    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
    • Peoples
      Peoples @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ich habe da eine "Klingelhistorie" die ich in Bis darstelle, diese würde dann halt gleich mit gesichert beim Backup.
      Zudem weiß ich nicht ob ich die Bilder weiter angezeigt bekomme wenn sie nicht in vis.0 liegen. Weil mit dem Ablageort in Files geht es nicht mehr.
      • Peoples
        Peoples @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ist das dann aber nicht jedesmal Ressourcen verbrennen wenn bei jedem klingeln 50 Bilder eingelesen werden / gelöscht werden / mit dem neuen Dateinamen geschrieben werden nur dass das Bild0 immer das neueste ist.
        Ich kann gerne auch Mal das Script Posten um zu verdeutlichen was ich meine
          apollon77 @Peoples last edited by
          @Peoples wer sagt denn das du nicht weiterhin vis.0 als Basis nehmen kannst?! Na klar geht das.
            @Peoples dann bitte issue beim JavaScript Adapter anlegen das rename angeboten wird. Ansonsten kann man garantiert Varianten finden das man die files mit nem Namen Mit Datum und Zeit speichert und die History in States speichert und so dynamisch nutzt. Dann brauchst funds auch nichts umzubenennen
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples @apollon77 last edited by Peoples
              @apollon77
              Das ist ne Idee 👍
              Der Vollständigkeit halber hier mal das Script
              // Bilder Speichern
              // Konfiguration
              // v1.1 - Initial
              // v1.2 - 13.07.2019    Kamera-Bild-Sources auf 3 erweitert
              // v1.3 - 18.07.2019    Inhalt des Objekts für das letze angezeigte Haustürbild
              //                      geändert. Jetzt kompletter Pfad für Vis
              createState('System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere',  {def: '/_temp/eingangstuer_0.jpg',type: 'string',name: 'Angezeigtes Bild der Kamera Haustuere'});
              var source_url_backyard = 'xx';
              var source_url_trash = 'xx';
              var source_url_main_door = 'x';
              //const cam_url = source_url;
                    // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
              const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/';
                    // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
              const imageCountMax = 50;
                    // Prefix für die Bildnamen
              //const imageNamePre = "eingangstuer_";
              // Scriptteil
              var request = require('request');
              var fs      = require('fs');
              // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
              function fsUnlinkSync(path) {
                  try {
                      var stats = fs.statSync(path);
                      try { fs.unlinkSync(path); }
                      catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
              // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
              function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                  try {
                      var stats = fs.statSync(oldPath);
                      try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
              // Bild speichern und senden
              function saveImage(cam_url, imageNamePre) {
                  // Bild imageCountMax-1 löschen
                  fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                  // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                  for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                      fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                  // Bild 0 löschen
                  var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                  fsUnlinkSync( fname );
                  // Bild holen und speichern
                  request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                      fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                          if (err) {
                              log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                          } else {
                              // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
              //          setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
              // manuelle Ausführung (Test)
              //saveImage(cam_url, imageNamePre);
              on({id: "javascript.0.System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere", change: "ne"}, function(dp) {
                  if(dp.state.val !== 0){
                      setStateDelayed("javascript.0.System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere",'/_temp/eingangstuer_0.jpg',60000);
              Falls hier jemand nen groben Schnitzer sieht gerne Bescheid geben
                heinzie @Peoples last edited by
                @Peoples
                Das ist das script was ich bisher auch verwendet habe. Das Problem ist wohl diese Zeile
                habe es mal hiermit versucht:
                writeFile('vis.0', '/KameraBilder/' + fname ,body, function(err) {
                geht aber trotzdem nicht. Speichert zwar aber werden trotzdem nicht richtig angezeigt.
                • Peoples
                  Peoples @heinzie last edited by
                  @heinzie
                  Genau so ist es!
                  Ich werde das Mal umschreiben dass es wieder funktioniert
                    @Peoples
                    Das hört sich klasse an. Mit meinem Wissen komme ich da leider nicht weiter. Kannst Du das dann bitte hier Posten wenn du eine Lösung hast.
                    Danke!
                    • Z
                      zahnheinrich last edited by
                      @heinzie
                      Es reicht ja schon, das Verzeichnis wegen der neuen Sicherheitsrichtlinien ausserhalb von /iobroker/data zu verlegen.
                      Ich habe einfach ein Verzeichnis /iobroker/DoorBird angelegt und die const dest_path entsprechend geändert.
                      apollon77 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @zahnheinrich last edited by
                        @zahnheinrich Dann kann aber vis nicht drauf zugreifen oder ?!
                          heinzie @zahnheinrich last edited by
                          @zahnheinrich sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                          @heinzie
                          Und welchen Pfad (bzw. mit welcher Syntax) hast du unter Quelle in dem Widget angegeben?
                          Über den Dateimanger komme ich bei mir hicht höher als
                          O:\iobroker_mount\iobroker-data\files
                          Die Bilder liegen jetzt hier: O:\iobroker_mount\KameraBilder
                          Was muss denn genau unter Quelle angegeben werden? wenn ich dort O:\iobroker_mount\KameraBilder\eingang_0.jpg
                          findet er das Bild nicht.
                          • Z
                            zahnheinrich @heinzie last edited by
                            @heinzie
                            Jooo,
                            im VIS anzuzeigen geht (noch) nicht. Da arbeiten die Experten dran.
                            Ich speichere meine snapshots von der DoorBird in dem Verzeichnis und schicke mir die Bilder per telegram.
                            Sorry für die Verwechslung!
                              @zahnheinrich
                              Alles klar, Danke.
                              • Peoples
                                Peoples @heinzie last edited by Peoples
                                @heinzie sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                @Peoples
                                Danke!
                                Hi Heinzie,
                                ich hab mal was zusammen geschrieben, probiere das mal bitte aus ob das bei dir läuft.
                                Wichtig:
                                • den Speicherordner in Vis anlegen
                                • deine Daten im Script eintragen
                                Wenn du es dann Startest sollte das erste Bild gleich gespeichert werden. Den Auslösetrigger müsste man halt noch anpassen.
                                // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
                                // Autor: Peoples
                                // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
                                // allgemeine Variablen
                                var logging = true;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                                // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
                                const source_url_backyard = 'http://xxx.xxx.xxx.x:xxxx/picture/1/current/';
                                const source_url_trash = 'http://xxx.xxx.xxx.x:xxxx/picture/2/current/';
                                const source_url_main_door = 'http://xxx.xxx.xxx.x:xxxx/picture/3/current/';
                                const imageCountMax = 5;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                                const visInstance = 0;
                                const imageFolder = 'camImages/';                   // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren!
                                // Objekte
                                //zu Testzwecken
                                //createState('System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere',  {def: '/_temp/eingangstuer_0.jpg',type: 'string',name: 'Angezeigtes Bild der Kamera Haustuere'});
                                // #  Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien                         #
                                function deleteImage(imageFile) {
                                    delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) {
                                        log('file' +imageFile +' gelöscht')
                                // #  Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien                      #
                                function renameImage(oldName, newName) {
                                    try{
                                        readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) {
                                                writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) {
                                                if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg');
                                // Nicht benötigt da überschrieben wird
                                //                    delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) {
                                //                        if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename');
                                    catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); }
                                // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
                                function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
                                    deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1))
                                        renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1));
                                        if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg')
                                    //deleteImage(fname);
                                           exec('wget --output-document /tmp/image.jpg \''+camUrl+'\'');
                                    var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                                    writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) {
                                    if(logging) log('file '+fname+' neu gespeichert');
                                // Funktionsaufruf
                                // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
                                saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
                                Danach bitte Rückinfo
                                  @Peoples
                                  Hallo @Peoples ,
                                  vielen Dank! Geht wieder wie verückt 🙂
                                  Das hätte ich ohne Deine Hilfe definitiv nicht hinbekommen.
                                  heinzie
                                    AST64 last edited by AST64
                                    Danke ... das Script speichert nun wieder Bilder 🙂 Ich habe aber ein seltsames Verhalten.
                                    Bei mir wird mit einem Trigger das Script ausgelöst ... aber das Bild mit xxx_0.jpg ist erst sichtbar, wenn ich nochmal triggere.
                                    Der Namen stimmt allerdings im Ordner. Es ist so, als wäre das aktuellste Bild im "NICHTS" 😉 also im Cache oder so ...
                                    Ich merke das daran, weil meine CAM einen Zeitstempel erzeugt und ich immer nur das 2 aktuellste Bild gezeigt bekomme.
                                    Das Script habe ich 1:1 kopiert und nur den Ordner und den Namen geändert. Im Funktionsaufruf dann noch den Trigger rein.
                                    Kann das einer bestätigen/nachvollziehen?
                                    Danke Andreas
                                    Hier mal ein Bild ... wie ihr sehen könnt ist der erste Abschnitt ein Bild von 14.27 Uhr obwohl ich 14.30 Uhr ausgelöst habe.
                                    Der 2te Abschnitt ist von 14.31 Uhr und zeigt das Bild vom Trigger um 14.30 Uhr, der letzte Abschnitt zeigt wiederum das um 14.32 Uhr getriggerte Bild.
                                    Es ist das Bild vom Trigger um 14.31 Uhr!!!
                                    • Peoples
                                      Peoples @AST64 last edited by
                                      @AST64
                                      Den habe ich auch gehabt
                                      kommentiere mal das
                                      //    deleteImage(fname);
                                      aus Zeile 77 ist das bei mir hab das im Post oben schon geändert. Danach gings bei mir
                                        LoxDUS last edited by
                                        @Peoples
                                        Du hast mir ja in einem anderen post den tipp gegeben das wie hier beschrieben zu machen. Danach funktionierte zumindest das Zugreifen auf die Bilder schon mal.... ABER
                                        Ich habe auch das Problem wie @AST64 das sich das ganze gespeichere um ein Bild verschiebt. D.h. erst beim wiederholten triggern kommt das eigentliche Bild richtig an.
                                        Das
                                        habe ich auch schon auskommentiert.... hilft aber nix. Wenn ich den ganzen Code so umbaue das ich das asynchrone lesen nutze mit
                                        fs.readFile(...);
                                        werden zwar die Bilder direkt richtig ins Filesystem geschrieben aber ich habe keinen Zugriff mit VIS mehr da drauf.
                                        Wenn ich die
                                        Funktion nutze habe ich zwar mit VIS zugriff auf die Dateien aber die sind dann immer "verspätet" im System.
                                        Hast Du noch eine Idee was man machen kann damit zum richtigen Zeitpunkt die Daten ins filesystem gesdchrieben werden oder wie man ins Filesystem schriebt damit VIS auch darauf zugreifen kann?
                                        Mittlerweile steige ich da, was javascript im Hintergrund macht, aus und weiß nicht mehr weiter....
                                        Viele Grüße,
                                        Artur
                                        Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Peoples
                                          Peoples @LoxDUS last edited by
                                          @LoxDUS
                                          habe auch gemerkt dass es nur ein paarmal funktioniert, ich such mal weiter den Fehler wenn ich was habe gebe ich Bescheid
                                          • Peoples
                                            Peoples @LoxDUS last edited by Peoples
                                            @LoxDUS
                                            Versuch mal bitte folgendes hab da mal ein setTimeout eingebaut, vielleicht hat die Zeit einfach nicht gereicht um die 50 Dateien umzubenennen.
                                            // Autor: Peoples
                                            // v2.0.1 - 12.12.2019  setTimeout mit 10 Sekunden eingebaut
                                            var logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                                            const source_url_backyard = 'http://192.168.2.8:8765/picture/1/current/';
                                            const source_url_trash = 'http://192.168.2.8:8765/picture/2/current/';
                                            const source_url_main_door = 'http://192.168.2.8:8765/picture/3/current/';
                                            const imageCountMax = 50;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                                            // Objekte
                                            //zu Testzwecken
                                                try{
                                                setTimeout(function () {
                                                    fname = '';
                                                }, 10000);
                                            // Funktionsaufruf
                                            //saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
                                            Und bitte wieder ne Rückinfo
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            15591
