    5. Stromverbrauch - Homematic Visualisieren
    • TG70
      TG70 Forum Testing last edited by TG70
      Oh Vielen Dank ... werde ich mal testen. Sieht aber so aus, als wäre das genau das gesuchte. TOP
      Sourceanalytix hab ich schon mal kurz angeschaut... aber mir war nicht klar, wie ich das genau konfigurieren muss oder was man da tun muss
      Gibts für den "hdering/homematic_verbrauchszaehler" ein Anleitung. Mit der WikI
      komme ich noch nicht wirklich klar .... rotwerd
      Mir ist noch nicht klar was ich mir der "Zaehlerstande_protokollieren.js" machen muss??
      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel @TG70 last edited by
        @TG70 sagte in Stromverbrauch - Homematic Visualisieren:
        Ich benutze das Skript auch und es läuft für mich perfekt.
        Hier Link Text findest du alle wichtigen Informationen (Achtung: viel zu lesen).
          Andre R. last edited by
          Homematic HM-ES-TX-WM
          Was habt ihr für einen Sensor ?
          TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TG70
            TG70 Forum Testing @Andre R. last edited by TG70
            ALso ich habe den Homematic Zählersensor LED ES-LED
            OK das ist wirklich sehr viel zu lesen ... ist fast unmöglich das alles zu lesen weil es da ja alles durcheinander geht - ein Zusammenfassung für eine Erstinstallation gibt es noch nirgends. 😍
            Hab gerade gelesen und gelesen - aber weiß net wirklich wo ich im .js was anpassen muss oder nicht .. usw. 😞
            • TG70
              TG70 Forum Testing @TG70 last edited by TG70
              Hab diese Werte mal erfasst. Müssen diese grün werden bzw. warum sind diese rot.
              Was ist der kommulierte Wert? Und wo muss ich meinen Zähler prinzipiell eintragen bzw. Verknüpfen?
              • Röstkartoffel
                @TG70
                im Skript "Zaehlerstande_protokollieren", welches natürlich importiert sein muss, kannst du deine abzufragenden Geräte oder eigene Datenpunkte im folgenden Abschnitt eintragen:
                var eigeneDatenpunkte = [
                    ['hm-rpc.2.MEQ0271246.2.ENERGY_COUNTER','Gefrierschrank', 'Wh', 'kWh' ],
                    ['hm-rpc.2.NEQ0116184.2.ENERGY_COUNTER','Dunstabzugshaube','Wh', 'kWh'],
                    ['javascript.0.sonoff.0.Kamera_Keller.Kamera_total', 'Sonoff Kamera_Keller', 'Wh', 'kWh' ],
                    ['javascript.0.sonoff.0.Weidezaun.Weidezaun', 'Sonoff Weidezaun Garten', 'Wh', 'kWh' ],
                    ['javascript.0.sonoff.0.Kühlschrank_Keller.Kühlschrank_total', 'Sonoff Kühlschrank_Keller', 'Wh', 'kWh'],
                    ['javascript.0.smartmeter.0.Bezug', 'Strombezug A+', 'Wh', 'kWh'],
                    ['javascript.0.smartmeter.0.Abgabe', 'Stromabgabe A-', 'Wh', 'kWh'],
                    ['javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wasser.Verbrauch', 'Wasserverbrauch', 'l', 'm3']
                    //['javascript.0.Stromzähler.Hager.HourVerbrauch', 'Stromverbrauch', 'Wh', 'kWh'],
                    //['javascript.0.Stromzähler.Hager.HourErtrag', 'Solarertrag', 'Wh', 'kWh']
                im Abschnitt des Skripts
                // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                kannst du noch einige Dinge anpassen, der Rest der Konfiguration geschieht dann in den Datenpunkten selbst.
                Hier deinen Strompreis eingeben:Verbrauchszähler Preis.png
                Und ich glaube mich daran zu erinnern, das dein Start-Zählerstand im Datenpunkt "kumuliert" eingetragen wird.
                Da das Skript bei mir schon seit 1 1/2 Jahren läuft 😊 , weiß ich das nicht mehr genau.😧
                Und dann kann man das Ganze schön in Vis sehen, wie hier zum Beispiel:
                Wenn du dir dann noch ein paar Datenpunkt aufzeichnest, gibt das auch noch schöne Graphen.
                TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • TG70
                  TG70 Forum Testing @Röstkartoffel last edited by
                  @Röstkartoffel Vielen Dank für deine Ausführungen.
                  Würde das hier für diesen Homematic Stromzähler stimmen:
                  • TG70
                    Hallo, ich bin hier leider noch nicht weiter gekommen.
                    Irgendwo hakt es noch, ich denke am ehesten an der o.g. Eintragung des EnergyCounters?
                      Superdad last edited by
                      Die Steckdose oder was immer du zählen willst, muss auch laufen.
                      Sonst werden die Datenpunkte nicht angelegt.
                      Also am Besten einmal einschalten.
                      • TG70
                        DAnke dir für dein Rückmeldung.
                        Mhh bei mir geht es eher um den Zählersensor selber, über diesen ich den kompletten
                        Stromverbrauch im Haus visualisieren möchte.
                        HM-ES-TX-WM / MEQ0705683
                          sigi234 Forum Testing Most Active @TG70 last edited by
                          Ja, das ist Falsch: , '
                          • TG70
                            TG70 Forum Testing @sigi234 last edited by
                            @sigi234 ja dache ich mir
                            rotwerd
                            Ja das hab ich mir gedacht sigi... wie kriege ich aber heraus, wie hier der richtige Eintrag aussehen muss 😞
                            sigi234 Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              rotwerd
                              Vergleiche mit den Eintrag was unten vorgeben ist
                              • Röstkartoffel
                                @TG70
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Röstkartoffel last edited by sigi234
                                  @Röstkartoffel sagte in Stromverbrauch - Homematic Visualisieren:
                                  @TG70
                                  [ 'hm-rpc.0.MEQ0705683.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler' , 'Wh', 'kWh' ],
                                  • TG70
                                    oh Mann bin ich doof.... 1000x hingeschaut und trotzdem die ' vergessen.
                                    DANKE euch gleich mal geändert und die aktuellen Zählerstände nochmal eingetragen.
                                    Morgen dann mal schauen ob sich das tut.
                                    • Röstkartoffel
                                        // Beispiel:
                                          // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                      Anstelle von "Stromzaehler" kannst du irgend etwas schreiben, was dir gefällt. Ist ja ein Alias.
                                      • TG70
                                        DANKE vielmals
                                        Ob es funktioniert kann ich wohl erst morgen sagen. Zumindest hat er mir jetzt in den Objekten schon mal einen neuen Bereich erstellt.
                                          Das solltest du jetzt schon sehen ob er die Daten reinschreibt.
                                          • TG70
                                            TG70 Forum Testing @sigi234 last edited by TG70
                                            Jep sieht so aus als sich der kommulierte Werte erhöhen würde. Perfekt
                                            Wo muss ich eigentlich definieren, wieviele Nachkommastellen der Wert hat ???
                                            Jetzt fällt mir eine Frage nach der anderen ein. Wie Visualisiere ich zb ein Balkendiagramm,
                                            wo ich den Tagesverbrauch von mehreren Tagen nebeneinander habe???
                                            6243
