    4. Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.
      technodj23 @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
      @technodj23 es fällt mir schwer zu glauben, dass dies alles sein kann.
      Ich habe zwar nonIP-Thermostate von HomeMatic, aber ich bin sicher auch bei der IP-Variante gibt es bspw. "AutoMode", "ManuMode" "Boost"
      Das kann ich alles nicht bei dir erkennen
      Na du siehst doch dass das alles ist was angezeigt wird. Wenn muss das wahrscheinlich im Adapter implementiert werden?
      Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @technodj23 last edited by
        @technodj23 sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
        Im Adapter kann nur implementiert werden was der Aktor auch kann.
        Wenn der HM-IP Aktor diese Datenpunkte nicht besitzt, kann der Adapter die auch nicht herbeizaubern
        • BBTown
          BBTown @technodj23 last edited by
          ich vermute, dass die Datenpunkte nicht vollständig eingelesen wurden .... aber eben "vermute"
          Wie Rainer sagte, da sollte sich nun jemand mit einschalten der ebenfalls die HM-IP Thermostate hat und das verifizieren kann
            Vielleicht muss ich den Adapter mal neu installieren.
              Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
              Zu den HM-Geräten gibt es ein Programmierhandbuch mit alle Datenpunkten.
              https://www.eq-3.de/downloads/download/homematic/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf
              Für HM-IP kenne ich so etwas nicht. Weißt du etwas darüber?
                @Homoran sagte:
                HomeMatic IP Devices
                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Röstkartoffel
                  Röstkartoffel @technodj23 last edited by Röstkartoffel
                  @technodj23
                  Also ich sehe an deinen HM-IP Thermostaten völlig andere Datenpunkte als die von meinen geposteten HM-IP Thermostaten.
                  Ebenso hat die Geräte-ID nur 14 Stellen, bei dir sind es viel mehr.
                  Ich glaube fast, wir reden aneinander vorbei und du meinst oder hast was völlig anderes.
                  Meinst du Heizkörperthermostate oder Wandthermostate und sind die wirklich HMIP?
                  @Homoran
                  Die Heizkörperthermostate laufen auch ohne Wandthermostate
                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                    Danke!
                    Waaas?
                    9700 Seiten????
                    Röstkartoffel paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Röstkartoffel
                      Röstkartoffel @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                      Danke!
                      Waaas?
                      9700 Seiten????
                      Ja, sind eben alle Parameter für alle HMIP-Geräte.
                        @Homoran sagte:
                        9700 Seiten????
                        Damit keine lange Weile aufkommt 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @Röstkartoffel last edited by
                          @Röstkartoffel
                          Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall die exakte Gerätebezeichnung von @technodj23
                          Außerdem fiel mir noch ein, ob mir hier vom hm-rpc Adapter oder vom HM-IP Adapter reden
                            technodj23 @Röstkartoffel last edited by
                            @Röstkartoffel sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                            @technodj23
                            @Homoran
                            Ich rede über Heizkörperthermostate. Aber das läuft bei mir alles über den AP, also die Thermostate sind nicht direkt in IOBroker. Vielleicht liegt es daran?
                            Gerätetyp ist HmIP-eTRV-2.
                              Ja
                                technodj23 @Homoran last edited by
                                Ja
                                Okay, dann hat sich das ja erledigt.
                                blockly heating javascript
                                2962
