    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      sigi234 Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by
      @Hermanito33
      https://www.techbook.de/easylife/unterschied-megabyte-megabit
      Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hermanito33
        Hermanito33 @sigi234 last edited by
        @sigi234 ups. Heißt also ich hätte bei nem aktuellem Download von 13,51 MBit/s umgerechnet 1,68875 GB Download das ist ja dann aber pro Minute oder?
          Master77 @Hermanito33 last edited by
          @Hermanito33 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Nicht ganz. Wenn ich richtig gerechnet habe sollten es bei 13.51 mBits/s 0,101325 GB pro Minute sein.
          • Hermanito33
            Hermanito33 @Master77 last edited by
            @Master77 Ja scheint doch zu stimmen. War etwas verwirt. Jetzt müsste nur noch Fritz.box Online da stehen ? 😞
              Hast du die Fritzbox mal neu gestartet.
              Ansonsten kann man ja nicht viel machen.
              • Hermanito33
                @Master77 Versuche ich gleich mal. Weißt du wie ich auch so nen schönen Rahmen um das ganze bekomme mit abgerundeten Ecken?
                M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Geht in der Vis. Wie genau kann ich dir gerade nicht sagen.
                  Den online Status kannst du ja auch mit einem anderen Adapter umsetzen. ( Ping, Radar.....)
                    CCS Ränder (Border)
                    1px
                    solid
                    farbe
                    5px
                      crunchip Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by
                      @Hermanito33 hast du alle drei Abfragen drin, wie hier zu sehen, dann findest du auch den "connectet" Status und die externe Ip
                      https://forum.iobroker.net/post/327495
                      • Hermanito33
                        Hermanito33 @crunchip last edited by
                        @crunchip Ja hab alles so eingestellt. Habe gestern noch mal die Werte von upnp auf 5 Sekunden gestellt jetzt funktioniert es allerdings nicht mehr. Probiere es später noch mal mit 10 Sekunden hatte es vorher auf 20 Sekunden das war mir aber zum Testen zu lange. Ip ist ja nicht schlimm die brauche ich nicht unbedingt und den Status eigentlich auch nicht aber sieht halt ganz schön aus 🙂
                        • Hermanito33
                          Also irgendwie funktioniert es jetzt nicht mehr. Entweder wegen dem Restart der Fritzbox oder weil ich die Aktualisierung auf 5 Sekunden gestellt habe. Bin jetzt gerade wieder auf die Request Punkte und habe diese Manuell getriggert über die Glocke dann scheint er die Daten zu holen. Im Schraubenschlüssel Menü habe ich die Zeit wieder auf 20 Sekunden umgestellt. Allerdings sieht das jetzt ganz anders aus bei euch auch? Weiß jemand woran es liegen kann, dass ich jetzt die Werte in der VIS nicht mehr bekomme?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Hermanito33 last edited by
                            was sieht anders aus?
                            Zeig mal Screenshots?
                            • Hermanito33
                              Hermanito33 @Negalein last edited by
                              @Negalein Opera Momentaufnahme_2019-11-21_151026_192.168.178.93.png Opera Momentaufnahme_2019-11-21_151043_192.168.178.93.png
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by sigi234
                                @Hermanito33
                                Falscher DP!
                                • Hermanito33
                                  Hermanito33 @sigi234 last edited by Hermanito33
                                  @sigi234 Jap du hast Recht... Da verliert man schnell den Überblick in der Ordner Struktur...Was habe ich da jetzt umgestellt kannst du mir sagen wv Sekunden da vorher drin waren? Das ich das wieder auf das originale stellen kann?
                                  Kurze frage wieso wird das oben in dem Tutorial eigentlich nicht geändert und kurz geschrieben das es über den Schlüssel geht?
                                  Danke dir!
                                  Schau mal:
                                  Müsste doch stimmen oder bin ich doof? Wenn ich da hinten jetzt auf den Blauen Schlüssel gehe kommt das was auf meinem letzten screenshot war
                                    Weil @Scarala anscheinend da nichts mehr macht, Beitrag von 2018
                                      Ja, welche Version vom History Adapter hast du?
                                      Hermanito33 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Hermanito33
                                        @sigi234 meinst du den?
                                        gar nicht Installiert wieso?
                                        • Hermanito33
                                          @sigi234 Also er Aktualisiert die Datenpunkte jetzt wieder. Habe jetzt in dem Schraubenschlüsselmenü auch wieder ganz normal die Option die Sekunden über den Regler einzustellen. Wieso es gestern nicht da war keine Ahnung...
                                          Hab es jetzt auf 15Sek stehen. Wenn ich es runter stelle lastet es dann eher die Fritzbox oder den Raspberry mehr aus? Eher den Raspberry oder? Bzw generell die Internetgeschwindigkeit oder?
                                          Edit: Funktioniert jetzt alles wieder in der VIS 🙂 Danke!
                                            Snapergy @stubennatter last edited by Snapergy
                                            @stubennatter @Negalein
                                            Hast du die Ports der Audio Station/Video Station geändert oder eine Portweiterleitung für den Port 1900 eingerichtet? Habe aktuell das gleiche Problem wie du, nutze docker und unter Objekten wird "upnp.0" gar nicht erst angelegt.
                                            504
                                            130536
