    5. 2 Werte addieren
    2 Werte addieren
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
      @BBTown
      Ich hab dein Script nachgebaut.
      Danke.
      Testen kann ich erst morgen.
      Was ich nicht ganz verstehe, was er um 0:00 Uhr mit DP1 & DP2 macht?
      DP3 wird kontinuierlich, also bei jeder Änderung von DP1 & DP2 neu beschrieben?
      BBTown paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @Negalein last edited by BBTown
        @Negalein schau dir noch mal meine Beitrag mit dem Script anan, ich habe einen aktualisierten Screenshot eingefügt.
        Wenn Du nun noch den DP3 (also das Ergebnis) in eine Datnbank oder History schreibst, dann kannst Du dir Grafiken machen ud die Werte mit den Vorjahren irgendwann vergleichen.
          paul53 @Negalein last edited by
          @Negalein sagte:
          Da Leistungen aufaddiert werden, ist es kontraproduktiv. Das wäre zum Ermitteln der Tagesenergie sinnvoll.
          • BBTown
            BBTown @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in 2 Werte addieren:
            Ja, das ist ein Vorschlag, sofern Tagesdaten gewonnen werden sollen.
            Bisher habe ich je leider noch keine wirklich ausführliche Anforderung gehört ... aber schon mal eine Lösung für eine "eventuelle" Anforderung geliefert 😎
              Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
              @Negalein sagte in 2 Werte addieren:
              Was habe ich denn da verpasst?
              oder liegt es daran?
              @BBTown sagte in 2 Werte addieren:
              Hast du Lunarmodule, dass um 0:00 Leistung bezogen wird?
              Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in 2 Werte addieren:
                tut es 😉
                Deswegen sollte man niemals in einem bestehenden Thread herumeditieren, damit der Zusammenhang bestehen bleibt.
                • BBTown
                  BBTown @Homoran last edited by BBTown
                  @Homoran is ja nicht schlimm, da ja nach Produktionsende sowieso keine Datenpunkte mehr aktualisiert werden, ist es ja egal, wann ich den zurücksetze auf "0".... wenn es denn überhaupt gewünscht ist .... alles was wir hier zeigen sind ja "Vorschläge" 😎
                    Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                    Ja!
                    zur Inspiration
                    • BBTown
                      Lass das mal nicht @Jey-Cee hören ... 😉
                      • Negalein
                        @BBTown @Homoran @paul53
                        Sehe ich das richtig, dass mit dem von @BBTown der Tageswert geschrieben wird?
                        Werde ich definitiv dann auch verwenden.
                        Hauptpunkt dieser Anfrage war der aktuelle Wert.
                        Damit ich über den ganzen Tag die Leistung sehe.
                        So wie hier zB:
                          Nein, tut es nicht, es nullt nur den Datenpunkt
                          Dafür bedarf es mehr
                          Deswegen ja meine Frage vorhin:
                          Du willst also NUR die aktuelle Erzeugung zur Sekunde x haben?
                          • BBTown
                            @Negalein Das hängt davon ab, was wann in deine beiden zu addierenden Datenpunkte geschrieben wird.... wenn diese Werte sich im Laufe des Tages kontinuierlich erhöhen, dann würde in meinem simplen Script sich die Gesamttagesproduktion im Laufe des Tages ebenfalls kontinuierlich erhöhen.
                            Wenn Deine Datenpunkte immer nur den Wert eines Zyklusses beinhalten, dann enthält auch mein Script nur die Summe eines Zyklusses und keine kummulierten Werte (dann macht es auch keinen Sinn diese Datenpunkte bei Tageswechsel wieder zurückzusetzen).
                            Wenn die Datenpunkte - wie im ersten Fall beschrieben - sich über den Tag kontinuierlich erhöhen (Tagesleistung) Du aber immer nur den Wert eine Zyklusses sehen willst, dann muss dieser errechnet werden (Vergleich mit vorherigen Wert > Differenz berechnen)
                            • Negalein
                              @BBTown
                              Die beiden DP erhöhen sich nicht kontinuierlich.
                              Im Gegenteil. Die schwanken je nach Stromerzeugung.
                              • BBTown
                                @Negalein dann sollte das hier ausreichen wenn Du zudem die Änderungen in eine Datenbank/History wegschreibst
                                [Nachtrag]: Wie gesagt, falls DP3 nicht geschrieben wird, dann versuche alternativ den "steuere" Baustein
                                Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @BBTown last edited by
                                  Danke, probier ich morgen gleich aus! 🙂
                                    Der steuere Baustein ist nicht für eigene Datenpunkte gedacht.
                                    Der soll beim Setzen von Werten in Adapter-States genutzt werden.
                                    • BBTown
                                      @Homoran ich setze den "aktualisiere" Baustein so selten ein, dass ich da unsicher bin.
                                      Ich dachte immer der "aktualisere" wäre vor allem für Zahlen/Texte und der "steuere" für Zustände?!?!
                                        @BBTown
                                        nein!
                                        Der steuere schickt ACK=false und der aktualisiere schickt ACK=true.
                                        Das ist dadurch zu erkennen, dass bei aktualisiere, der Wert nach der Änderung sofort von grün auf schwarz wechselt, bei steuere so lange auf rot bleibt, bis er vom Emfänger abgeholt wird und bestätigt
                                        BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        • BBTown
                                          @Homoran was das für Auswirkungen hat, ist mir dabei nur nicht klar 😎
                                            Mir auch nur teilweise 😉
                                            Das offensichtliche (aber unbedeutende) ist, dass Werte in rot bleiben, wenn steuere benutzt wird, wo kein Adapter den Wert abholt, umsetzt und dann bestätigt.
                                            Umgekehrt wird ein Adapter nie auf eine Änderung reagieren, die mit aktualisiere geschickt wurde. Das ACK-Flag ist bereits true und der Adapter sieht sich nicht genötigt da etwas zu tun.
                                            Wo zu es noch wichtig ist sieht man (in der unglücklichen Übersetzung) im Trigger bei Blockly. Die Bezwichnung "anerkannt" bezieht sich auf diesen ACK(nowledge) Flag. Hier kann man also triggern, ob ein Adapter auch tatsächlich auf die Änderung reagiert hat.
                                            1993
