    5. Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by dslraser
      @lost-in-translation sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
      Wie hast Du das mit der Syno gemacht? Dein Login klappt, aber der dritte Link haut einen 401 zurück:
      Dann hast Du nicht die richtige camera id im dritten Link. (da steht eine Zahl)
      cameraID=9
      Da kannst Du einfach mal andere Zahlen durchprobieren, bis die richtige Cam kommt.
      lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        oder Du schaust auf der Syno nach. Rechtsklick auf die Kamera in der Surveillance Station und Streampfad freigebenn, da steht auch die ID
        • lost in translation
          lost in translation @dslraser last edited by
          @dslraser
          So einfach 🙂 Bei 1 und 2 kommt tatsächlich was.
          Jetzt muss ich mich mal mit Deinem javascript auseinandersetzen, um das in Blockly reinzutüten.
          ciao
          frank
            lost in translation @dslraser last edited by lost in translation
            @dslraser said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
            @ilovegym
            ich nutze dieses Script
            Benutzer/Passwort und Kamera ID mußt Du anpassen.
            IP ind Port natürlich auch.
            Wenn Du den ersten Link mit Deinen Daten in den Browser einfügst, dann siehst Du schon mal ob das Login geklappt hat. Wenn ja, dann den dritten Link in das gleiche Browser Fenster einfügen und die Kamera ID ändern. Bei mir ist es die 9 (immer wenn man in der Syno eine Kamera neu anlegt oder verändert, dann wurde wohl fortlaufend nummeriert, deshalb wohl die 9 bei mir.) Die ID kannst Du durchprobieren und einfach wieder den Browser damit aktualisieren, bis Du die passende Cam hast.
            //Bild Eingang senden
            //Trigger
            on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
            var request = require("request");
            var fs = require('fs');
            var myJson = {};
            var sid = 0;
            function parseJson(text) {
             if (text === "") return {};
             try {
             json = JSON.parse(text);
             } catch (ex) {
             json = {};
             if(!json) json = {};
             return json;
            function readJson(url, callback) {
             request(url, function (err, state, body){
             if (body) {
             var json = parseJson(body);
             callback(null, json);
             } else {
             var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
             log(error, "warn");
             callback(error, null);
            var url_login ='http://192.168.1.249:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=Benutzer&passwd=Passwort&session=SurveillanceStation&format=sid';
            var url_logout = 'http://192.168.1.249:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
            var url_snapshot = 'http://192.168.1.249:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
            function main() {
             readJson(url_login, function(err,json) {
             if(!err) {
             myJson = json;
             sid = myJson.data.sid;
             url_snapshot += '&_sid='+sid;
             url_logout += '&_sid='+sid;
             request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
             fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
             if (err) {
             console.error(err);
             } else {
             console.log('Snapshot sent');
             sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: '🔔Es hat an der Haustür geklingelt !🔔'});
             request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
             } else {
             log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
             myJson = {};
            Verzeih die "blutiger Anfänger" Fragen. Ich habe Dein Skript mal in den Skripteditor kopiert.
            Bekomme aber merkwürdige Fehlermeldungen.
            Ich habe mal von Hand einen Datenpunkt gehäkelt:
            und im Skript habe ich telegram durch email ersetzt, weil ich telegram noch nicht eingerichtet habe.
            Dann bekomme ich das im Log zu sehen:
            Meine Änderung:
            Grummel.
            ciao
            frank
            • dslraser
              ich hatte bisher keinen E-Mail Adapter installiert. Das habe ich jetzt mal gemacht und ein wenig "rumprobiert".
              Mir dauert es aber zu lange bis die Mail kommt... Ein Telegram ist quasi ohne Zeitverzug da.
              So hat es bei mir per E-Mail funktioniert. So wird an alle Instanzen gesendet
               sendTo("email", "send", {
                 to: 'xxx@googlemail.com',
                 subject: '👀Eingangskamera 👀',
                 html: '👀Es hat geklingelt 👀',
                 attachments: {path: '/tmp/snap.jpg'}
               //sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: '/tmp/snap.jpg', caption: '👀Eingangskamera 👀'});
              und so an eine bestimmte Instanz (z.B. Instanz 0)
               sendTo("email.0", "send", {
              PS: also nur diesen Teil austauschen
              • Jey Cee
                Hat eigentlich mal jemand die PTZ funktion des Adapters ausprobiert?
                dslraser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                  Ich habe leider keine Kamera die das unterstützt.
                    A Former User @Jey Cee last edited by
                    Ich habe 2 mit ptz, die gespeicherten Positionen werden ausgelesen, teste morgen Nachmittag damit Mal.. 🙂
                      sendTo("email.0", "send", { to: 'xxx@googlemail.com', subject: '👀Eingangskamera 👀', html: '👀Es hat geklingelt 👀', attachments: {path: '/tmp/snap.jpg'} }); //sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: '/tmp/snap.jpg', caption: '👀Eingangskamera 👀'}); request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
                      ich habe den Austausch vorgenommen. Bekomme aber woanders im Vorfeld eine Fehlermeldung:
                      An den Zeilen habe ich aber soweit nix geändert:
                      Telegram hört sich interessant an, dazu müsste ich es aber zunächst mal auf iphones und ipads einrichten.
                      Bei email weiss ich wenigstens, dass es generell funktioniert.
                      ciao
                      frank
                        homecineplexx last edited by
                        ich hab das mit phantomjs gelöst
                        • dslraser
                          Poste mal Dein komplettes verändertes Script. Den Benutzer und das Kennwort und Deine E-Mail kannst Du ja mit xxx überschreiben.
                            Jetzt, ja, funktioniert leider nicht...
                            hier mal die Datenpunkte, die angelegt werden:
                            Das Logfile schicke ich dir per Email, wenn du magst, zu Umfangreich und sensibel, um es hier zu posten.
                              Das hat es gemacht. Tippfehler beim Benutzername 😞 Aua. War mir vorher gar nicht aufgefallen. Die Fehlermeldung hatte ich dahingehend nicht deuten können.
                              Jetzt kann ich morgen mal schauen, wie ich in Blockly das Objekt umschießen kann, um das Skript von meinem Türklingel Blockly aus zu triggern.
                              Vielen Dank für Deine Hilfe.
                              frank
                              • dslraser
                                Dann poste hier mal Dein Ergebnis wenn Du fertig bist.
                                • N
                                  nousefor82 last edited by
                                  Servus,
                                  wenn ich den Trigger auslöse (zum Test ein Lichtschalter) kommt es zur folgenden Fehlermeldung:
                                  javascript.0	2019-11-22 21:13:09.006	warn	script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.
                                  javascript.0	2019-11-22 21:13:09.006	warn	script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: (Error: unable to verify the first certificate) ERROR bei Abfrage von: https://192.168.188.90:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&ac
                                  Hier das Skript:
                                  //Trigger
                                  on({id:"shelly.0.SHSW-1#32C858#1.Relay0.Switch"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
                                  var myJson = {};
                                  var sid = 0;
                                   try {
                                   } catch (ex) {
                                   json = {};
                                   return json;
                                   if (body) {
                                   } else {
                                   log(error, "warn");
                                  var url_login ='https://192.168.188.xx:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=admin&passwd=xxx&session=SurveillanceStation&format=sid';
                                  var url_logout = 'https://192.168.188.xx:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                                  var url_snapshot = 'https://192.168.188.xx:5001/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                                  function main() {
                                   if(!err) {
                                   myJson = json;
                                   if (err) {
                                   console.error(err);
                                   } else {
                                   } else {
                                   myJson = {};
                                  Muss ich am URL -PFad was ändern?
                                  Habe ioBroker auf einem WIN10 Rechner laufen.
                                  VG + Danke
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @nousefor82 last edited by
                                    @nousefor82
                                    ich habe das bei mir am Port 5000 über http laufen . Kann sein das man bei https und 5001 ein Certificat braucht...
                                    • N
                                      nousefor82 @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      hab ich abgeändert mit folgendem Fehler:
                                      javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: {'errno':-4058,'code':'ENOENT','syscall':'open','path':'C:\\tmp\\snap.jpg'}
                                      • dslraser
                                        @nousefor82 sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                                        C:\tmp\snap.jpg'}
                                        C:\\tmp\\snap.jpg'}
                                        wo kommt das her ? Ich habe keine Windows Installation und weiß auch nicht wie das da aussehen müßte.
                                        • N
                                          @dslraser
                                          du stellst fragen..!😰
                                          habe jetzt zewi Punkte davor gesetzt...jetzt sieht der Link zumindest vom Pfad her gut aus, bis auf die verkehrten /...
                                          21:37:04.613	error	javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: {'errno':-4058,'code':'ENOENT','syscall':'open','path':'C:\\Users\\Jörg\\ioBroker\\node_modules\\tmp\\snap.jpg'}
                                          • dslraser
                                            @nousefor82
                                            Das Script ist nicht von mir, ich verwende es auch nur....Ich glaube es stammt von hier
                                            https://forum.iobroker.net/post/3742
                                            8407
