    4. Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.
      technodj23 last edited by
      Ist aber ein Xiaomi Fensterkontakt der über Zigbee angebunden ist. Mit den Homematic Fensterkontakten habe ich kein Problem.
        technodj23 @BBTown last edited by
        @BBTown sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
        @technodj23 wenn dein Thermostat ebenfalls ein HomeMatic-IP Modell ist, dann kannst Du den Fensterkontakt mit dem Thermostat direkt verknüpfen ... die "reden" dann direkt miteinander.
        Ansonsten wäre das Grundprinzip ungefähr so
        Ja, das bekomme ich ja hin. Aber wenn das aktuelle Heizprogramm z.B. 18 Grad vorsieht, will ich ja keine 22 Grad haben wenn ich das Fenster schließe.
        • BBTown
          BBTown @technodj23 last edited by BBTown
          @technodj23 Dann schlage ich vor, Du trägts da eine dir genehme Zahl ein.
          Wie findest Du das? 😎
          Aber ernsthaft: Du speicherst den aktuellen Wert in eine Variable und schreibst diesen Wert beim schließen wieder zurück.
          Ich muss leider Weg und kann das selbst erst später auflösen. Vielleicht kommst Du bis dahin selbst auf den Lösungsweg?!
            paul53 @Röstkartoffel last edited by
            @Röstkartoffel sagte:
            Windows_state auf "open". Dann wird die im Thermostat hinterlegte "Fenster offen Temperatur" automatisch eingestellt.
            Funktioniert der Vorschlag nicht ?
              Die Temperatur ist mir egal, wichtig ist mir dass das Thermostat wieder in das Heizprofil zurück geht wenn das Fenster geschlossen wird.
              Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Röstkartoffel
                Röstkartoffel @technodj23 last edited by
                @technodj23 sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                Und genau das funktioniert so, wenn du meinen Vorschlag mit dem Skript von @paul53 umsetzt.
                  Allodo last edited by
                  Schaue mal hier nach, ich hatte ein ähnliches Problem und bei mir geht der Thermostat direkt auf 12 Grad runter, wenn ich das Fenster öffne und direkt wieder in den Automodus, wenn das Fenster geschlossen wird.
                  Da sollte es egal sein, ob HmIP, oder classic 😉
                  T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    technodj23 @Allodo last edited by
                    @Allodo sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                    Nein, geht nicht. Mir fehlt einfach der Datenpunkt zum schalten des Thermostatmodus.
                    • Röstkartoffel
                      Sieht das denn bei deinen Thermostaten nicht so aus wie hier?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Allodo last edited by
                        ich glaube nicht, HM-IP hat IMHO andere States
                          Das ist alles.
                          BBTown Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            @technodj23 es fällt mir schwer zu glauben, dass dies alles sein kann.
                            Ich habe zwar nonIP-Thermostate von HomeMatic, aber ich bin sicher auch bei der IP-Variante gibt es bspw. "AutoMode", "ManuMode" "Boost"
                            Das kann ich alles nicht bei dir erkennen
                            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                              Das muss jemand sagen, der die Teile kennt.
                              Da ich ausschließlich Außentemperaturgeführte Fußbodenheizung habe, besitze ich keine Heizkörperthermostate.
                              Ich glaube mich aber erinnern zu können, dass bei HM-IP diese Steuerung über die Wandthermostate erfolgen soll
                                Na du siehst doch dass das alles ist was angezeigt wird. Wenn muss das wahrscheinlich im Adapter implementiert werden?
                                Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @technodj23 last edited by
                                  Im Adapter kann nur implementiert werden was der Aktor auch kann.
                                  Wenn der HM-IP Aktor diese Datenpunkte nicht besitzt, kann der Adapter die auch nicht herbeizaubern
                                  • BBTown
                                    ich vermute, dass die Datenpunkte nicht vollständig eingelesen wurden .... aber eben "vermute"
                                    Wie Rainer sagte, da sollte sich nun jemand mit einschalten der ebenfalls die HM-IP Thermostate hat und das verifizieren kann
                                      Vielleicht muss ich den Adapter mal neu installieren.
                                        Zu den HM-Geräten gibt es ein Programmierhandbuch mit alle Datenpunkten.
                                        https://www.eq-3.de/downloads/download/homematic/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf
                                        Für HM-IP kenne ich so etwas nicht. Weißt du etwas darüber?
                                          @Homoran sagte:
                                          HomeMatic IP Devices
                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Röstkartoffel
                                            Röstkartoffel @technodj23 last edited by Röstkartoffel
                                            @technodj23
                                            Also ich sehe an deinen HM-IP Thermostaten völlig andere Datenpunkte als die von meinen geposteten HM-IP Thermostaten.
                                            Ebenso hat die Geräte-ID nur 14 Stellen, bei dir sind es viel mehr.
                                            Ich glaube fast, wir reden aneinander vorbei und du meinst oder hast was völlig anderes.
                                            Meinst du Heizkörperthermostate oder Wandthermostate und sind die wirklich HMIP?
                                            @Homoran
                                            Die Heizkörperthermostate laufen auch ohne Wandthermostate
                                            79.9k
                                            blockly heating javascript
                                            2962
