    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Konnte gestern die Kommunikation mit oekofen hinbekommen.
      Das Teil unterstützt kein Write_Single_Register.
      Also, folgende Info fehlt in der Dokumentation:
      • Device ID: 3
      • Write_Single_Register werden nicht unterstützt
      • Die richtige Werte werden nur nach dem Schreibzugriff angezeigt (was ziemlich skurril ist)
      werde heute Abend eine Version machen.
        starfish last edited by
        ` > - Write_Single_Register werden nicht unterstützt
        • Die richtige Werte werden nur nach dem Schreibzugriff angezeigt (was ziemlich skurril ist) `
          ist ja spannend. Nur zum Verständnis - besteht da nicht die Gefahr, dass man etwas überschreibt?
        • Bluefox
          @starfish:
          Nur zum Verständnis - besteht da nicht die Gefahr, dass man etwas überschreibt? `
          Natürlich. Deswegen ist für mich ÜBERHAUPT nicht nachvollziehbar, was haben die Entwickler sich dabei gedacht. :lol:
          • Bluefox
            Ich habe eine neue Version gemacht.
              looxer01 last edited by
              kurz installiert und ich kann sagen: da purzeln Werte herein 🙂
              1000 Dank Bluefox -
              ich schaue mir jetzt die Werte an. Wahrscheinlich muss ich noch ein wenig rumspielen -
              aber z.B. die Speichertemperatur stimmt schon….
                ja, die Werte stimme alle.
                noch eine Frage. Oekofen stellt die temperaturwerte in Zehntel Grad dar.
                Also z.B. 475 = 47,5 Grad. Wie kann ich das am Besten anzeigen ? Geht wahrscheinlich nur mit einem Script ?
                  möglicherweise ist es so gedacht, dass die Werte im Bedienteil (master) gespiegelt werden und dann bei einer Änderung blockweise mit dem slave synchronisiert werden, anschliessend liefert der slave die Werte als eine Art "ack" zurück. naja, Hauptsache es läuft jetzt.
                    pix last edited by
                    Modbus ist zwar nicht mein Thema, aber:
                    @looxer01:
                    Also z.B. 475 = 47,5 Grad. Wie kann ich das am Besten anzeigen ? Geht wahrscheinlich nur mit einem Script ? `
                    Geht in VIS ohne Skript mit dem val number Widget und dem Feld zur Multiplikation: 261_bildschirmfoto_2015-11-09_um_23.20.48.jpg
                    Oder alternativ in jedem Textfeld mit den Bindings:
                    Nehmen wir an, dein Wert steht im Objekt modbus.0.55524_temperatur
                    Dann schreibst du
                    {ofen_temp:modbus.0.55524_temperatur;(ofen_temp/10).toFixed(1)}
                    in das Feld.
                    Versuchs mal,
                    Gruß,
                    Pix
                    • Bluefox
                      @looxer01:
                        perfekt - vielen Dank an euch Beide.
                        Faktor in Modbus auf 0.1 und die Daten stehen richtig in den Objekten.
                        @Pix - Dein Lösungsansatz funktioniert ebenso und ist einfach. Über Modbus kann ich aber gleich richtig abspeichern und muss
                        später keine zusätzlichen Divisionen umsetzen.
                        vG Looxer
                          pix last edited by
                          darf ich fragen, welche Hardware bzw. welche Stromzähler Ihr einsetzt? Ich würde mir gern einen 3Phasen-Zähler einbauen lassen.
                          Gruß,
                          Pix
                            Marcolotti last edited by
                            Hallo Lux,
                            Also wir setzen den SMA Energy Meter ein.
                            Gruß Marco
                            Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
                              Hi Pix,
                              ich habe den B-Control, der einen eigenen Adapter hat.
                              Hat nix mit Modbus zu tun….
                              vG Looxer
                                > welche Hardware bzw. welche Stromzähler ..
                                ich verwende den Siemens Sentron PAC3200 Powermeter mit passenden Stromwandlern - das ist zwar eher ein industrielles Messgerät und nicht ein eigentlicher Smartmeter, und schon gar nicht kalibriert für Abrechnungszwecke. Für die meisten Zwecke ist es aber mehr als ausreichend.
                                  Stefnas last edited by
                                  @looxer01:
                                  Hi Steffen,
                                  das wäre klasse, wenn du das zeitnah hinbekommst. Mein Termin für den update steht für Freitag.
                                  Die Einstellungen,
                                  • oekofen Modbus aktivieren - hast du ja schon gemacht - glaube ich
                                  • Adapter Modbus aktivieren und einstellen
                                  • einstellungen.
                                  Holding Registereinstellung:
                                  • Testregister 23 . 16 BIT sollte passen
                                  • zweites Register 60 (TPO Temperatur)
                                  • dabei auch cycling Write aktivieren jeweils für die beiden Register
                                  Adapter "Allgemein" Einstellung
                                  • Lese Request Laenge auf 1
                                  Dann mal schauen ob für das objekt einen Wert erhält.
                                  vG Ralf `
                                  Guten Abend zusammen,
                                  hab mich mal an die Arbeit gemacht und den aktuellen Adapter installiert, bekomme aber aktuell irgendwie nur teils Werte wobei diese für mich nicht mit denen die meine Heizung anzeigt übereinstimmt!?
                                  Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
                                  Hierbei erhalte ich folgendes Ergebnis:
                                  Looxer wie hast Du bei Dir die korrekten Werte mit der 2.03 erhalten?
                                  Stefnas
                                  • Bluefox
                                    Die Bilder sind nicht da.
                                      sollte jetzt da sein 😉
                                      • Bluefox
                                        Wenn du Aliases ausschaltest, werden deine Adressen um 40001 kleiner.
                                        FA1_TEMP - 22 (muss 23 sein)
                                        FA1_STATE - 25 (muss 26 sein)
                                        Und so weiter. Also schalte Aliases aus und passe die Adressen an.
                                          @Bluefox:
                                          Und so weiter. Also schalte Aliases aus und passe die Adressen an. `
                                          jap, vergaß ich zu schreiben - aliases ist aus. Sieht dann so aus im Ergebnis:
                                          und hier die config im Detail:
                                            Danke 😉 Leider bei mir ein völlig anderes Ergebnis. Ich denke fast das die Adressen sich geändert haben?
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369286
