    4. [Frage] Geht das - Harmony Taste löst CCU2 Aktor aus ?
    • Y
      ykuendig last edited by
      Die einzige Doku zZ findest Du wenn Du in der Adapter-Ansicht (Da wo installiert wird) auf das kleine Fragezeichen klickst.
      Oder hier: https://github.com/Pmant/ioBroker.faker … /README.md.
      Noch ausführlicher im Forum: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... t=fakeRoku
      Aber im Grunde so:
      Adapter installieren. Die Harmony-Software (nicht im ioBroker) öffnen. Dort ein neues Gerät hinzufügen; dazu Logitech suchen lassen. Das neue Gerät (Roku) in Deine benötigten Aktivitäten einpflegen. Dann direkt ins Device gehen - und alle möglichen Tasten drücken.
      Diese Tastendrücke merkt sich der fakeRoku Adapter und erstellt automatisch Objekte, welche Du nun in den Scripten oder wo auch immer brauchen kannst.
      ACHTUNG: Nicht alle Tasten können verwendet werden.
      • O
        oekomat last edited by
        oh, danke. Da komm ich schon mal weiter.
        Ich habe in der Harmony Software jetzt 2 Roku Geräte. Eines, welches ich selbst angelegt habe und eines, welches im Wlan gefunden wurde (iobroker - Ruko). Wie kann ich die Tasten jetzt zuordnen? Muss ich das von mir angelegte auch behalten?
        • O
          @ykuendig:
          …Dort ein neues Gerät hinzufügen; dazu Logitech suchen lassen. Das neue Gerät (Roku) in Deine benötigten Aktivitäten einpflegen. Dann direkt ins Device gehen - und alle möglichen Tasten drücken.
          ACHTUNG: Nicht alle Tasten können verwendet werden. `
          Also neues Gerät habe ich eingefügt und Roku Roku genannt. Dann kam automatisch ein weiteres Gerät IoBroker dazu. Dann habe ich Roku Roku und später noch ioBroker als Gerät in meine Aktion "TV" mit aufgenommen.
          In den Szene Einstellungen in iobroker habe ich dann eine Szene erstellt, bei der die Taste Pageup einen Rollladen öffnen soll. Wenn ich in iobroker unter "Objekte" beim Harmony Adapter unter Pageup den Status "0" anklicke und das Feld verlasse, fährt der Rolladen hoch.
          Rufe ich die Taste aber in meiner Harmony 950 auf, passiert nix.
          • Y
            Ich habe den Scene Adapter noch nicht drauf… daher raten:
            Aber noch mal ganz langsam. Du hast nun 2 Geräte im Hub?? Eher unvorteilhaft, aber seis drum. Dann hast Du die Geräte in die Activität TV aufgenommen gut.
            --> Dann hast Du oder hast Du nicht, im Hub die Tasten dem ioBroker Gerät zugewiesen? <--
            Dann hast Du die Scene programmiert.
            State 0 ?? Bei mir ist da hinten ein Knopf zum Simulieren?!
            • O
              Ich mache mal Bilder, denn die sagen sicher mehr aus. Den Szene-Adapter hatte ich schon installiert. Wird aber erst abend werden.
              Nochmal zur Einrichtung. ich lege in der Harmony Software aber selbst ein Gerät an, dass ich nennen kann wie ich will. in meinem Fall halt Gerät: Roku; Typ: Roku. ok?
              • Y
                Jein, du lässt Harmony suchen und das Gerät finden.
                • O
                  ok, dann werde ich die Geräte nochmal bei Harmony löschen und neu einrichten und dann Screenshots beifügen. Meld mich abends
                  • Y
                    Und lösch auch die kompletten Objekte UNTER dem fakeRoku.o Pfad. Macht er dann selbst neu, wenn Du im gefundenen Gerät die Tasten drückst.
                    • O
                      So, hab jetzt folgendes gemacht. Hab die Geräte in der Harmony Software gelöscht, hab den FakeRuko in iobroker gelöscht.
                      Dann hab ich den Adapter neu installiert. Dann in der Harmony Software wlan durchsuchen lassen. Er hat ein Gerät gefunden.
                      Unter Objekte des Harmony Adapters in iobroker war das neue Gerät noch nicht sichtbar. ich hab den raspi dann mal neu gestartet. Dann tauchte auch das Gerät dort auf. Siehe Foto
                      Dann bin ich auf der Fernbedienung auf Device gegangen und habe einfach ein paar Tasten gedrückt. Die Anzahl der Tasten (wie auf dem Bild) hat sich nicht verändert.
                      Wenn ich eine Szene mit den Szene Adapter anlege, sieht das so aus:
                      Wenn ich auf meiner Harmony 950 jetzt auf dem Touchscreen eine Taste drücke, die in der Szene verwendet wird, passiert nix. Gehe ich aber auf die Objekte des Harmony-Adapters und ändere den Wert per Hand, wird die Szene gestartet. Der Fehler muss irgendwo zwischen Harmony und iobroker liegen.
                      Gruß oekomat
                      • Y
                        JA klar; :lol:
                        Du musst den Pfad fakeRoku.o öffnen und dort auf die Taste reagieren!
                        Im Harmony Adapter werden dir alle Geräte (Devices im Hub angezeigt. Du könntest nun die Taste des Receivers senden lassen. Dem Roku Gerät willst Du aber nichts senden. Das ist ja in ioBroker integriert. Du möchtest die Fernbedienung nutzen und sendest ein Tastendruck an fakeRoku.
                        Daher musst auch im dortigen Adapter nach der Änderung schauen. :idea:
                        • O
                          Jetzt stehe ich n bissl auf n Schlauch.
                          Bin jetzt in die Objekte fakeruko.o gegangen und da sind nur die Tasten sichtbar, die ich während einer harmony Avtivities gedrückt hatte.
                          Wenn ich jetzt in die Szene bei iobroker gehe und sage, dass Taste "Play" der Trigger für meinen Rollladen sein soll, dann sollte die Taste auf der Harmony doch den Rollladen schalten können, oder?
                          • Y
                            Wie gesagt: ich hab noch keine Szenen. Kenn mich da also nicht aus.
                            var idButton    = "fakeroku.0.Device_001.keys.Info" /*Hier Deine Taste einsetzten*/;
                            // Nach Schalten wird ein Log geschrieben
                            subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                                log("Die Taste der Fernbedienung wurde gedrückt!", "warn");
                            Aber du kannst ja mal diese Script in den JavaScript Adapter einfügen. Darauf hin sollte ein Logeintrag geschrieben werden, wenn die Taste mit der entsprechenden Zuordnung gedrückt wird.
                            In meinem Beispiel ist das die Info-Taste (Habe ich auf eine rote Steckdose gelegt)
                            • O
                              ok, muss ich mal abend weiterprobieren. Gestern ist mir die Harmony Software noch abgeschmiert und musste die 950 zurücksetzen. Heute morgen geht's aber alles wieder.
                              Gruß oekomat
                              • O
                                So, im Log des iobroker sehe ich jetzt auch den Tastendruck. ABER warum sehe ich den immer doppelt?
                                  kuddel123 last edited by
                                  Ist bei mir das gleiche.
                                  Sprich Befehl wird 2mal gesendet (Licht geht an und sofort wieder aus)
                                  Hat hier noch jemand eine Idee?
                                  Vielen Dank
                                  • Dutchman
                                    @kuddel123:
                                    Vielen Dank `
                                    Nein so arbeitet der Adapter halt und harmony Hub.
                                    Bei drücken wird Wert 0 = 1 und wieder Reset auf 0.
                                    Bei Aktivitäten ist das anders
                                    0 = aus
                                    1 = startet
                                    2 = aktief
                                    Send from mobile device
                                      Habe mich glaub ich schlecht ausgedrückt:
                                      Ich meine nicht die Aktivitäten, sondern das ganze über den Fake Roku Adapter.
                                        ronnyw last edited by
                                        Da häng ich mich mal dran, ich stoße gerade auf das gleiche Problem, dass mein Trigger bei Tastendruck immer 2x auslöst. Gehört das so? Kann ich das per Script abfangen?
                                        • Dutchman
                                          @ronnyw:
                                          Da häng ich mich mal dran, ich stoße gerade auf das gleiche Problem, dass mein Trigger bei Tastendruck immer 2x auslöst. Gehört das so? Kann ich das per Script abfangen? `
                                          Was willst du den genau erreichen ?
                                            @Dutchman:
                                            Was willst du den genau erreichen ? `
                                            Ich hab's jetzt geschnallt, der Gedanke kam mir gerade bei der Gartenarbeit :roll:
                                            Ich wollte nur etwas auslösen, wenn die Taste gedrückt wird. Aber nur 1x. Ich war es von meinen ersten Gehversuchen gewohnt, dass man einen Trigger an die Aktualisierung eines Wertes hängt und gut. Aber die Erläuterung hier, dass bei Tastendruck auf 1 und gleich wieder auf 0 gesetzt wird (respektive true/false also zwei Aktualisierungen) legt es ja nahe: ich prüfe nach dem Trigger auf den Wert true und führe mein Skript so nur 1x aus. Sorry, jetzt wo ich so drüber nachdenke klingt es sehr nach Anfängerfehler - aber der bin ich ja auch :oops:
                                            (ich habe den einen Fakeroku-Tastendruck für den Beginn einer Aktion gesetzt und einen anderen für das Ende einer Aktion: "Beamer auf Leinwand" sollte das Licht runter- bzw. raufdimmen. Jetzt muss ich mir nur noch die Zähne an einem smoothen Dimmvorgang ausbeißen. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden mit dem Harmony Adapter die Aktionen zu überwachen, weil ich mit dem schon an anderer Stelle Probleme hatte)
                                            5197
