    3. Entwicklung
    4. Tasmota Update von 5.12
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      Ich mache es genauso wie @ilovegym
      Mit der OTA-URL hatte ich es auch mal probiert... Ergebnis war: per FTDI neu flashen, weil er irgendwo hängen geblieben ist und keinen AP mehr aufmachte... 😉
        Matze78 last edited by
        Alles klar, habe den ersten gerade gemacht - den, an den ich so herankomme. Ging vollkommen ohne Probleme. Danke schön 😉
          Zu früh gefreut, der 2. machts schon gleich nicht. Wenn ich die minimal hochlade kommt nach einiger Zeit "seite nicht erreichbar" und dann war´s das. nach ~ 3 Minuten ist das gerät dann wieder da, aber nicht mit der minimal sondern mit der vorherigen 5.12er Firmware.
          Woran kann dass denn wohl liegen?
          ? J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Er möchte da zur zu u2 wechseln... Wenn ich die url danach aufrufe bekomme ich
            Datei nicht gefunden
            URI: /u2
            Method: GET
            Arguments: 0
              A Former User @Matze78 last edited by
              @Matze78 sagte in Tasmota Update von 5.12:
              hatte ich auch schon öfters, nicht schlimm, solange er wieder erreichbar ist.
              Einfach nochmal probieren, wenn das gar nicht so geht, dann hilft nur per kabel dran..
                Hab den nächsten probiert, mit dem gleichen Ergebnis. Bei den Informationen bekomme ich als "Grund für Neustart" "Blocked Loop".
                Per Kabel komme ich da so nicht ran, die müssen dann auf der alten Version bleiben.
                  Und auch der 4. tut es nicht. Ich höre jetzt lieber auf, ehe sich einer richtig zerlegt... wie schade 😞
                    hmm versuch mal ne andere 5.er Version ... aber wenn du da nicht so einfach dran kommst.. dann lass sie lieber.. solange sie laufen.. never change a running system.. 🙂
                      Das Problem ist halt, das die Dinger sich mit einer neuen IP nicht mehr beim iob melden. was für eine 5er Version würdest du nehmen? einen versuch mache ich noch, hab im keller angefangen, da sind die dinger in Aufputzdosen und nicht hinter Wänden...
                      W ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        watcherkb @Matze78 last edited by
                        @Matze78 ich denke du musst vorher auf die 5.14 bevor du auf 6.x gehen kannst.
                        Migration Information
                        See wiki migration path for instructions how to migrate to a major version. Pay attention to the following version breaks due to dynamic settings updates:
                        Migrate to Sonoff-Tasmota 3.9.x
                        Migrate to Sonoff-Tasmota 4.x
                        Migrate to Sonoff-Tasmota 5.14
                        Migrate to Sonoff-Tasmota 6.x
                        Migrate to Tasmota 7.x
                          Jan1 @Matze78 last edited by
                          Das ist normal, weil die minimal ein AP aufmacht und da kannst dann die WLAN Daten eingeben. Du hast ein alten Core drin und wenn Du selbst die minimal mit Core 2.6.1 drauf bügelst, gibts Probleme mit den Einstellungen, deshalb sollte man vorher auch resetten.
                          Es gibt viel Möglichkeiten die augenscheinlich funktionieren, nur ohne reset wird man sich eben spter über seltsames verhalten feuen dürfen.
                            Jan1 @watcherkb last edited by
                            @watcherkb
                            Das kannst vergessen, wenn Du über minimal mit Reset gehst.
                              @Matze78 ich hatte auch schon welche, die wollten dann auch mit ftdi nicht mehr so, da musste ich dann erstmal den Speicher löschen ( dafür gibts ne 0.bin die schreibt den kompletten Speicher leer) oder wenn du das py tool benutzt, mit dem parameter erase den Speicher löschen. Danach kann man dann wieder ganz normal flashen per ftdi und dann gibts auch keine seltsamen Effekte mehr.
                                Jetzt bin ich verwirrt. Es lohnt sich also nicht die 5.14 zu suchen und die minimal zu installieren?
                                @Jan1 Ich bin auf den betreffenden Geräten nach dem Versuch auf minimal zu aktualisieren hat sich an meiner Version nichts geändert, er hat also (augenscheinlich) gar nichts geändert. Was meinst du mit vorher resetten?
                                @ilovegym für die aktion würde ich neue geräte besorgen und die durchtauschen...
                                  @Matze78
                                  Reset 1 und 5 in die Konsole eingeben, dann ist alles auf 0 und danach wenn nötig die minimal.bin (nur nötig, wenn die finale bin größer 500k ist) und dann die gewünschte finale bin flashen.
                                    Supermicha last edited by
                                    hab vor kurzem auch alle meine Geräte auf die 7er Version von Tasmota hochgezogen...
                                    Meine Vorgehensweise:
                                    Bei der alten Firmware: Reset 5 dann bleiben die WifiSettings erhalten.
                                    (Reset 1 und 5 ist unsinnig. Dann wird erst alles gelöscht und danach alles bis auf Wifi.... macht keinen Sinn)
                                    Dann die neue Minimal draufgebügelt.
                                    Dann wieder einen Reset 5
                                    Dann die neue Full-Version drauf und anschließend nochmal einen Reset 5.
                                    Ist zwar wahrscheinlich bischen doppelt und dreifach, hatte damit aber bei keinem der Geräte ein Problem. (selbst bei denen die von irgendeiner 4er Firmware kamen)
                                    Reset 5 gibts übrigens erst ab 6.3 und nach meiner Erfahrung ist das letzte Reset 5 nachdem die endgültige FW drauf ist, das wichtigste.
                                      Jan1 @Supermicha last edited by
                                      @Supermicha
                                      Na wenn man nicht selber kompiliert und somit die WIFI Daten eh mit drin hat, muss man eben 3 mal resetten und den Umweg über die minimal nehmen.
                                        Einstein67 last edited by
                                        Der letzte Reset Befehl mit Tasmota 7.x war total OK! Theo hat da sehr viel Arbeit reingesteckt um wirklich den gesamten Speicher zu löschen ...
                                        PS: Das "Fast Power Cycle Recovery" löscht ähnlich gut wie das flashen von "blank.bin".
                                          @Jan1 muss man prinzipiell ja nicht, ein Reset 5 nach dem letzten flash reicht theoretisch....
                                          nur der Reset 1 und anschließend Reset 5 ist halt Unfug.
                                          wenn die Wifi-Daten mit in der bin sind, gibts praktisch keinen Unterschied zwischen 5 und 1.
                                          und wenn du ne fertige bin nimmst, dann sind die wifi-daten nach dem Reset 1 eh schon weg, dann bringt der Reset 5 auch nix mehr.
                                          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter @Supermicha last edited by
                                            @Supermicha
                                            Ich habe noch nie Resetet nur immer erst minimal bin dann die DE.
                                            tasmota ota update 5.12
                                            3362
