    4. Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.
      Homoran Global Moderator Administrators @Allodo last edited by
      @Allodo sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
      Da sollte es egal sein, ob HmIP, oder classic
      ich glaube nicht, HM-IP hat IMHO andere States
        technodj23 last edited by
        Das ist alles.
        BBTown Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown @technodj23 last edited by BBTown
          @technodj23 es fällt mir schwer zu glauben, dass dies alles sein kann.
          Ich habe zwar nonIP-Thermostate von HomeMatic, aber ich bin sicher auch bei der IP-Variante gibt es bspw. "AutoMode", "ManuMode" "Boost"
          Das kann ich alles nicht bei dir erkennen
          Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
            @BBTown sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
            Das muss jemand sagen, der die Teile kennt.
            Da ich ausschließlich Außentemperaturgeführte Fußbodenheizung habe, besitze ich keine Heizkörperthermostate.
            Ich glaube mich aber erinnern zu können, dass bei HM-IP diese Steuerung über die Wandthermostate erfolgen soll
              technodj23 @BBTown last edited by
              Na du siehst doch dass das alles ist was angezeigt wird. Wenn muss das wahrscheinlich im Adapter implementiert werden?
              Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @technodj23 last edited by
                @technodj23 sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                Im Adapter kann nur implementiert werden was der Aktor auch kann.
                Wenn der HM-IP Aktor diese Datenpunkte nicht besitzt, kann der Adapter die auch nicht herbeizaubern
                • BBTown
                  ich vermute, dass die Datenpunkte nicht vollständig eingelesen wurden .... aber eben "vermute"
                  Wie Rainer sagte, da sollte sich nun jemand mit einschalten der ebenfalls die HM-IP Thermostate hat und das verifizieren kann
                    Vielleicht muss ich den Adapter mal neu installieren.
                      Zu den HM-Geräten gibt es ein Programmierhandbuch mit alle Datenpunkten.
                      https://www.eq-3.de/downloads/download/homematic/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf
                      Für HM-IP kenne ich so etwas nicht. Weißt du etwas darüber?
                        @Homoran sagte:
                        HomeMatic IP Devices
                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Röstkartoffel
                          Röstkartoffel @technodj23 last edited by Röstkartoffel
                          @technodj23
                          Also ich sehe an deinen HM-IP Thermostaten völlig andere Datenpunkte als die von meinen geposteten HM-IP Thermostaten.
                          Ebenso hat die Geräte-ID nur 14 Stellen, bei dir sind es viel mehr.
                          Ich glaube fast, wir reden aneinander vorbei und du meinst oder hast was völlig anderes.
                          Meinst du Heizkörperthermostate oder Wandthermostate und sind die wirklich HMIP?
                          @Homoran
                          Die Heizkörperthermostate laufen auch ohne Wandthermostate
                            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                            Danke!
                            Waaas?
                            9700 Seiten????
                            Röstkartoffel paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Röstkartoffel
                              Röstkartoffel @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                              Danke!
                              Waaas?
                              9700 Seiten????
                              Ja, sind eben alle Parameter für alle HMIP-Geräte.
                                @Homoran sagte:
                                9700 Seiten????
                                Damit keine lange Weile aufkommt 🙂
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Röstkartoffel last edited by
                                  @Röstkartoffel
                                  Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall die exakte Gerätebezeichnung von @technodj23
                                  Außerdem fiel mir noch ein, ob mir hier vom hm-rpc Adapter oder vom HM-IP Adapter reden
                                    technodj23 @Röstkartoffel last edited by
                                    @Röstkartoffel sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                                    @technodj23
                                    @Homoran
                                    Ich rede über Heizkörperthermostate. Aber das läuft bei mir alles über den AP, also die Thermostate sind nicht direkt in IOBroker. Vielleicht liegt es daran?
                                    Gerätetyp ist HmIP-eTRV-2.
                                      Ja
                                        technodj23 @Homoran last edited by
                                        Ja
                                        Okay, dann hat sich das ja erledigt.
                                        blockly heating javascript
                                        2962
