    4. Wasserzähler - Selfmade
    • pfried
      pfried last edited by
      @coyote
      @Knallochse
      Könntet Ihr mal Eure Ziffern posten, damit ich Sie mit meinen vergleichen kann?
      Ich habe mit der 5 meine liebe Not, von 10 Bildern geht eines.....
      • coyote
        coyote Most Active @pfried last edited by
        @pfried
        ziffer5_2019-11-16_11-41-30.jpg ziffer5_2019-11-10_08-36-30.jpg ziffer5_2019-11-09_09-18-17.jpg ziffer5_2019-11-05_14-33-18.jpg ziffer5_2019-10-30_05-52-35.jpg ziffer5_2019-10-27_20-10-49.jpg ziffer5_2019-10-22_19-40-48.jpg ziffer5_2019-10-14_02-48-29.jpg ziffer4_2019-11-14_03-56-28.jpg ziffer2_2019-11-16_18-56-27.jpg
        • pfried
          @jomjol Kann man vielleicht bei der Bildauswertung der Ziffern einen Schwarz/Weiß Filter auf die Ausschnitte der Ziffern legen. Kombiniert mit einem einstellbaren Threshold würde man doch den Kontrast wesentlich erhöhen können und auch Fehler rausmaskieren können?
            watcherkb last edited by
            hm, so wird das nichts mit der Erkennung. Komplett beschlagen und schon hab ich krumme Werte
            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • pfried
              pfried @watcherkb last edited by pfried
              @watcherkb Hast Du schon mal versucht einen kleinen 5V Ventilator anzubringen? Wäre am Ergebnis interessiert, bevor ich in die tiefe Garagengrube zum Zähler hinabsteige.... 😄
                nee, dachte du machst das vor 😁
                ich probiers heute mal aus.
                  watcherkb @coyote last edited by watcherkb
                  @coyote:
                  Leider kämpfe ich momentan wieder mit Ausfall des ESP's, habe dann keine Verbindung mehr zum WLAN und weiß irgendwie nicht so ganz woran es liegt. Ich habe nichts geändert, mal läuft es 1-2 Wochen ohne Ausfall. Jetzt jeden Tag keine Verbindung mehr.
                  das hatte ich auch, konnte es auch nicht mehr in Gang kriegen...lief mal ne Stunde dann wieder offline. Hab dann vorgestern den Sketch angepasst und eine statische IP vergeben. Diese muss sich aber außerhalb deines DHCP Bereichs befinden. Siehe mein angepasster Sketch. Seit dem kein einziger Ausfall.
                  ESP32CAM_Server-GitHub.ino
                    jomjol @pfried last edited by
                    @pfried Anpassung des Kontrastes sollte eigentlich keinen Vorteil für die Erkennung mit Neuronalen Netzen bringen. Ich trainiere diese sowieso mit +/- 30% Helligkeitsänderungen, um dort nicht zu sensibel auf die Beleuchtung zu sein.
                    • coyote
                      coyote Most Active @watcherkb last edited by
                      @watcherkb ok, werde ich mal ausprobieren.
                      Aber warum muss die IP außerhalb vom DHCP Bereich liegen?
                      • pfried
                        pfried @jomjol last edited by
                        @jomjol Kannst Du uns bitte die Ziffern von oben, wenn Du Zeit hast trainieren? Wäre Super!
                        coyote J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • coyote
                          @pfried habe Jomjol die Ziffern geschickt, wenn er Zeit hat schaut er es sich mal an. Diese Woche wird er aber wohl nicht mehr dazu kommen, sagt er.
                          • pfried
                            pfried @coyote last edited by
                            @coyote Danke!
                              @coyote falls mal deine Camera offline ist, schnappt sich kein anderes Gerät mehr deine IP die du statisch vergeben hast.
                              • coyote
                                @watcherkb achso😁 jetzt hab ich es verstanden.
                                Sollte eigentlich nicht, da sie im Router auch statisch vergeben ist. Gerade mal geflasht, dann probier ich doch mal ob es besser wird
                                • pfried
                                  @jomjol Heute kam bei mir ein automatischer Update vom Raspberry (mache ich einmal im Monat):
                                  Jetzt geht der Wasserzähler nicht mehr 😥 Fast wie bei Microsoft....
                                    @pfried Konnte den Fehler reproduzieren - sieht nach einem Problem mit einer Python 3.7 Library aus - vielleicht urllib. Kenne noch keine Lösung, habe jetzt aber einen nicht lauffähigen Raspi 😞
                                    Versuche noch immer ein Docke-Image für den Pi zu erzeugen, aber das Script läuft dort einfach nicht. Das wäre eine saubere Lösung.
                                      @pfried @coyote
                                      Ich habe die analogen Ziffern gerade geteached - hat funktioniert. Implementierung in Docker und GitHub dauert noch etwas, daher schicke ich euch erstmal das h5-File. Ihr könnt es manuel in config/neuralnets kopieren und in der Config.ini entsprechend den Namen ändern. Dann habt ihr es schonmal vorab: Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
                                      Ich habe von @watcherkb auch noch andere Zeiger bekommen. Ich versuche gerade, diese zusammen mit meinen zu teachen und dann beide Updates gemeinsam hochzuladen.
                                      • coyote
                                        coyote Most Active @jomjol last edited by
                                        @jomjol prima, danke dir. Komme leider erst morgen zum Testen
                                        • pfried
                                          @jomjol Vielen Dank! Aber leider, wie oben geschrieben, ist mein Raspberry nach dem Upgrade für den Wasserzähler unter Python3 tot.... 😖
                                          • coyote
                                            coyote Most Active last edited by
                                            @jomjol ich habe gerade das neue File eingefügt, sieht gut aus. Es wird jetzt die 8 erkannt und nicht mehr als 1 angezeigt. Der Rest wird sich zeigen, aber lief ja vorher schon recht gut. Danke dir 👍
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350747
