    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test)
    • OstfrieseUnterwegs
      OstfrieseUnterwegs last edited by
      Hier noch mehr Info:
      Die obere Box ist jeweils der alte Adapter. Beim Qubino sind im neuen auch drei Kanäle. Und ich kann den Switch auch mit 'Target Value' schalten. Dabei werden alle drei 'currentValue' gesetzt. Eine gezielte Schaltung eines Kanals ist also nicht möglich.
      f570ccfe.json
      Im JSON sind nur die beiden beschriebenen Nodes. 25 ist der Philio, 28 der Qubino
      P.S. Prima Arbeit, Danke! Schreib, wenn ich noch irgendwas testen kann. Ich habe Popp Rauchmelder, einige Fibaro Multisensoren, Fibaro Wall Plugs, den Philio und den Qubino. Außerdem noch (in der Schublade) einen ZME_WALLC-S
      Z-Wave Secure Wall Controller und einige Fibaro Rauchmelder.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @OstfrieseUnterwegs last edited by AlCalzone
        @OstfrieseUnterwegs
        Welche Version vom Adapter hast du installiert?
        Und welche Version gibt
        cd /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
        cat package.json | grep version
        aus?
        Und ja, ich werde mich melden für Tests 🙂
        Edit: Ich habe da was gefunden:
                            "name": "Multi Channel",
                            "isSupported": true,
                            "isControlled": false,
                            "version": 3,
                            "values": [
                                    "endpoint": 0,
                                    "propertyName": "interviewComplete",
                                    "value": false
        Mir scheint es als wäre beim Interview was schief gelaufen und die Multi Channel CC wurde nicht fertig interviewed. Das wird derzeit noch nicht richtig gehandelt.
        Du kannst temporär ein neues Interview erzwingen:
        1. Adapter beenden
        2. Für jeden unvollständigen Node den jeweiligen Cache-Abschnitt aus der Datei löschen. Also alles von "25": { bis zum zugehörigen } vor "26".
        3. Adapter starten
        Node 28 scheint auch nicht komplett zu sein.
          OstfrieseUnterwegs last edited by OstfrieseUnterwegs
          "version": "1.7.0"
          Ich habe ein Upgrade auf 0.2.1 gemacht, Instanz gestoppt, die beiden Nodes aus dem .json File im Cache gelöscht, Instanz gestartet.
          Im Log steht danach:
          zwave2.0	2019-11-19 22:28:48.458	info	(11754) Node 28: interview completed
          zwave2.0	2019-11-19 22:28:41.071	info	(11754) Node 25: interview completed
          zwave2.0	2019-11-19 22:28:33.564	info	(11754) Node 38: interview completed
          zwave2.0	2019-11-19 22:28:17.014	info	(11754) Node 35: interview completed
          zwave2.0	2019-11-19 22:28:17.006	info	(11754) Node 37: interview completed
          zwave2.0	2019-11-19 22:28:13.083	info	(11754) Node 34: interview completed
          zwave2.0	2019-11-19 22:28:11.761	info	(11754) Node 33: interview completed
          zwave2.0	2019-11-19 22:28:08.272	info	(11754) Node 32: interview completed
          zwave2.0	2019-11-19 22:28:06.813	info	(11754) Node 3: interview completed
          zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.675	info	(11754) Node 1: interview completed
          zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.518	info	(11754) The driver is ready. Found 12 nodes.
          zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.208	info	(11754) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0
          Allerdings fehlen bei dem Philio trotzdem die Kanäle.
          Nodes 10 und 19 fehlen, das sind meine beiden Fibaro Bewegungsmelder, das sind. Vlt sind die gerade Idle. Sie sind aber im Objects Baum drin.
          arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @OstfrieseUnterwegs last edited by
            @OstfrieseUnterwegs bei mir hatten die Ohilos auch keine Objekte angelegt
            OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              OstfrieseUnterwegs @arteck last edited by
              @arteck Die Objekte sind ja da, nur eben nicht als Multichannel erkannt. Aber @AlCalzone findet das sicher heraus. Ist ja ein Alpha-Test.
                @OstfrieseUnterwegs ahh ok .. bei mir waren die garnicht da .
                • AlCalzone
                  @OstfrieseUnterwegs Ok mache bitte mal folgendes:
                  1. Adapter stoppen
                  2. Nodes nochmal aus .json löschen
                  3. Adapter manuell per Konsole starten und Ausgabe in eine Datei umleiten:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                  LOGLEVEL=info node build/main.js --force > ~/zwave2-log.txt
                  Das lässt du dann laufen, bis in ioBroker im Log erscheint, dass das Interview der beiden Nodes komplett ist.
                  Die Datei ~/zwave2-log.txt hätte ich dann gerne.
                  • X
                    Xyolyp last edited by Xyolyp
                    Ich habe einen Aeotec Z-Stick S2 und einen Türkontakt damit verbunden. Die Network Map scheint irgendwelche Daten zu benötigen, die in meinem Fall nicht zur Verfügung stehen.
                    Edit: Nachdem ich ein weiteres Gerät angelernt habe wird die Map richtig angezeigt.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Xyolyp last edited by
                      @Xyolyp Bitte in der Browser-Konsole das hier ausführen:
                      sendTo(null, "getNetworkMap", null, ({ error, result: nodes }) => {
                      	console.log(nodes);
                      Die Ausgabe davon benötige ich.
                      • X
                        Xyolyp @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
                        sendTo(null, "getNetworkMap", null, ({ error, result: nodes }) => { console.log(nodes); });
                        Muss ich noch irgendetwas anderes machen bevor ich den Befehl ausführe?
                          OstfrieseUnterwegs @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone
                          Ich zweifel gerade an meinen linux Kenntnissen
                          Erzeugt zwar die Datei, aber die ist leer. Ohne > ~/zwave2-log.txt schreibt er alles fein auf den Bildschirm. |more geht auch nicht | tee macht auch nix. 2>&1 macht nix 🤔 🤔
                          Habs aber dann einfach per putty Log mitgeschnitten.
                          putty.log
                          • X
                            Ich habe etwas weiter getestet. Bishere konnte ich erfolgreich einen Düwi Zwischenstecker (Düwi/Popp ZW3500) ansteuern und den Zustand sehen sowie von einem Multisensor (Vision ZD2201EU-5) die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit auslesen. Für den Manipulationsalarm sowie die Fensterkontaktfunktionalität fehlen die Datenpunkte.
                            Mir persönlich fehlen einige Datenpunkte sowie die Möglichkeit das Netzwerk zu verwalten (Geräte hinzufügen, entfernen, ersetzen, konfigurieren,...) aber ich bin sehr begeistert von der Problemlosen Installation, die noch dazu deutlich schneller als die vom anderen Z-Wave Adapter war.
                            Vielen Dank für die Arbeit
                            • AlCalzone
                              @Xyolyp Mach mal nen Rechtsklick auf den Konfig-Dialog --> nur diesen Fram anzeigen. Dann dort Konsole aufmachen und das eingeben.
                              • AlCalzone
                                @OstfrieseUnterwegs sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
                                aber die ist leer
                                ups, das könnte an einer Änderung liegen, die ich vor einer Weile ins Logging eingebaut habe.
                                Kommt sicher noch - welche Kommandoklassen brauchst du denn am ehesten?
                                Ist auf der TODO-Liste.
                                • AlCalzone
                                  @OstfrieseUnterwegs Dank dem Log bin ich einen Schritt weiter:
                                  • Node 28 hat ein Timeout beim Interview der Multi Channel CC. Ich plane eine Änderung im Interview-Prozess, sodass der in diesem Fall pausiert und später fortgesetzt wird. Hoffentlich löst sich das Problem dann, sonst müssen wir tiefer reinschauen.
                                  • Node 25 gibt beim Abfragen der Endpoints zwar an, dass er 3 Stück (Anzahl soll dynamisch sein) hat. Bei der Abfrage, welche es sind, behauptet er aber, die haben die Nummern #0, #0 und #0. Der Adapter erwartet diesen Unsinn nicht und dann kommt es ebenfalls zu einem Timeout, weil die daraufhin gesendete Nachricht ebenfalls Unsinn ist.
                                  • X
                                    @AlCalzone ich muss korrigieren: da die Command Class Notification bereits implementiert ist fehlt mir akut keine Command Class. Vermisst hatte ich die Command Class Basic mit welcher ich den Sensor mit dem "alten" Adapter verwende, aber für meine Zwecke sind Notification, Multilevel Sensor, Battery und Binary Switch ausreichend.
                                    Was allerdings fehlt sind die Datenpunkte zum Z-Wave Stick, wenn ich einen Wunsch äußern darf.
                                    Die Node 10 habe ich ausgestrichen, weil das Problem nur bestand als die Node 10 noch nicht am Controller angelernt war. Seit dem Hinzufügen der Node 10 wird der Graph richtig angezeigt. Vorher wurden nur die beiden Nodenamen direkt aufeinander genau in der Mitte angezeigt (einer in rot, einer in schwarz)
                                      OstfrieseUnterwegs @Xyolyp last edited by
                                      @Xyolyp
                                      Ich sehe, Du hast auch beider Varianten des Adapters im Einsatz. Ich glaube, die greifen sich beide jeweils exklusiv den /dev/tty/* . Daher gibt es wenn beide Adapter Instanzen laufen eventuell Zugriffsprobleme und entsprechende Fehler. Achte darauf, dass jeweils nur einer läuft.
                                      • X
                                        Xyolyp @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                        @OstfrieseUnterwegs danke für den Hinweis. Darauf hatte ich bisher schon geachtet 🙂
                                        • AlCalzone
                                          @Xyolyp ahh du hattest also zwei unverbundene nodes... Muss ich mal testen
                                          • X
                                            @AlCalzone naja, das ist ja eigentlich ein relativ seltener Fall. Ich persönlich würde dem keine hohe Priorität geben, aber da es ein meiner Meinung nach seltenerer Fall ist wollte ich ihn der Vollständigkeit halber bekannt machen.
                                            adapter
                                            5283
