    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      crunchip Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by
      @Hermanito33 früher gab es diese Funktion der Daten holen nur als Script, dafür wurden 2 benötigt.
      mit der Änderung im Upnp Adapter, kam die Funktion dazu. diese Werte direkt über den Schraubenschlüssel zu holen, was das script überflüssig macht.
      wer aber weiterhin das script laufen lassen möchte, kann dies auch weiterhin tun, jedoch muss dann im script der Datenpunkt angepasst werden, da sich mit der Änderung des Upnp Adapter auch die Ordnerstruktur verändert hat und somit, die Pfade nicht mehr stimmen.
      Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hermanito33
        Hermanito33 @crunchip last edited by
        @crunchip Heißt also das Script brauche ich nicht wenn ich es über den Schraubenschlüssel mache?
          crunchip Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by crunchip
          @Hermanito33 richtig
          seh dir wie oben bei mir gezeigt, die Ordnerstruktur an, dann siehst du welche gemeint ist
          Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Hermanito33
            @crunchip Alles Klar und das Blockly script brauche ich auch nicht mehr? Gut dann habe ich das denke ich verstanden und versuche es später direkt 😄 Vielen Dank schon mal!
              @Hermanito33 korrekt
              • Hermanito33
                @crunchip So gerade noch mal probiert und es hat schon mal ganz gut funktioniert.
                Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192717_192.168.178.93.png Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192705_fritz.box.png Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192648_fritz.box.png
                Aber irgendwie passen die now und today Daten nicht oder?
                Bei externe IP wird mir leider auch nichts angezeigt ? (Welche ist das denn. brauche ich eigentlich auch gar nicht 😄 )
                Und bei Fritz.box sollte doch eigentlich Online stehen ... 😞
                sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by
                  @Hermanito33
                  https://www.techbook.de/easylife/unterschied-megabyte-megabit
                  • Hermanito33
                    Hermanito33 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 ups. Heißt also ich hätte bei nem aktuellem Download von 13,51 MBit/s umgerechnet 1,68875 GB Download das ist ja dann aber pro Minute oder?
                      Master77 @Hermanito33 last edited by
                      @Hermanito33 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      Nicht ganz. Wenn ich richtig gerechnet habe sollten es bei 13.51 mBits/s 0,101325 GB pro Minute sein.
                      • Hermanito33
                        Hermanito33 @Master77 last edited by
                        @Master77 Ja scheint doch zu stimmen. War etwas verwirt. Jetzt müsste nur noch Fritz.box Online da stehen ? 😞
                          Hast du die Fritzbox mal neu gestartet.
                          Ansonsten kann man ja nicht viel machen.
                          • Hermanito33
                            @Master77 Versuche ich gleich mal. Weißt du wie ich auch so nen schönen Rahmen um das ganze bekomme mit abgerundeten Ecken?
                            M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Geht in der Vis. Wie genau kann ich dir gerade nicht sagen.
                              Den online Status kannst du ja auch mit einem anderen Adapter umsetzen. ( Ping, Radar.....)
                                CCS Ränder (Border)
                                1px
                                solid
                                farbe
                                5px
                                  @Hermanito33 hast du alle drei Abfragen drin, wie hier zu sehen, dann findest du auch den "connectet" Status und die externe Ip
                                  https://forum.iobroker.net/post/327495
                                  • Hermanito33
                                    @crunchip Ja hab alles so eingestellt. Habe gestern noch mal die Werte von upnp auf 5 Sekunden gestellt jetzt funktioniert es allerdings nicht mehr. Probiere es später noch mal mit 10 Sekunden hatte es vorher auf 20 Sekunden das war mir aber zum Testen zu lange. Ip ist ja nicht schlimm die brauche ich nicht unbedingt und den Status eigentlich auch nicht aber sieht halt ganz schön aus 🙂
                                    • Hermanito33
                                      Also irgendwie funktioniert es jetzt nicht mehr. Entweder wegen dem Restart der Fritzbox oder weil ich die Aktualisierung auf 5 Sekunden gestellt habe. Bin jetzt gerade wieder auf die Request Punkte und habe diese Manuell getriggert über die Glocke dann scheint er die Daten zu holen. Im Schraubenschlüssel Menü habe ich die Zeit wieder auf 20 Sekunden umgestellt. Allerdings sieht das jetzt ganz anders aus bei euch auch? Weiß jemand woran es liegen kann, dass ich jetzt die Werte in der VIS nicht mehr bekomme?
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Hermanito33 last edited by
                                        was sieht anders aus?
                                        Zeig mal Screenshots?
                                        • Hermanito33
                                          Hermanito33 @Negalein last edited by
                                          @Negalein Opera Momentaufnahme_2019-11-21_151026_192.168.178.93.png Opera Momentaufnahme_2019-11-21_151043_192.168.178.93.png
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by sigi234
                                            @Hermanito33
                                            Falscher DP!
                                            504
                                            130556
