    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • Hermanito33
      Hermanito33 @Master77 last edited by
      @Master77 Ja scheint doch zu stimmen. War etwas verwirt. Jetzt müsste nur noch Fritz.box Online da stehen ? 😞
        Master77 @Hermanito33 last edited by
        @Hermanito33 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Hast du die Fritzbox mal neu gestartet.
        Ansonsten kann man ja nicht viel machen.
        Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hermanito33
          @Master77 Versuche ich gleich mal. Weißt du wie ich auch so nen schönen Rahmen um das ganze bekomme mit abgerundeten Ecken?
          M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Geht in der Vis. Wie genau kann ich dir gerade nicht sagen.
            Den online Status kannst du ja auch mit einem anderen Adapter umsetzen. ( Ping, Radar.....)
              sigi234 Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by
              CCS Ränder (Border)
              1px
              solid
              farbe
              5px
                crunchip Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by
                @Hermanito33 hast du alle drei Abfragen drin, wie hier zu sehen, dann findest du auch den "connectet" Status und die externe Ip
                https://forum.iobroker.net/post/327495
                • Hermanito33
                  Hermanito33 @crunchip last edited by
                  @crunchip Ja hab alles so eingestellt. Habe gestern noch mal die Werte von upnp auf 5 Sekunden gestellt jetzt funktioniert es allerdings nicht mehr. Probiere es später noch mal mit 10 Sekunden hatte es vorher auf 20 Sekunden das war mir aber zum Testen zu lange. Ip ist ja nicht schlimm die brauche ich nicht unbedingt und den Status eigentlich auch nicht aber sieht halt ganz schön aus 🙂
                  • Hermanito33
                    Also irgendwie funktioniert es jetzt nicht mehr. Entweder wegen dem Restart der Fritzbox oder weil ich die Aktualisierung auf 5 Sekunden gestellt habe. Bin jetzt gerade wieder auf die Request Punkte und habe diese Manuell getriggert über die Glocke dann scheint er die Daten zu holen. Im Schraubenschlüssel Menü habe ich die Zeit wieder auf 20 Sekunden umgestellt. Allerdings sieht das jetzt ganz anders aus bei euch auch? Weiß jemand woran es liegen kann, dass ich jetzt die Werte in der VIS nicht mehr bekomme?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Hermanito33 last edited by
                      was sieht anders aus?
                      Zeig mal Screenshots?
                      • Hermanito33
                        Hermanito33 @Negalein last edited by
                        @Negalein Opera Momentaufnahme_2019-11-21_151026_192.168.178.93.png Opera Momentaufnahme_2019-11-21_151043_192.168.178.93.png
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by sigi234
                          @Hermanito33
                          Falscher DP!
                          • Hermanito33
                            Hermanito33 @sigi234 last edited by Hermanito33
                            @sigi234 Jap du hast Recht... Da verliert man schnell den Überblick in der Ordner Struktur...Was habe ich da jetzt umgestellt kannst du mir sagen wv Sekunden da vorher drin waren? Das ich das wieder auf das originale stellen kann?
                            Kurze frage wieso wird das oben in dem Tutorial eigentlich nicht geändert und kurz geschrieben das es über den Schlüssel geht?
                            Danke dir!
                            Schau mal:
                            Müsste doch stimmen oder bin ich doof? Wenn ich da hinten jetzt auf den Blauen Schlüssel gehe kommt das was auf meinem letzten screenshot war
                              Weil @Scarala anscheinend da nichts mehr macht, Beitrag von 2018
                                Ja, welche Version vom History Adapter hast du?
                                Hermanito33 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Hermanito33
                                  @sigi234 meinst du den?
                                  gar nicht Installiert wieso?
                                  • Hermanito33
                                    @sigi234 Also er Aktualisiert die Datenpunkte jetzt wieder. Habe jetzt in dem Schraubenschlüsselmenü auch wieder ganz normal die Option die Sekunden über den Regler einzustellen. Wieso es gestern nicht da war keine Ahnung...
                                    Hab es jetzt auf 15Sek stehen. Wenn ich es runter stelle lastet es dann eher die Fritzbox oder den Raspberry mehr aus? Eher den Raspberry oder? Bzw generell die Internetgeschwindigkeit oder?
                                    Edit: Funktioniert jetzt alles wieder in der VIS 🙂 Danke!
                                      Snapergy @stubennatter last edited by Snapergy
                                      @stubennatter @Negalein
                                      Hast du die Ports der Audio Station/Video Station geändert oder eine Portweiterleitung für den Port 1900 eingerichtet? Habe aktuell das gleiche Problem wie du, nutze docker und unter Objekten wird "upnp.0" gar nicht erst angelegt.
                                        Snapergy @Negalein last edited by
                                        @Negalein
                                        Muss ich die Ports von der NAS (Audiostation etc.) ändern, vom UPNP-Adapter oder von Docker? Habe mit meinem NAS scheinbar das gleiche Problem...
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Snapergy last edited by
                                          @Snapergy sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                          Sorry, ich hab deine Frage ganz übersehen.
                                          Ich hab weder AudioStation noch MusicStation installiert.
                                          Aber ja, ändere die Ports bei den Stations.
                                            G4l4h4d @liv-in-sky last edited by
                                            Bei mir sieht die Struktur in den Objekten etwas anders aus.
                                            Und es stehen alle Einträge auf "state.argument.out" Mein Script zeigt nur Warnungen, welchen Fehler habe ich gemacht?
                                            504
                                            130566
