    4. vis – No Connection
    SOLVED vis – No Connection
      Bias last edited by Negalein
      Hi zusammen,
      ich bin gerade bei meinen ersten Schritten mit ioBroker auf einer Linux-VM. Dafür, dass ich von beidem keine Ahnung hatte, habe ich mich beim Umgehen diverser Bugs und Schwierigkeiten bisher glaube ich gar nicht so schlecht angestellt, an diesem Punkt jedoch komme ich nicht weiter.
      Ich bekomme die Visualisierung nicht zum Laufen. Rein optisch im Browser lädt sie sich auf der Suche nach dem Server tot.
      Console:
      Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found
      Trying connect...
      GET http://none/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mw9NTFO
      net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
      Das main-Verzeichnis existiert tatsächlich nicht. Im Log gibt es keine aktuellen Warnings oder Errors, die VM neugestartet habe ich mehrmals. Das Verhalten ist OS- und browser-unabhängig
      Hättet Ihr bitte einen Tipp für mich?
      Mod-Edit: nach Error/Bug verschoben.
        smartysmart last edited by
        LÖSUNG:
        Ich hatte exakt das gleiche Problem.
        Du musst bei deinen Browsereinstellungen schauen, da sind die coockies blockiert.
        Sobald du das frei gibst und die Seite neu ladest funktioniert es 😉
          sigi234 Forum Testing Most Active @Bias last edited by sigi234
          @Bias
          Host neu gestartet?
          Browser Cache geleert?
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          iobroker list instances
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          Ansonsten:
          iobroker stop vis
          iobroker upload vis
          iobroker start vis
            @Bias sagte in vis – No Connection:
            DNS Auflösungsfehler
            FB Neu starten
              Bias @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in vis – No Connection:
              @Bias
              Host neu gestartet?
              ... die VM neugestartet habe ich mehrmals.
              ... Das Verhalten ist OS- und browser-unabhängig
              Sobald was schiefgeht, verwende ich genau deshalb sowieso nur noch Incognito-Fenster. 😉
              Was kommt bei:...
              iobroker stop vis
              iobroker upload vis
              iobroker start vis
              FB Neu starten
              Das hatte ich bisher noch nicht, danke dafür! 🙂 Leider hat sich das Fehlerbild trotzdem nicht verändert (Ja,Cache auch dieses Mal bedacht 😉 )
              Achja, der VM habe ich inzwischen auch testweise eine fixe IP zugewiesen und selbständige Portfreigaben erlaubt – ebenfalls ohne Veränderung.
                @Bias
                Vis neu installieren.
                  @sigi234 Die vis.0 Instanz habe ich vorhin bereits gelöscht und eine neue erstellt. Nach Deinem Hinweis habe ich nun den Adapter selbst gelöscht und wieder hinzugefügt. (Den Cmds im Log nach inkludiert das ein Uninstall und Install). Leider erneut keine Wirkung... 🙈 (Cache bedacht 😜 )
                  Vielen Dank für Deine Mühe auf jeden Fall schon mal! Hast Du möglicherweise noch weitere Ideen?
                    @Bias
                    Ok, da muss dir ein Linux-VM Spezialist helfen. Ich denke es hat was mit HTTPS zu tun.
                    Glasfaser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Sollte er nicht besser Vis über die Katze neu installieren !?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser sagte in vis – No Connection:
                        Ja
                          Das habe ich nicht gesagt, du solltes Vis neu installieren und nicht den Adapter.
                            Bias @sigi234 last edited by Bias
                            Würdet Ihr mich Linux-DaU bitte aufklären? ^^ Welche KATZE?!
                            Wie ich geschrieben hatte wird das uninstall und install beim Löschen des Adapters ebenfalls ausgeführt. (Nicht verwechseln mit dem Löschen der Instanz).
                            (npm uninstall iobroker.vis --silent --save --prefix "/opt/iobroker")
                            Soll ich dieselben Befehle manuell in die Console eintippen oder wie funktioniert das korrekt?
                            sigi234 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                BBTown @Bias last edited by BBTown
                                @Bias
                                  Bias last edited by
                                  Danke 😆 diesen Klecks hatte ich nicht als Katze wahrgenommen. Hierüber kann man aber übrigens nur installieren. Das Löschen/Deinstallieren habe ich also wieder wie zuvor durchgeführt und erst die Installation über die Katze. Leider wieder keine Besserung.
                                  Ich werde parallel mal ein weiteres Ubuntu aufsetzen. Gibt es empfehlenswertere Images als das Ubuntu 18.04.3 LTS von Ubuntu selbst?
                                  BBTown Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BBTown
                                    @Bias wenn du einen adapter übder die "Katze" (Github) installiert hast, musst Du zum Einen Überprüfen ob auch bereits eine Instanz mit angelegt wurde, zum Anderen solltest Du ggf. einen Upload anstossen. Der "web"-Adapter ist auch bereits installiert?
                                    b71c769e-90b0-4b12-9b24-c028ca586bb7-grafik.png e8c81093-0da4-4e3c-9be5-08e72ec50c72-grafik.png Adapter-Upload.gif
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                      @BBTown sagte in vis – No Connection:
                                      Ja, hat er.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Bias last edited by
                                        @Bias
                                        schau mal nach , ob die Datei überhaupt vorhanden ist !?
                                          Bias @Glasfaser last edited by Bias
                                          @Glasfaser Nein, der komplette main-Ordner fehlt.
                                          Ich habe mir jetzt ein neues Ubuntu aufgezogen. EACCES-Fehler bei der Installation, entsprechend behandelt und die Visualisierung ist auf der neuen VM nun erreichbar! Soll ich das Thema auf erledigt stellen oder gibt es ein allgemeines Interesse, die Ursache zu finden.
                                          Danke an alle Antwortenden übrigens! 🙂
                                          • Glasfaser
                                            @Bias
                                            Wäre nur die Frage in den Raum gestellt @all , warum bei einer Neuinstallation der Main nicht nachinstalliert wurde .
                                              LÖSUNG:
                                              vis
                                              2209
