    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • BBTown
      BBTown @Pat1968 last edited by
      @Pat1968
      hmmm .... habe ich mir das zu einfach gemacht?
      dann versuche es so
      Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pat1968
        Pat1968 @BBTown last edited by
        @BBTown
        Das wars. Top Danke Dir
        • O
          Oli last edited by
          @Kuddel ,
          kannst du mir bitte sagen, wo ich das Script finde, um die JS-Controllerversion auszulesen.
          Danke!!
          • Glasfaser
            Glasfaser @Kuddel last edited by
            @Oli
            Er nimmt ein Shell Skript :
            @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            @Saschag
            In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
            Versionen abfragen:
            #ioBroker Version
            iobroker=$(iobroker version)
            iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
            #Node Version
            node=$(node -v)
            iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
            #NPM Version
            npm=$(npm -v)
            iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
            Crontab Eintrag
            #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
            * * * * * sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh
            • O
              Oli @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              alles klar, danke, gibt es keine andere Möglichkeit, Shell-Skripte und ich, sind keine Freunde 🙂 ?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                @Oli
                Cron einstellen und den Datenpunkt !
                 <variables>
                   <variable type="" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)">result</variable>
                 </variables>
                 <block type="schedule" id="M[#,#R:FmG:eOdafWIr." x="212" y="13">
                   <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                     <block type="exec" id="ol{Jh*]]dr6sxi,eh|SB">
                       <mutation with_statement="true"></mutation>
                       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                       <field name="LOG"></field>
                       <value name="COMMAND">
                         <shadow type="text" id="L,~P%61NDv)f_nrg+Afs">
                           <field name="TEXT">iobroker version</field>
                         <block type="update" id="1{}L6QIWBOXXy91YSQ*t">
                             <block type="variables_get" id="?(d[K|PLj8%AWdxf5N4Y">
                               <field name="VAR" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)" variabletype="">result</field>
                             <block type="debug" id="Vd+yOIBcsZzv2L)]4hj#">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="(eGJn]m(|hG3f$bZEf%J">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 <block type="variables_get" id="Z7v0JT`(YZ/?Iy+q.1SL">
                Oder den Adapter SystemInfo installieren
                O K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @Glasfaser
                  danke, hat funktioniert.
                    Kuddel @Glasfaser last edited by Kuddel
                    @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    @Oli
                     <variables>
                     </variables>
                                   <value name="TEXT">
                    Ich bin gerade dabei meinen ioBroker von einer Debian VM auf eine neue Ubuntu VM umzuziehen.
                    Die Javascript-Adapter Version ist auf beiden Systemen gleich (4.1.12).
                    Auf Debian funktioniert die Abfrage der Uptime meiner CCU, auf Ubuntu nicht.
                    ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                    Damit wollte ich mein Shell-Skript ablösen und alles einheitlich in Blockly abbilden
                    Wenn ich den Befehl in der Kosole eingebe, bekomme ich die gewünschte Ausgabe:
                    root@ioBroker-MASTER:~# ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                    120days,1:36,
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
                      @Kuddel
                      Kommt dann nur eine leere Ausgabe ohne Wert :?
                      CCU Uptime:
                      Nachtrag: sehe gerade du hast ein Thread eröffnet . Link Text
                        @Glasfaser ja eine leere Ausgabe.
                        habe parallel ein neues Thema dazu eröffnet:
                        Probleme mit Exec
                        • Uli977
                          Uli977 last edited by
                          Hallo @Kuddel
                          Ich würde gerne diese Grafik vom NUC etwas mit leben füllen.
                          Hast du das Skipt noch.
                          javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace
                          VG
                          K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Kuddel @Uli977 last edited by
                            @Uli977 hier das Powershell Skript.
                            Geht sicherlich auch per Blockly und Exec, aber das habe ich noch nicht umgesetzt.
                            Import-Module VMware.PowerCLI
                            cls
                            Connect-VIServer 192.168.4.45 -user root -Password ******************
                            cls
                            #ESX-NUC Infos Abfragen
                            $esx_nuc_infos = get-vmhost
                            #Freier RAM ESX-NUC
                            $esx_nuc_ram = $esx_nuc_infos.MemoryUsageMB
                            Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage?value=$esx_nuc_ram | Out-Null
                            $esx_nuc_ram_usage_percent = $esx_nuc_infos.MemoryUsageMB / $esx_nuc_infos.MemoryTotalMB
                            $esx_nuc_ram_usage_percent = $esx_nuc_ram_usage_percent * 100
                            $esx_nuc_ram_usage_percent = [math]::Round($esx_nuc_ram_usage_percent,0)
                            Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent?value=$esx_nuc_ram_usage_percent | Out-Null
                            #CPU Auslastung
                            $esx_nuc_cpu_usage = [INT]$esx_nuc_infos.CpuUsageMhz
                            Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage?value=$esx_nuc_cpu_usage | Out-Null
                            $esx_nuc_cpu_usage_percent = $esx_nuc_infos.CpuUsageMhz / $esx_nuc_infos.CpuTotalMhz
                            $esx_nuc_cpu_usage_percent = $esx_nuc_cpu_usage_percent * 100
                            $esx_nuc_cpu_usage_percent = [math]::Round($esx_nuc_cpu_usage_percent,0)
                            Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent?value=$esx_nuc_cpu_usage_percent | Out-Null
                            #Speicherauslastung SSD
                            $datastore = Get-Datastore SSD
                            $datastore_usage_percent = $datastore.CapacityGB - $datastore.FreeSpaceGB
                            $datastore_usage_percent = $datastore_usage_percent / $datastore.CapacityGB
                            $datastore_usage_percent = $datastore_usage_percent * 100
                            $datastore_usage_percent = [math]::Round($datastore_usage_percent,2)
                            Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_usage_percent?value=$datastore_usage_percent | Out-Null
                            #Freier Speicher in GB
                            Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace?value=$($datastore.FreeSpaceGB) | Out-Null
                            Uli977 K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Uli977
                              Uli977 @Kuddel last edited by
                              @Kuddel Was ist das? ein normales Javaskript?
                              • Uli977
                                @Kuddel Ach ne, über console
                                • Uli977
                                  @Kuddel Ääää, wo muss ich das verwenden?
                                    Kuddel @Kuddel last edited by
                                    Das ist ein Powershell Skript und muss auf Windows laufen
                                    Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Uli977
                                      @Kuddel Ah, danke!
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                                        @Uli977 liefert die Werte nicht der info Adapter
                                          Kuddel @crunchip last edited by
                                          @crunchip nein, der liefert nur die Werte für den ioBroker, aber nicht für den Virtualisierungshost
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel ah ok, dann gibt es noch den ioBroker.moma und Systeminfo Adapter, jedoch eher sehr Ressourcen intensiv
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490933
