    4. Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.
      paul53 @Röstkartoffel last edited by
      @Röstkartoffel sagte:
      Windows_state auf "open". Dann wird die im Thermostat hinterlegte "Fenster offen Temperatur" automatisch eingestellt.
      Funktioniert der Vorschlag nicht ?
        technodj23 last edited by
        Die Temperatur ist mir egal, wichtig ist mir dass das Thermostat wieder in das Heizprofil zurück geht wenn das Fenster geschlossen wird.
        Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Röstkartoffel
          Röstkartoffel @technodj23 last edited by
          @technodj23 sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
          Und genau das funktioniert so, wenn du meinen Vorschlag mit dem Skript von @paul53 umsetzt.
            Allodo last edited by
            Schaue mal hier nach, ich hatte ein ähnliches Problem und bei mir geht der Thermostat direkt auf 12 Grad runter, wenn ich das Fenster öffne und direkt wieder in den Automodus, wenn das Fenster geschlossen wird.
            Da sollte es egal sein, ob HmIP, oder classic 😉
            T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              technodj23 @Allodo last edited by
              @Allodo sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
              Nein, geht nicht. Mir fehlt einfach der Datenpunkt zum schalten des Thermostatmodus.
              • Röstkartoffel
                Sieht das denn bei deinen Thermostaten nicht so aus wie hier?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Allodo last edited by
                  ich glaube nicht, HM-IP hat IMHO andere States
                    Das ist alles.
                    BBTown Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      BBTown @technodj23 last edited by BBTown
                      @technodj23 es fällt mir schwer zu glauben, dass dies alles sein kann.
                      Ich habe zwar nonIP-Thermostate von HomeMatic, aber ich bin sicher auch bei der IP-Variante gibt es bspw. "AutoMode", "ManuMode" "Boost"
                      Das kann ich alles nicht bei dir erkennen
                      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                        @BBTown sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                        Das muss jemand sagen, der die Teile kennt.
                        Da ich ausschließlich Außentemperaturgeführte Fußbodenheizung habe, besitze ich keine Heizkörperthermostate.
                        Ich glaube mich aber erinnern zu können, dass bei HM-IP diese Steuerung über die Wandthermostate erfolgen soll
                          technodj23 @BBTown last edited by
                          Na du siehst doch dass das alles ist was angezeigt wird. Wenn muss das wahrscheinlich im Adapter implementiert werden?
                          Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @technodj23 last edited by
                            Im Adapter kann nur implementiert werden was der Aktor auch kann.
                            Wenn der HM-IP Aktor diese Datenpunkte nicht besitzt, kann der Adapter die auch nicht herbeizaubern
                            • BBTown
                              ich vermute, dass die Datenpunkte nicht vollständig eingelesen wurden .... aber eben "vermute"
                              Wie Rainer sagte, da sollte sich nun jemand mit einschalten der ebenfalls die HM-IP Thermostate hat und das verifizieren kann
                                Vielleicht muss ich den Adapter mal neu installieren.
                                  Zu den HM-Geräten gibt es ein Programmierhandbuch mit alle Datenpunkten.
                                  https://www.eq-3.de/downloads/download/homematic/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf
                                  Für HM-IP kenne ich so etwas nicht. Weißt du etwas darüber?
                                    @Homoran sagte:
                                    HomeMatic IP Devices
                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Röstkartoffel
                                      Röstkartoffel @technodj23 last edited by Röstkartoffel
                                      @technodj23
                                      Also ich sehe an deinen HM-IP Thermostaten völlig andere Datenpunkte als die von meinen geposteten HM-IP Thermostaten.
                                      Ebenso hat die Geräte-ID nur 14 Stellen, bei dir sind es viel mehr.
                                      Ich glaube fast, wir reden aneinander vorbei und du meinst oder hast was völlig anderes.
                                      Meinst du Heizkörperthermostate oder Wandthermostate und sind die wirklich HMIP?
                                      @Homoran
                                      Die Heizkörperthermostate laufen auch ohne Wandthermostate
                                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                        Danke!
                                        Waaas?
                                        9700 Seiten????
                                        Röstkartoffel paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Röstkartoffel
                                          Röstkartoffel @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                                          Danke!
                                          Waaas?
                                          9700 Seiten????
                                          Ja, sind eben alle Parameter für alle HMIP-Geräte.
                                            @Homoran sagte:
                                            9700 Seiten????
                                            Damit keine lange Weile aufkommt 🙂
                                            79.9k
                                            blockly heating javascript
                                            2962
