    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      sigi234 Forum Testing Most Active @Kaschi68 last edited by
      @Kaschi68
      Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
        Kaschi68 last edited by Kaschi68
        @cash
        Also egal welche Servicemeldung ausgelöst wird, LOWBAT, UNREACH, ERROR usw. wird über pushover.3, also Prio = 0 verschickt.
        Wie gesagt, deaktiviere ich 1.62 und aktiviere 1.20 bekomme ich die Meldungen über mehrere Instanzen.
        Danke und schönen Abend
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Kaschi68 last edited by
          @Kaschi68 Ok kann den Fehler bestätigen. Mit der nächsten Version ist er dann hoffentlich weg....
            @cash
            Klasse, hier noch zwei Batterieaktualisierungen :
            let lr3x1 = ['HmIP-RCB1' ,.....
            let lr3x2 = ['ALPHA-IP-RBG' ,....
            Danke und Gruß.....
            • Z
              zahnheinrich @Kaschi68 last edited by
              @cash
              Habe die neueste Version 1.62 installiert und bekomme wieder den bekannten CUXD Fehler beim Start:
              vascript.0	2019-11-21 15:24:12.688	error	(195) at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
              javascript.0	2019-11-21 15:24:12.688	error	(195) at script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:2103:5
              javascript.0	2019-11-21 15:24:12.688	error	(195) at Servicemeldung (script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:669:20)
              javascript.0	2019-11-21 15:24:12.687	error	(195) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
              javascript.0	2019-11-21 15:24:12.687	error	(195) at script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:670:74
              javascript.0	2019-11-21 15:24:12.687	error	(195) TypeError: Cannot read property 'common' of null
              javascript.0	2019-11-21 15:24:12.687	error	(195) ^
              javascript.0	2019-11-21 15:24:12.687	error	(195) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
              javascript.0	2019-11-21 15:24:12.686	error	(195) script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive: script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:670
              javascript.0	2019-11-21 15:24:12.685	warn	(195) Object "hm-rpc.0.CUX2801002" does not exist
              javascript.0	2019-11-21 15:24:11.655	info	(195) Start javascript script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive
              CUXD läuft bei mir unter hm-rpc2.
              Im script eingetragen:
              //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
              const CUXD = '2'
              Das im log angemeckerte Gerät "hm-rpc.0.CUX2801002" gibt es in der Tat nicht, wohl aber das Gerät "hm-rpc.2.CUX2801002".
              • cash
                cash Most Active @zahnheinrich last edited by
                @zahnheinrich Den Fehler hast Du schon selber gefunden. Ich verstehe nicht was bei Euren System falsch läuft. Wie kann ein cuxd Gerät was es nicht gibt und wofür die Instanz nicht konfiguriert ist angelegt werden? Mach doch mal ein Fehler bei github auf das immer cuxd Geräte angelegt werden die es nicht gibt...
                Lösung erstmal Gerät unter der falschen Instanz löschen...
                Werde heute Abend noch die aktuelle Version hochladen.
                • Z
                  zahnheinrich @cash last edited by
                  @cash
                  wie schon oben geschrieben: Das Gerät existiert NICHT in hm-rpc0 !!
                  • cash
                    @zahnheinrich das hast das Script ermittelt ein Gerät unter der Instanz 0 welches in den Objekten definitiv nicht vorhanden ist? Würde mich jetzt erstmal sehr stark wundern.
                    Mach mal Screenshots vom Objektbaum von beiden Instanzen? Die Version die Du vorher hattest hat keinen Fehler gemeldet?
                    • Z
                      zahnheinrich @cash last edited by zahnheinrich
                      @cash
                      Habe das script nochmal neu gestartet.
                      Jetzt meckert er nicht mehr das nicht vorhandene Gerät an, sondern:
                      javascript.0	2019-11-21 18:35:54.267	error	(4347) at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                      javascript.0	2019-11-21 18:35:54.266	error	(4347) at script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:2103:5
                      javascript.0	2019-11-21 18:35:54.266	error	(4347) at Servicemeldung (script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:669:20)
                      javascript.0	2019-11-21 18:35:54.266	error	(4347) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                      javascript.0	2019-11-21 18:35:54.265	error	(4347) at script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:674:76
                      javascript.0	2019-11-21 18:35:54.265	error	(4347) TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
                      javascript.0	2019-11-21 18:35:54.264	error	(4347) ^
                      javascript.0	2019-11-21 18:35:54.264	error	(4347) native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                      javascript.0	2019-11-21 18:35:54.263	error	(4347) script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive: script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:674
                      javascript.0	2019-11-21 18:35:53.008	info	(4347) Start javascript script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive
                      Bei mir läuft übrigens js-contoller 2.1.0,
                      alle Adapter up to date.
                      In der alten Version kam auch ein Fehler im Zusammenhang mit CuxD.
                      Hatte daher das script disabled und wollte jetzt mit der neuen Version einen neuen Anlauf nehmen.
                      • cash
                        @zahnheinrich Bitte mal aktuelle Version von gitub verwenden. Die wird das Problem vermutlich nicht lösen.
                        Wenn der Fehler dort noch auftaucht. Script stoppen. hm.0 Adapter stoppen. Alle Objekte unter hm.0 löschen und Script starten. Wenn der Fehler dann auftritt bitte Log. Wenn nicht. Script stoppen.Adapter starten und wenn alle Objekte wieder angelegt sind das Script starten. Wenn der Fehler dann noch auftritt brauche ich das Log und Screenshots...
                        @All Neue Version auf github. Behebt die Probleme der vergangen Tage also Push immer mit Prio 0 und Batterieupdate
                          @cash
                          Hallo, gerade mal den neuen Script gestartet. Dann in den Objekten den Status bei LOWBATT auf "1" geändert. Push kommt nach wie vor bei mir nur in Prio 0 an. Obwohl LOWBAT bei mir auf Prio 2 steht.
                          Kann das am JS-Controller liegen ?
                          Danke und Gruß
                          • cash
                            @Kaschi68 Lösch mal die Zeile 1989. (Da sollte prio = 0; stehen) Derzeit ist der Fehler nur unter bestimmten Konstelationen behoben :-).
                            Ich denke wenn Du die löscht könnte es gehen. Ansonsten müsste ich nochmal ein paar Log Einträge einbauen
                              @cash
                              habe Zeile 1989 gelöscht. LOWBAT kam dann in Prio 2 wie es sein soll. Aber auch alle nachfolgenden von Prio 0 z.B. UNREACH kommen in Prio 2 :-(.
                              //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                              const prio_LOWBAT = 2;
                              const prio_UNREACH = 0;
                              const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                              const prio_CONFIG_PENDING = -1;
                              const prio_UPDATE_PENDING = -1;
                              const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                              const prio_ERROR = 1;
                              const prio_ERROR_CODE = 1;
                              const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                              const prio_SABOTAGE= 2;
                              const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                              • cash
                                @Kaschi68 Erst mal zu Klarstellung wenn es zwei Meldungen gibt sollten diese immer mit der höheren versendet werden... Bei Dir im log steht etwas von zwei Meldungen.
                                Aber unabhängig davon gibt es noch einen weiteren Fehler. Die Prio wird nicht herunter gesetzt...
                                Bitte mal die Zeile 123 kopieren und in Zeile 589 einfügen. (Let prio = -2;)
                                  @cash
                                  Das sieht SEHR GUT aus..... Klasse. Erstmal vielen lieben Dank 👏
                                  javascript.0	2019-11-22 20:38:01.048	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Servicemeldung aufgehoben: FK DG Dachluke NW (NEQ1680096) --- HM-Sec-SC-2--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  pushover.3	2019-11-22 20:37:47.345	info	Send pushover notification: {"device":"Heiko","message":"FK DG Dachluke NW (NEQ1680096) - <font color=\"red\">Kommunikation gestört.</font>","title":"Servicemeldung","priority":"0","retry":60,"expire
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:47.343	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: FK DG Dachluke NW (NEQ1680096) - Kommunikation gestört.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:47.342	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es werden: 570 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:47.342	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.341	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.341	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Variable write_message steht auf false
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.340	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Betroffen: 1
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.339	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.339	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Betroffen mehr als 0 und keine Heizungsgruppe
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.338	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 86 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.292	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.233	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 60 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.202	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.201	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.199	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.184	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.183	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 85 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.132	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.064	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:44.049	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 77 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:43.990	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Neue Servicemeldung: FK DG Dachluke NW (NEQ1680096) --- HM-Sec-SC-2--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:34.175	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:34.174	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: logging: true debugging: true find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:34.174	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: 570 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Servicemeldungen_Push_164 (Version: 1.63) überwacht. Instance: 0
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:34.172	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 86 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:34.110	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:34.024	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 60 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:33.978	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:33.977	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:33.975	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:33.953	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:33.952	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 85 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:33.876	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:33.786	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:33.764	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 77 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:33.663	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Servicemeldung aufgehoben: Türklingel Haustür (NEQ1340417) --- HM-PBI-4-FM--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:23.966	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:23.965	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: logging: true debugging: true find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:23.965	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: 570 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Servicemeldungen_Push_164 (Version: 1.63) überwacht. Instance: 0
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:23.964	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 86 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:23.923	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:23.868	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 60 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:23.839	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:23.837	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:23.834	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:23.814	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:23.813	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 85 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:23.766	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:23.702	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:23.686	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 77 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:23.629	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Servicemeldung aufgehoben: Türklingel Haustür (NEQ1340417) --- HM-PBI-4-FM--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:17.684	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:17.684	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: logging: true debugging: true find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:17.683	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: 570 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Servicemeldungen_Push_164 (Version: 1.63) überwacht. Instance: 0
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:17.682	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 86 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:17.644	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:17.592	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 60 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:17.553	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:17.552	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:17.550	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:17.532	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:17.531	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 85 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:17.468	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:17.384	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:17.372	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 77 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:17.289	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Servicemeldung aufgehoben: Türklingel Haustür (NEQ1340417) --- HM-PBI-4-FM--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok
                                  pushover.5	2019-11-22 20:37:06.908	info	Send pushover notification: {"device":"Heiko","message":"Türklingel Haustür (NEQ1340417) - <font color=\"red\">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> 1x CR2032 --- seit: 22.11.19 20:37:03 Uhr","titl
                                  javascript.0	2019-11-22 20:37:06.905	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: Türklingel Haustür (NEQ1340417) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x CR2032
                                  • cash
                                    @Kaschi68 Kein Problem werde ich in der nächsten Version nachziehen. Noch eine Anmerkung. Debug solltest Du auf false stellen.
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @cash last edited by Dominik F.
                                      @cash
                                      Das Skript lieft´jetzt über einen längeren Zeitraum gut. Habe nun einen Rauchmelder an der CCU abgelernt und das skript einmal neu gestartet. Nun kommen bei mir mehrere Errors:
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.641	error	(18637) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671:74
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) ^
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.639	error	(18637) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.639	error	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.639	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028984" does not exist
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.638	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.638	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.637	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.637	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.636	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:39.635	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Function wird gestartet.
                                      javascript.0	2019-11-29 19:58:38.828	info	(18637) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                                      Das Zeichen, das anzeigt ob ein Skript läuft ist nun nicht mehr grün sondern gelb hinterlegt. Im Skript selber hab ich nichts verändert.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Dominik F. last edited by
                                        @Dominik-F
                                        Starte mal alle deine HM Instanzen neu ! ( hm-rpc.0 )
                                        .+ Geräte neu einlesen
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser
                                          hab ich gemacht, das hat nun noch mehr warnungen zur folge:
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.560	error	(18637) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.560	error	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.560	error	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671:74
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) ^
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.558	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028984" does not exist
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatterie le
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	warn	(18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.556	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028652.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.556	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.556	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.556	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.555	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.555	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028652.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.555	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028652.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.554	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatterie leer
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.554	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.554	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.552	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.552	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.552	warn	(18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.551	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028645.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.551	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.551	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.551	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.550	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.550	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028645.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.550	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028645.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatt
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	warn	(18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.548	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028635.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.548	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.548	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.547	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.547	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.547	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028635.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.547	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028635.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatte
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	warn	(18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.545	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028629.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.545	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.545	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.544	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.544	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.544	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028629.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.543	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028629.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.543	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- 2x LR3/AA
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.543	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.543	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.543	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.542	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.542	warn	(18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.542	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.MEQ0236893.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.541	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.541	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.541	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.541	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.540	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.MEQ0236893.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.539	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.MEQ0236893.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:53.539	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Function wird gestartet.
                                          javascript.0	2019-11-29 20:18:52.678	info	(18637) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Dominik F. last edited by Glasfaser
                                            @Dominik-F
                                            Zeige mal die Datenpunkte von :
                                            hm-rpc.0.NEQ1028984
                                            hm-rpc.0.NEQ1028652
                                            hm-rpc.0.NEQ1028645
                                            hm-rpc.0.NEQ1028635
                                            besonders den ausschnitt von LOWBAT_ALARM
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            298494
