    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      Musst dir selbst erstellen, sind kein Bestandteil des Widgets
      Ok, dachte ich mir. Hab ich schon versucht. Kannst du ihn als Widget reinstellen?
      Ja kann ich heute Abend machen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
        Super, hast du das Problem mit Line History Chart schon angesehen?
        https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/170
        • Meistertr
          Meistertr Developer @Scrounger last edited by
          @Scrounger habe gerade nochmal die google Apps nachgeschaut bei jeder wird das Menü geschlossen wenn eine Seite ausgewählt wird..
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Meistertr last edited by
            @Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Bei welchem Typ 'modal' oder 'dissmissable'?
            • Scrounger
              Nee sorry hatte überlesen. Betrifft das Problem nur den Editor? Hab es nicht wirklich verstanden.
                Ja
                Also die Ansicht bzw. Werte kommen beim start von Vis nur teilweise.
                Wenn ich auf History klicke kommen die Daten dann aber.
                Beim Start:
                Wenn ich auf Historie klicke:
                Ich muss dann jedes leere aktualisieren.
                Nach ca. 20 mal klicken, teilweise bei einen mehrmals nötig:
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                  @sigi234
                  Pack doch alles in ein Diagramm, dann musst nur einmal drücken 😁
                  OK schau's mir an.
                  • Scrounger
                    Select Widget:
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"javascript.0.chart.history.timeInterval","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"21","layout":"standard","showValueOnRight":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"30 seconds","value1":"1 minute","value2":"2 minutes","value3":"5 minutes","value4":"10 minutes","value5":"30 minutes","value6":"1 hour","value7":"2 hours","value8":"4 hours","value9":"8 hours","value10":"12 hours","value11":"1 day","value12":"2 days","value13":"3 days","value14":"7 days","value15":"14 days","value16":"1 month","value17":"2 months","value18":"3 months","value19":"6 months","value20":"1 year","value21":"2 years","vibrateOnMobilDevices":"50"},"style":{"left":"693px","top":"25px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    Button State Widget:
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"javascript.0.chart.history.refresh","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true","buttontext":"refresh"},"style":{"left":"704px","top":"98px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      Select Widget:
                      Super, muss ich die JS-DP neu anlegen? Oder brauche ich ein Script?
                      • Jey Cee
                        Hier geht es mit der neuen Testversion weiter.
                        31.7k
                        79.8k
                        adapter material ui vis
                        22
                        189
                        27818
