    5. 2 Werte addieren
    2 Werte addieren
      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in 2 Werte addieren:
      eigentlich immer!
      Das Prinzip eines Skripts (egal ob genuine js oder Blockly) ist dir aber klar, oder?
      daher bringt uns diese Antwort nichts.
      Ein paar strukturierte Gedanken wann, was, wie passieren soll, solltest du dir schon machen und uns mitteilen, sonst wird das ein Fass ohne Boden.
      Das hat auch nichts mit
      JS oder Blockly fast 0 Ahnung.
      zu tun.
      • BBTown
        BBTown @Negalein last edited by BBTown
        @Negalein probiere mal ob das simple Script bereits ausreicht
        Falls nicht, dann ändere bitte die Bausteine "aktualisiere" druch den Baustein "steuere"
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in 2 Werte addieren:
          Naja, wie soll ich das erklären.
          Ich bekomm über den Fronius-Adapter die Werte rein (2 Instanzen).
          Die werden alle 30 Sek. abgefragt.
          Nun sollen diese 2 Werte addiert werden und als neuer DP kontinuierlich eben in diesen neuen DP geschrieben werden.
            Vermutung 1:
            Du willst also NUR die aktuelle Erzeugung zur Sekunde x haben?
            • Negalein
              Ja
              BBTown Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                @Negalein kummuliert? ... also die Gesamttagesleistung bis dahin?
                  Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                  @BBTown
                  Nein,
                    Ja
                    Dann nimm das skkript von @BBTown
                    • Negalein
                      @BBTown
                      Ich hab dein Script nachgebaut.
                      Danke.
                      Testen kann ich erst morgen.
                      Was ich nicht ganz verstehe, was er um 0:00 Uhr mit DP1 & DP2 macht?
                      DP3 wird kontinuierlich, also bei jeder Änderung von DP1 & DP2 neu beschrieben?
                      BBTown paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BBTown
                        @Negalein schau dir noch mal meine Beitrag mit dem Script anan, ich habe einen aktualisierten Screenshot eingefügt.
                        Wenn Du nun noch den DP3 (also das Ergebnis) in eine Datnbank oder History schreibst, dann kannst Du dir Grafiken machen ud die Werte mit den Vorjahren irgendwann vergleichen.
                          paul53 @Negalein last edited by
                          @Negalein sagte:
                          Da Leistungen aufaddiert werden, ist es kontraproduktiv. Das wäre zum Ermitteln der Tagesenergie sinnvoll.
                          • BBTown
                            BBTown @paul53 last edited by
                            @paul53 sagte in 2 Werte addieren:
                            Ja, das ist ein Vorschlag, sofern Tagesdaten gewonnen werden sollen.
                            Bisher habe ich je leider noch keine wirklich ausführliche Anforderung gehört ... aber schon mal eine Lösung für eine "eventuelle" Anforderung geliefert 😎
                              Was habe ich denn da verpasst?
                              oder liegt es daran?
                              @BBTown sagte in 2 Werte addieren:
                              Hast du Lunarmodule, dass um 0:00 Leistung bezogen wird?
                              Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                tut es 😉
                                Deswegen sollte man niemals in einem bestehenden Thread herumeditieren, damit der Zusammenhang bestehen bleibt.
                                • BBTown
                                  BBTown @Homoran last edited by BBTown
                                  @Homoran is ja nicht schlimm, da ja nach Produktionsende sowieso keine Datenpunkte mehr aktualisiert werden, ist es ja egal, wann ich den zurücksetze auf "0".... wenn es denn überhaupt gewünscht ist .... alles was wir hier zeigen sind ja "Vorschläge" 😎
                                    Ja!
                                    zur Inspiration
                                    • BBTown
                                      Lass das mal nicht @Jey-Cee hören ... 😉
                                      • Negalein
                                        @BBTown @Homoran @paul53
                                        Sehe ich das richtig, dass mit dem von @BBTown der Tageswert geschrieben wird?
                                        Werde ich definitiv dann auch verwenden.
                                        Hauptpunkt dieser Anfrage war der aktuelle Wert.
                                        Damit ich über den ganzen Tag die Leistung sehe.
                                        So wie hier zB:
                                          Nein, tut es nicht, es nullt nur den Datenpunkt
                                          Dafür bedarf es mehr
                                          Deswegen ja meine Frage vorhin:
                                          • BBTown
                                            @Negalein Das hängt davon ab, was wann in deine beiden zu addierenden Datenpunkte geschrieben wird.... wenn diese Werte sich im Laufe des Tages kontinuierlich erhöhen, dann würde in meinem simplen Script sich die Gesamttagesproduktion im Laufe des Tages ebenfalls kontinuierlich erhöhen.
                                            Wenn Deine Datenpunkte immer nur den Wert eines Zyklusses beinhalten, dann enthält auch mein Script nur die Summe eines Zyklusses und keine kummulierten Werte (dann macht es auch keinen Sinn diese Datenpunkte bei Tageswechsel wieder zurückzusetzen).
                                            Wenn die Datenpunkte - wie im ersten Fall beschrieben - sich über den Tag kontinuierlich erhöhen (Tagesleistung) Du aber immer nur den Wert eine Zyklusses sehen willst, dann muss dieser errechnet werden (Vergleich mit vorherigen Wert > Differenz berechnen)
                                            1993
