    4. Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.
    • BBTown
      BBTown @technodj23 last edited by
      @technodj23 sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
      Na du siehst doch dass das alles ist was angezeigt wird. Wenn muss das wahrscheinlich im Adapter implementiert werden?
      ich vermute, dass die Datenpunkte nicht vollständig eingelesen wurden .... aber eben "vermute"
      Wie Rainer sagte, da sollte sich nun jemand mit einschalten der ebenfalls die HM-IP Thermostate hat und das verifizieren kann
        Vielleicht muss ich den Adapter mal neu installieren.
          Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
          @BBTown sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
          Zu den HM-Geräten gibt es ein Programmierhandbuch mit alle Datenpunkten.
          https://www.eq-3.de/downloads/download/homematic/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf
          Für HM-IP kenne ich so etwas nicht. Weißt du etwas darüber?
            @Homoran sagte:
            HomeMatic IP Devices
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Röstkartoffel
              Röstkartoffel @technodj23 last edited by Röstkartoffel
              @technodj23
              Also ich sehe an deinen HM-IP Thermostaten völlig andere Datenpunkte als die von meinen geposteten HM-IP Thermostaten.
              Ebenso hat die Geräte-ID nur 14 Stellen, bei dir sind es viel mehr.
              Ich glaube fast, wir reden aneinander vorbei und du meinst oder hast was völlig anderes.
              Meinst du Heizkörperthermostate oder Wandthermostate und sind die wirklich HMIP?
              @Homoran
              Die Heizkörperthermostate laufen auch ohne Wandthermostate
                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                Danke!
                Waaas?
                9700 Seiten????
                Röstkartoffel paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Röstkartoffel
                  Röstkartoffel @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                  Danke!
                  Waaas?
                  9700 Seiten????
                  Ja, sind eben alle Parameter für alle HMIP-Geräte.
                    @Homoran sagte:
                    9700 Seiten????
                    Damit keine lange Weile aufkommt 🙂
                      Homoran Global Moderator Administrators @Röstkartoffel last edited by
                      @Röstkartoffel
                      Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall die exakte Gerätebezeichnung von @technodj23
                      Außerdem fiel mir noch ein, ob mir hier vom hm-rpc Adapter oder vom HM-IP Adapter reden
                        technodj23 @Röstkartoffel last edited by
                        @Röstkartoffel sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                        @technodj23
                        @Homoran
                        Ich rede über Heizkörperthermostate. Aber das läuft bei mir alles über den AP, also die Thermostate sind nicht direkt in IOBroker. Vielleicht liegt es daran?
                        Gerätetyp ist HmIP-eTRV-2.
                          Homoran Global Moderator Administrators @technodj23 last edited by
                          Ja
                            technodj23 @Homoran last edited by
                            Ja
                            Okay, dann hat sich das ja erledigt.
                            79.9k
                            blockly heating javascript
                            2962
