    • V
      vepman @BBTown last edited by vepman
      @BBTown
      Bis auf "_id" und "ts" absolut identisch.
      Noch eine Idee?
      Hier der Übeltäter:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "STATE",
          "desc": "created by iQontrol",
          "role": "linkedState",
          "type": "string",
          "icon": "",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": ""
        "native": {},
        "from": "system.adapter.iqontrol.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1XXX269872152,
        "_id": "iqontrol.0.Views.Schlafzimmer.0000__Klemmlampe.STATE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @vepman last edited by
        @vepman nein, ausser Du hast Unterschiede in den iQontrol Zuweisungen
        irgend etwas MUSS ja anders sein
        • BBTown
          BBTown @vepman last edited by BBTown
          @vepman sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
          Hier der Übeltäter:
          na da haben wit ja schon einen Hinweis.
          der "type" darf nicht "string" sein, sondern "boolean"
          Aber Du zeigst eine Einstellung der iQontrol Kachel, die hilft nur bedingt.
          Es muss schon der RAW des Datenpunktes sein!!!!
          • V
            @BBTown
            Nein, wenn ich die alte Zuweisung lösche und eine neue anlege, der gleiche Effekt.
            Iqontrol komplett deinstalliert und iqontrol bzw. iqontrol.admin manuell gelöscht.
            Wieder der Fehler nur bei der Schlafzimmer-Lampe.
            • V
              @BBTown
              Die Raw's von 2 Datenpunkten unter Objekte sind auch gleich.
              Im Raw des Datenpunktes ist es richtig:
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "switch",
                  "name": "Klemmlampe Schlafzimmer:1.STATE"
                "native": {
                  "CONTROL": "SWITCH.STATE",
                  "DEFAULT": false,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "STATE",
                  "MAX": true,
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "TYPE": "BOOL",
                  "UNIT": ""
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "ts": 1569233224109,
                "_id": "hm-rpc.0.KEQXXX4042.1.STATE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
              • BBTown
                @vepman es sieht für mich alles fein aus
                Hast Du denn einmal die Lampe geschaltet? ... mit oder ohne iQontrol?
                • V
                  @BBTown
                  Ohne iQontrol geht die Lampe mit allen anderen Programmen zu schalten.
                  Alles ohne Probleme.
                  Selbst unter Objekte lässt sie sich einwandfrei schalten.
                  Deshalb habe ich keine Idee, warum es unter iQontrol nicht geht.
                  • BBTown
                    @vepman ich wollte eigentlich erfahren was sich in der Ansicht vom iQontrol ändert wenn Du schaltest ... so herum und so herum (Schalten mit iQontrol, ohne iQontrol)
                    • V
                      @BBTown
                      gar nichts. Die Kachel von iQontrol ändert sich beim Schalten mit einem anderen Programm
                      überhaupt nicht.
                      Schalten mit iQontrol geht ja auch nicht, denn weder aus noch an sind sichtbar.
                      Die Kachel wird beim Anklicken kurz grau, aber nichts passiert.
                      • BBTown
                        @vepman dann benötigen wir die Screenshots von den Kacheleinstellungen
                        Beide Lampen gehen nicht?
                        oder nur die etwas andere (ohne An/Aus) nicht?
                        • V
                          @BBTown
                          So, ich habe alles gelöscht.
                          Dann 2 Lampen eingebunden, gleiche Geräte.
                          Wohnzimmer-Lampe geht und lässt sich editieren, Schlafzimmer-Lampe geht nicht und lässt sich nach dem Einrichten nicht mehr editieren.
                          Deshalb kann ich auch keinen Screenshot von den den Einstellungen machen.
                          Ich komme einfach an die Schlafzimmer-Lampe nicht mehr dran.
                          • BBTown
                            @vepman was hast Du denn für Versionen?
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            iobroker list instances
                            • V
                              vepman @BBTown last edited by Negalein
                              @BBTown
                              node v10.17.0
                              nodejs v10.17.0
                              npm v6.11.3
                              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as:
                               admin
                              + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                              + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
                              + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                              + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                              + system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                              + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as:
                               admin
                              + instance is alive
                              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                              • BBTown
                                @vepman Mist, ich dachte man könne auch die Version der Adatpter bei iobroker list instances sehen 😎 (Ich setze die v0.2.14 ein)
                                Ich bin total ratlos ... noch ein "alibi-Versuch" ... mach doch mal einen Upload des iQntrol Adapters
                                (hier ein Beispiel vom hue-Adapter)
                                V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • V
                                  @BBTown
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by dslraser
                                    @vepman
                                    hast Du irgendwann einmal iqontrol die Einstellungen gesichert und daraus wieder hergestellt, also im Backend von iQontrol. Ich hatte mal was ähnliches. Ich muss mal in den Beiträgen rückwärts suchen...
                                    Edit: im alten Thread gibt es 1992 Beiträge...Da finde ich auf die schnelle nix.
                                    • V
                                      vepman @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Habe ich gerade mal probiert.
                                      Ich habe ein Backup vom Raspi genommen.
                                      Gleicher Fehler, obwohl es unter dem Raspi aktuell funktioniert.
                                      Deshalb vermute ich jetzt mal, daß das Problem woanders liegt.
                                      Vielleicht ist Docker dafür verantwortlich.
                                      Danke an @BBTown und @dslraser, die sich die Mühe gemacht haben, mir zu helfen.
                                        Latax last edited by
                                        Hallo
                                        Ich bin neu bei dem Adapter. Bisher bin ich zufrieden. Ich würde mich aber freuen wenn ein paar dinge noch eingearbeitet werden.
                                        1. HomematicIP-Thermostate oder eine Möglichkeit das man die Ventilstellung richtig Anzeigen kann. Da bei HMIP die werte von 0 für zu und 1 für auf festgelegt sind steht bei mir immer ein 0,XX wert.
                                        2. Batterie Meldungen der Ventile die man einem Raumthermostaten zu ordnen kann.
                                          mucki last edited by
                                          hat es jetzt vielleicht irgendjemand geschafft ein Nuki Turschloss einzubinden?
                                          VG
                                            DocGame last edited by
                                            An der Nuki-Geschichte war ich auch mal dran. Bin dann aber nicht weiter gekommen und habe es aufgegeben.
                                            Sollte jemand Tips geben können wäre ich dankbar.
                                            Was mir etwas zu denken gibt, ist die Tatsache, dass S-Bormann seit der Schließung des Anfangs-Threads (am 12.11.) abruppt mit dem Posten aufgehört hat. Es gibt seither keine Posts und keine Updates. Ich hoffe, er ist nur in Urlaub und hat sich nicht von der Weiterentwicklung dieses genialen Adapters verabschiedet. Wäre wirklich schade.
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6783169
