    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • O
      Oli last edited by
      @Kuddel ,
      kannst du mir bitte sagen, wo ich das Script finde, um die JS-Controllerversion auszulesen.
      Danke!!
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kuddel last edited by
        @Oli
        Er nimmt ein Shell Skript :
        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        @Saschag
        In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
        Versionen abfragen:
        #ioBroker Version
        iobroker=$(iobroker version)
        iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
        #Node Version
        node=$(node -v)
        iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
        #NPM Version
        npm=$(npm -v)
        iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
        Crontab Eintrag
        #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
        * * * * * sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh
        • O
          Oli @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          alles klar, danke, gibt es keine andere Möglichkeit, Shell-Skripte und ich, sind keine Freunde 🙂 ?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
            @Oli
            Cron einstellen und den Datenpunkt !
             <variables>
               <variable type="" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)">result</variable>
             </variables>
             <block type="schedule" id="M[#,#R:FmG:eOdafWIr." x="212" y="13">
               <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                 <block type="exec" id="ol{Jh*]]dr6sxi,eh|SB">
                   <mutation with_statement="true"></mutation>
                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                   <field name="LOG"></field>
                   <value name="COMMAND">
                     <shadow type="text" id="L,~P%61NDv)f_nrg+Afs">
                       <field name="TEXT">iobroker version</field>
                     <block type="update" id="1{}L6QIWBOXXy91YSQ*t">
                         <block type="variables_get" id="?(d[K|PLj8%AWdxf5N4Y">
                           <field name="VAR" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)" variabletype="">result</field>
                         <block type="debug" id="Vd+yOIBcsZzv2L)]4hj#">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="(eGJn]m(|hG3f$bZEf%J">
                               <field name="TEXT"></field>
                             <block type="variables_get" id="Z7v0JT`(YZ/?Iy+q.1SL">
            Oder den Adapter SystemInfo installieren
            O K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              @Glasfaser
              danke, hat funktioniert.
                Kuddel @Glasfaser last edited by Kuddel
                @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                @Oli
                 <variables>
                 </variables>
                               <value name="TEXT">
                Ich bin gerade dabei meinen ioBroker von einer Debian VM auf eine neue Ubuntu VM umzuziehen.
                Die Javascript-Adapter Version ist auf beiden Systemen gleich (4.1.12).
                Auf Debian funktioniert die Abfrage der Uptime meiner CCU, auf Ubuntu nicht.
                ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                Damit wollte ich mein Shell-Skript ablösen und alles einheitlich in Blockly abbilden
                Wenn ich den Befehl in der Kosole eingebe, bekomme ich die gewünschte Ausgabe:
                root@ioBroker-MASTER:~# ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                120days,1:36,
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
                  @Kuddel
                  Kommt dann nur eine leere Ausgabe ohne Wert :?
                  CCU Uptime:
                  Nachtrag: sehe gerade du hast ein Thread eröffnet . Link Text
                    @Glasfaser ja eine leere Ausgabe.
                    habe parallel ein neues Thema dazu eröffnet:
                    Probleme mit Exec
                    • Uli977
                      Uli977 last edited by
                      Hallo @Kuddel
                      Ich würde gerne diese Grafik vom NUC etwas mit leben füllen.
                      Hast du das Skipt noch.
                      javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace
                      VG
                      K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Kuddel @Uli977 last edited by
                        @Uli977 hier das Powershell Skript.
                        Geht sicherlich auch per Blockly und Exec, aber das habe ich noch nicht umgesetzt.
                        Import-Module VMware.PowerCLI
                        cls
                        Connect-VIServer 192.168.4.45 -user root -Password ******************
                        cls
                        #ESX-NUC Infos Abfragen
                        $esx_nuc_infos = get-vmhost
                        #Freier RAM ESX-NUC
                        $esx_nuc_ram = $esx_nuc_infos.MemoryUsageMB
                        Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage?value=$esx_nuc_ram | Out-Null
                        $esx_nuc_ram_usage_percent = $esx_nuc_infos.MemoryUsageMB / $esx_nuc_infos.MemoryTotalMB
                        $esx_nuc_ram_usage_percent = $esx_nuc_ram_usage_percent * 100
                        $esx_nuc_ram_usage_percent = [math]::Round($esx_nuc_ram_usage_percent,0)
                        Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent?value=$esx_nuc_ram_usage_percent | Out-Null
                        #CPU Auslastung
                        $esx_nuc_cpu_usage = [INT]$esx_nuc_infos.CpuUsageMhz
                        Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage?value=$esx_nuc_cpu_usage | Out-Null
                        $esx_nuc_cpu_usage_percent = $esx_nuc_infos.CpuUsageMhz / $esx_nuc_infos.CpuTotalMhz
                        $esx_nuc_cpu_usage_percent = $esx_nuc_cpu_usage_percent * 100
                        $esx_nuc_cpu_usage_percent = [math]::Round($esx_nuc_cpu_usage_percent,0)
                        Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent?value=$esx_nuc_cpu_usage_percent | Out-Null
                        #Speicherauslastung SSD
                        $datastore = Get-Datastore SSD
                        $datastore_usage_percent = $datastore.CapacityGB - $datastore.FreeSpaceGB
                        $datastore_usage_percent = $datastore_usage_percent / $datastore.CapacityGB
                        $datastore_usage_percent = $datastore_usage_percent * 100
                        $datastore_usage_percent = [math]::Round($datastore_usage_percent,2)
                        Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_usage_percent?value=$datastore_usage_percent | Out-Null
                        #Freier Speicher in GB
                        Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace?value=$($datastore.FreeSpaceGB) | Out-Null
                        Uli977 K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          Uli977 @Kuddel last edited by
                          @Kuddel Was ist das? ein normales Javaskript?
                          • Uli977
                            @Kuddel Ach ne, über console
                            • Uli977
                              @Kuddel Ääää, wo muss ich das verwenden?
                                Kuddel @Kuddel last edited by
                                Das ist ein Powershell Skript und muss auf Windows laufen
                                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Uli977
                                  @Kuddel Ah, danke!
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                                    @Uli977 liefert die Werte nicht der info Adapter
                                      Kuddel @crunchip last edited by
                                      @crunchip nein, der liefert nur die Werte für den ioBroker, aber nicht für den Virtualisierungshost
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel ah ok, dann gibt es noch den ioBroker.moma und Systeminfo Adapter, jedoch eher sehr Ressourcen intensiv
                                          DennisMenger @Kuddel last edited by Negalein
                                          Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                          Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                          Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                          Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                          Hallo.
                                          Danke für die klasse Vis.
                                          Leider bekomme ich die Vis nicht zusammen mit den Icons zusammen importiert. Die Icons werden in den Views nicht angezeigt. Habe beide Archive runtergeladen, jeweils entpackt und dann in einem neuen Archiv zusammengeführt. Aber nur die Vis ist da.
                                          Was mache ich verkehrt?
                                          Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @DennisMenger last edited by Glasfaser
                                            @DennisMenger
                                            Zeige mal den zip ( Archiv ) Inhalt , wie du es zusammen gefügt hast !
                                            So muss dann der Inhalt aussehen !
                                            Test Projekt installiert ……. , so sieht es dann aus :
                                            @Negalein Danke für den Edit 👍
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490934
