    4. Bring Widget erzeugt Fehler anderer Widgets
    UNSOLVED Bring Widget erzeugt Fehler anderer Widgets
      sigi234 Forum Testing Most Active @Termina last edited by
      @Termina
      Z-INDEX!
        Termina @sigi234 last edited by Termina
        @sigi234
        Vielen Dank für Deine Hilfe, aber was kann der Z-Index mit der oben genannten Fehlermeldung zu tun haben? Magst Du mir das erklären - sehe da gerade keine Verbindung...
        @foxriver76
        Hier ist der Auszug aus der Console (geht noch ein bißchen weiter...):
        Kann das auch etwas mit den vorgegebenen Fonts und dem Metro-Design des Widgets?
        sigi234 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Termina sagte in Bring Widget erzeugt Fehler anderer Widgets:
          @sigi234
          Upps.....
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Termina last edited by foxriver76
            @Termina Außer den Warnings noch was anderes? Zusammenhang zw den Warnings und dem beschriebenen Problem sollte es nicht geben.
              Termina last edited by Termina
              @foxriver76
              Ok, hier noch ein weiterer Auszug. Hilft Dir das weiter?
              und hier gefiltert (nur Warnings und Errors):
              Ich kann damit leider nicht so viel anfangen - lese da halt nur was von Fonts und Metro raus... Ist das vielleicht ein Anhalt!?
              • foxriver76
                @Termina Jo okay, anscheinend kann er zum Zeitpunkt des Ladens die translations nicht abfragen, evtl da gerade kein Internet o. ä. (ah ne hole die doch direkt aus dem State und nicht von der API) Sollte im Code noch abgefangen werden.
                Ist denke ich nur ne Kleinigkeit, fixe es später.
                Trotzallem, kannst du mir sagen ob die Liste den translation state hat in ioBroker?
                  Termina @foxriver76 last edited by Termina
                  @foxriver76
                  Was meinst Du mit Translation State? Dies!?
                  So sieht das Bring Widget auf jeden Fall an der Oberfläche bei mir aus...
                  • foxriver76
                    @foxriver76
                    Ja genau, komisch dass er da Probleme hat den zu bekommen.
                    • foxriver76
                      @Termina Probier mal bitte 1.6.6.
                        @foxriver76
                        gerade gemacht - leider keine offensichtliche Verbesserung...
                        Nur die Errors
                        • foxriver76
                          @Termina Klapp mal die oberste Error Meldung auf bitte. Und wenn du das Bring Widget weg machst, geht alles? Benutzt du auf der Seite irgendwelche speziellen Widgets, mit denen ich das Problem evtl nachstellen kann.
                            @foxriver76
                            mit dem aktiven Bring-Widget (allerdings in einem anderen View)
                            ohne aktivem Bring-Widget (auch nicht in einem anderen View)
                            Hilft Dir das? Es sind in der Console nur die Errors gefiltert
                            • foxriver76
                              @Termina Sprich deinen Screens zufolge -> der Error kommt unabhängig davon ob es funktioniert oder nicht?
                              Witzig, dass die 3,5 ° trotzdem ausgelsen werden. Unterscheidet sich das Widget zur Anzeige von den 3,5° zu dem darüberliegenden wo NaN angezeigt wird?
                                @foxriver76
                                der Error der Browser Console anscheinend, aber warum bekomme ich einmal die Temperaturen und Co. angezeigt und sobald ich das Bring Widget irgendwo im Projekt anwende.
                                Ich finde Deinen Adapter so Mega hilfreich für uns, da wäre das einfach nur schade! Super Arbeit!
                                Zu den Temperatur Widgets, ne - sind die gleichen (basic-Number)
                                • foxriver76
                                  @Termina Hm du benutzt metro Widgets, evtl haengt es damit zusammen. Ich schaue zeitnah nochmal drueber. Bzw. wollte ich sowieso mal was aendern.
                                    @foxriver76
                                    Die Metro Widgets habe ich erst seit heute Morgen. Da gab es doch ebenfalls die Fehlermeldung - daher hatte ich die Testweise nachinstalliert. Benötigen tue ich die eigentlich nicht!
                                      @foxriver76
                                      Also die Metro Widgets habe ich nun schon lange nicht mehr, die Fehler (Fehlerhafte oder keine Anzeige meiner Aqara Temperatursensoren) sind aber bei Benutzung des tollen Widgets noch vorhanden. Das wäre so klasse, wenn Du da noch eine Lösung findest! Derzeit ist doch 1.66 aktuell, oder?
                                      • foxriver76
                                        Ist der js-controller und web Adapter eigentlich einigermaßen aktuell? In all der Zeit blieb das hier die einzige derartige Meldung und ich konnte es leider nie nachstellen.
                                          @foxriver76
                                          Node.js: v10.15.2
                                          NPM: 6.12.0
                                          Typ: js-controller
                                          Verfügbar: 2.1.1
                                          Installiert: 2.1.1
                                          • foxriver76
                                            @Termina passt und Web vermutlich auch aktuell?
                                            bring einkaufsliste fehler nan widget
                                            1387
