    3. Entwicklung
    4. Tasmota Update von 5.12
      Jan1 @Matze78 last edited by
      @Matze78
      Du kennst aber die Tasmota Seite, oder? Dort gibts alles was Du brauchst. Wenn Du OTA flashst, solltest aber vorher unbedingt den Speicher löschen, da Deine Steinzeit Tasmota Version sich doch erheblich von der aktuellen unterscheidet und aktuell wäre als Master 6.7.1 und die eher zu empfehlende dev. 7.0.0.5.
        Also ich war auf tasmota.info und von dort auf Downloads > Firmware Repository, dann gelange ich zu http://thehackbox.org/tasmota/release/
        Wenn ich das jetzt richtig verstehe soll ich also:
        1. auf den Sonoff´s in der Konsole Reset 5
        2. Neustart
        3. Firmware-Update OTA URL http://thehackbox.org/tasmota/release/sonoff-minimal.bin
        4. Neustart
        5. Firmware-Update OTA URL http://thehackbox.org/tasmota/release/sonoff-DE.bin
        6. Neustart
        So richtig, oder fehlt was?
          A Former User @Matze78 last edited by
          @Matze78 Also ich hab hier ca. 87 oder so Sonoffs mit Tasmota in allen möglichen Ecken verbaut.. habe vor ein paar Wochen von 5.13 auf 6.7.1 alle geupdated, das lief recht gut, habe es aber so gemacht:
          1. download der relaese 6.7.1 minimal.bin
          2. download der relaese 6.7.1 sonoff-de.bin
          dann bei jedem einzeln erst das minimal.bin hochgeladen, upgrade, gewartet, bis er wieder online war, dann die sonoff-de.bin hochgeladen, upgrade, reboot... warten bis er wieder im Netz war.
          Danach gabs bei manchen Problemen, diese dann in der Konfig zurücksetzen, dann mit nem Tablet in die Nähe, er macht dann n Hotspot auf, verbinden, auf 192.168.4.1 gehen, und dann wlan zuweisen und verbinden.
          Dann wieder configurieren. Somit ist der wieder frisch und läuft.
          Vorsicht bei POW - die mögen manche Upgrades gar nicht.. ich habe für alle Arten die ich einsetze, Testdevices da, mit denen fahre ich vor einem allgemeinen Update erstmal ein Test ein paar Tage.
          Verbaut habe ich Basics, POW, POWR2, Dual, DualR2, RFBridge, Touch1 und Touch2fach.
          Ich weiß, es gibt auch TasmoAdmin, aber das Tool hat n paar Macken und bevor ich mir die smarte Landschaft schieße, mach ich mir lieber etwas mehr arbeit..
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            Ich mache es genauso wie @ilovegym
            Mit der OTA-URL hatte ich es auch mal probiert... Ergebnis war: per FTDI neu flashen, weil er irgendwo hängen geblieben ist und keinen AP mehr aufmachte... 😉
              Alles klar, habe den ersten gerade gemacht - den, an den ich so herankomme. Ging vollkommen ohne Probleme. Danke schön 😉
                Zu früh gefreut, der 2. machts schon gleich nicht. Wenn ich die minimal hochlade kommt nach einiger Zeit "seite nicht erreichbar" und dann war´s das. nach ~ 3 Minuten ist das gerät dann wieder da, aber nicht mit der minimal sondern mit der vorherigen 5.12er Firmware.
                Woran kann dass denn wohl liegen?
                ? J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Er möchte da zur zu u2 wechseln... Wenn ich die url danach aufrufe bekomme ich
                  Datei nicht gefunden
                  URI: /u2
                  Method: GET
                  Arguments: 0
                    @Matze78 sagte in Tasmota Update von 5.12:
                    hatte ich auch schon öfters, nicht schlimm, solange er wieder erreichbar ist.
                    Einfach nochmal probieren, wenn das gar nicht so geht, dann hilft nur per kabel dran..
                      Hab den nächsten probiert, mit dem gleichen Ergebnis. Bei den Informationen bekomme ich als "Grund für Neustart" "Blocked Loop".
                      Per Kabel komme ich da so nicht ran, die müssen dann auf der alten Version bleiben.
                        Und auch der 4. tut es nicht. Ich höre jetzt lieber auf, ehe sich einer richtig zerlegt... wie schade 😞
                          hmm versuch mal ne andere 5.er Version ... aber wenn du da nicht so einfach dran kommst.. dann lass sie lieber.. solange sie laufen.. never change a running system.. 🙂
                            Das Problem ist halt, das die Dinger sich mit einer neuen IP nicht mehr beim iob melden. was für eine 5er Version würdest du nehmen? einen versuch mache ich noch, hab im keller angefangen, da sind die dinger in Aufputzdosen und nicht hinter Wänden...
                            W ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              watcherkb @Matze78 last edited by
                              @Matze78 ich denke du musst vorher auf die 5.14 bevor du auf 6.x gehen kannst.
                              Migration Information
                              See wiki migration path for instructions how to migrate to a major version. Pay attention to the following version breaks due to dynamic settings updates:
                              Migrate to Sonoff-Tasmota 3.9.x
                              Migrate to Sonoff-Tasmota 4.x
                              Migrate to Sonoff-Tasmota 5.14
                              Migrate to Sonoff-Tasmota 6.x
                              Migrate to Tasmota 7.x
                                Das ist normal, weil die minimal ein AP aufmacht und da kannst dann die WLAN Daten eingeben. Du hast ein alten Core drin und wenn Du selbst die minimal mit Core 2.6.1 drauf bügelst, gibts Probleme mit den Einstellungen, deshalb sollte man vorher auch resetten.
                                Es gibt viel Möglichkeiten die augenscheinlich funktionieren, nur ohne reset wird man sich eben spter über seltsames verhalten feuen dürfen.
                                  Jan1 @watcherkb last edited by
                                  @watcherkb
                                  Das kannst vergessen, wenn Du über minimal mit Reset gehst.
                                    @Matze78 ich hatte auch schon welche, die wollten dann auch mit ftdi nicht mehr so, da musste ich dann erstmal den Speicher löschen ( dafür gibts ne 0.bin die schreibt den kompletten Speicher leer) oder wenn du das py tool benutzt, mit dem parameter erase den Speicher löschen. Danach kann man dann wieder ganz normal flashen per ftdi und dann gibts auch keine seltsamen Effekte mehr.
                                      Jetzt bin ich verwirrt. Es lohnt sich also nicht die 5.14 zu suchen und die minimal zu installieren?
                                      @Jan1 Ich bin auf den betreffenden Geräten nach dem Versuch auf minimal zu aktualisieren hat sich an meiner Version nichts geändert, er hat also (augenscheinlich) gar nichts geändert. Was meinst du mit vorher resetten?
                                      @ilovegym für die aktion würde ich neue geräte besorgen und die durchtauschen...
                                        @Matze78
                                        Reset 1 und 5 in die Konsole eingeben, dann ist alles auf 0 und danach wenn nötig die minimal.bin (nur nötig, wenn die finale bin größer 500k ist) und dann die gewünschte finale bin flashen.
                                          Supermicha last edited by
                                          hab vor kurzem auch alle meine Geräte auf die 7er Version von Tasmota hochgezogen...
                                          Meine Vorgehensweise:
                                          Bei der alten Firmware: Reset 5 dann bleiben die WifiSettings erhalten.
                                          (Reset 1 und 5 ist unsinnig. Dann wird erst alles gelöscht und danach alles bis auf Wifi.... macht keinen Sinn)
                                          Dann die neue Minimal draufgebügelt.
                                          Dann wieder einen Reset 5
                                          Dann die neue Full-Version drauf und anschließend nochmal einen Reset 5.
                                          Ist zwar wahrscheinlich bischen doppelt und dreifach, hatte damit aber bei keinem der Geräte ein Problem. (selbst bei denen die von irgendeiner 4er Firmware kamen)
                                          Reset 5 gibts übrigens erst ab 6.3 und nach meiner Erfahrung ist das letzte Reset 5 nachdem die endgültige FW drauf ist, das wichtigste.
                                            Jan1 @Supermicha last edited by
                                            @Supermicha
                                            Na wenn man nicht selber kompiliert und somit die WIFI Daten eh mit drin hat, muss man eben 3 mal resetten und den Umweg über die minimal nehmen.
                                            tasmota ota update 5.12
                                            3368
