    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @MyMeyer last edited by
      @MyMeyer schaut nach falschen login aus - du bekommst keine daten
        MyMeyer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Richtig und warum Plötzlich. Hat sich im neue Script dort oben etwas geändert ?
          liv-in-sky @MyMeyer last edited by liv-in-sky
          @MyMeyer im neusten hat sich nichts geändert - also beim login - ganz oben - eigentlich noch nie - aber darunter könnten - unter "const apName" - neue sein - je nachdem, wie alt dein script war
            @liv-in-sky Sorry für meine Ungeduld 🙂 , hatten eine falschen Site Name eingetragen. Läuft wieder 👍
              martinschm last edited by
              danke für das coole Skript. Läuft bisher super (nutze grade nur die Anwesenheitserkennung) und ist wesentlich schneller als die Erkennung über den Adapter.
              Meine Geräte tauchen auch seltener ab. Leider verschwindet mein Honor 8 auch hier gelegentlich aus der Erkennung.
                liv-in-sky @martinschm last edited by
                @martinschm
                versuche doch mal den wert "const abfageoffset = 15000" ein wenig höher zu setzen - dann müßte es auch mit dem honor 8 klappen
                z.b 20000 oder 25000 - dabei wird nur die abmeldung etwas langsamer - anmelden bleibt gleich schnell
                  ple last edited by
                  sorry Jungs, ich muss noch mal ran.
                  Nachdem ich versucht habe es über die Fritzbox zu lösen bin ich nun doch wieder zurück auf den unifi.
                  Bei mir springen ständig die Geräte auf false, selbst der Unifi Key selber.
                  Mit den originalen Zeiten spring er ständig jede minute hin und her. Das macht die Anwesenheit natürlich nicht besser.
                  Ich habe jetzt erst mal alles x10 genommen, ist wirklich sehr lang, aber im Moment weiß ich mir da nicht zu helfen.
                  Meine Infrastruktur sieht eigentlich wie folgt aus.
                  USG > 2 mal POE switch > 3 AC AP Pro.
                  Die Einstellungen im Unifi habe ich nicht groß geändert. Kann das jemand nachstellen, der auch ein USG hat? Schön wäre es noch, wenn er Apple Geräte hat 🙂
                  Gruß und Danke für das tolle Script
                    liv-in-sky @ple last edited by
                    @ple was hast du da stehen
                    const abfageoffset
                    oder meinst du damit "x 10" ?
                      ple last edited by
                      const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                      // Abfragezyklus definieren
                      //const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                      //const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                      const abfragezyklus =200000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                      const abfageoffset = 150000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                      //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                      let iqontrol = false;
                      let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                      let vouchers = false;
                      let apInfo = true;
                      let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                      let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
                      let aliasname=false;
                      let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                      let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                      auf die schnelle, damit mein Telegram nicht die ganze zeit geht. 🙂
                        liv-in-sky @ple last edited by liv-in-sky
                        @ple probier mal folgendes - du hast auch die neuste version des scriptes !
                        abfragezyklus wieder etwas kleiner - z.b 30 000 - > alle 30 sek
                        abfrageoffset - teste mal 45000 - >45 sekunden
                        das bedeutet: es müssen 75 sek vergangen sein, bis ein datenpunkt auf false geht - (bezug : wert von last_seen_by_uap)
                        problemWAN=true
                        counterFalseSetting=2 - immer um eins erhöhen, wenn noch rumgesprungen wird
                        evtl kann es ein bestimmtes unifi gerät sein - also bitte beobachte, ob bei den springenden clients eine gemeinsamkeit ist - z.b alle an einem access point
                          ple last edited by
                          ich werde es mal testen und die anderen Geräte beobachten.
                          Melde mich dann
                            @ple es wäre sicher auch ganz gut, wenn du eine übersicht hättest, wie die einzelnen hardware komponenten miteinander verbunden sind - z.b. das schaubild vom controller unter maps
                            evtl mal diesen teil ansehen https://forum.iobroker.net/post/301328
                              liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                              @Nashra würdest du bitte das hier testen (oder jeder der möchte und ein usg hat) - es geht um die anzeige des traffics und dessen berechnung - falls du noch negative werte in den datenpunkten hast, ändere diese in positive
                              das script ist nur der teil "AB HIER NICHTS..." - du brauchst sonst keine dp löschen !
                              bitte teste, ob noch die aktuellen daten stimmen - also wenn du einen größeren download machst
                              und übers wochenende, ob morgens die daten wieder stimmen - dass der wert vom tag wieder klein ist und der monatliche wert auch stimmt - also etwas größer geworden ist
                              das es zu den negativen werten gekommen ist, verstehe ich immer noch nicht richtig - dazu müßte eigentlich ein datenpunkt mit "0" beschrieben worden sein - oder der datenpunkt gelöscht worden sein - aber erstmal nicht so wichtig - ich habe in diesem script das schreiben und auslesen der werte bzw. der dp verändert
                              unifi-testscript-22-11-19-traffic.txt
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                Klar mache ich. Was aber lustig ist, der Negativwert wird immer weniger. Wir waren bei -465 oder so und
                                jetzt sind es -347 😂
                                • Nashra
                                  Moin, bis jetzt alles unauffällig. Aktueller Monat steigt wieder, Letzter Monat bleibt gleich, ich beobachte weiter.
                                  • Nashra
                                    Gerade gesehen....
                                    Download stand bei 10,77 GB, dann ein Paket von 3,8 GB geladen, Download geht auf 16,29 GB
                                    Runden wir mal auf/ab, also 11GB + 4GB=15GB und Anzeige geht auf 16GB d.h. 1GB Differenz 🤔
                                    etwas viel oder was meinst Du dazu
                                    BBTown liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BBTown
                                      BBTown @Nashra last edited by
                                      @Nashra intern oder extern ?
                                      vielleicht mussten einige Pakete mehrfach geschickt werden
                                      ... bist du zugleich im Web unterwegs gewesen?
                                      läuft im Hintergrund eine Softwareaktualsierung?
                                      usw. 😎
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @BBTown last edited by
                                        @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        Extern oder sammelt das USG alles zusammen
                                        Hatte ich auch schon im Verdacht
                                        Nur auf der Seite vom Download
                                        Nein
                                        Naja was ist schon 1GB im WWW, nix 😁
                                          @Nashra kannst du ungefähr abschätzen, wie lange der download gedauert hat bzw. wie oft das script durchgelaufen ist - da ich immer wieder runde, könnte da ein "würmchen" drin sein
                                          formel: dauer des downloads geteilt durch (3*abfragezyklus)
                                          • Nashra
                                            Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe waren es mind. 2 mal oder waren es 3 .
                                            Ich mache den Download einfach nochmal bzw. starte wenn der Zyklus 1 anzeigt 🙂
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475418
