    5. 2 Werte addieren
    2 Werte addieren
    • BBTown
      BBTown @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in 2 Werte addieren:
      Da Leistungen aufaddiert werden, ist es kontraproduktiv. Das wäre zum Ermitteln der Tagesenergie sinnvoll.
      Ja, das ist ein Vorschlag, sofern Tagesdaten gewonnen werden sollen.
      Bisher habe ich je leider noch keine wirklich ausführliche Anforderung gehört ... aber schon mal eine Lösung für eine "eventuelle" Anforderung geliefert 😎
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in 2 Werte addieren:
        Was ich nicht ganz verstehe, was er um 0:00 Uhr mit DP1 & DP2 macht?
        Was habe ich denn da verpasst?
        oder liegt es daran?
        @BBTown sagte in 2 Werte addieren:
        ich habe einen aktualisierten Screenshot eingefügt.
        Hast du Lunarmodule, dass um 0:00 Leistung bezogen wird?
        Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in 2 Werte addieren:
          tut es 😉
          Deswegen sollte man niemals in einem bestehenden Thread herumeditieren, damit der Zusammenhang bestehen bleibt.
          • BBTown
            BBTown @Homoran last edited by BBTown
            @Homoran is ja nicht schlimm, da ja nach Produktionsende sowieso keine Datenpunkte mehr aktualisiert werden, ist es ja egal, wann ich den zurücksetze auf "0".... wenn es denn überhaupt gewünscht ist .... alles was wir hier zeigen sind ja "Vorschläge" 😎
              Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
              Ja!
              zur Inspiration
              • BBTown
                Lass das mal nicht @Jey-Cee hören ... 😉
                • Negalein
                  @BBTown @Homoran @paul53
                  Sehe ich das richtig, dass mit dem von @BBTown der Tageswert geschrieben wird?
                  Werde ich definitiv dann auch verwenden.
                  Hauptpunkt dieser Anfrage war der aktuelle Wert.
                  Damit ich über den ganzen Tag die Leistung sehe.
                  So wie hier zB:
                    Nein, tut es nicht, es nullt nur den Datenpunkt
                    Dafür bedarf es mehr
                    Deswegen ja meine Frage vorhin:
                    Du willst also NUR die aktuelle Erzeugung zur Sekunde x haben?
                    • BBTown
                      BBTown @Negalein last edited by BBTown
                      @Negalein Das hängt davon ab, was wann in deine beiden zu addierenden Datenpunkte geschrieben wird.... wenn diese Werte sich im Laufe des Tages kontinuierlich erhöhen, dann würde in meinem simplen Script sich die Gesamttagesproduktion im Laufe des Tages ebenfalls kontinuierlich erhöhen.
                      Wenn Deine Datenpunkte immer nur den Wert eines Zyklusses beinhalten, dann enthält auch mein Script nur die Summe eines Zyklusses und keine kummulierten Werte (dann macht es auch keinen Sinn diese Datenpunkte bei Tageswechsel wieder zurückzusetzen).
                      Wenn die Datenpunkte - wie im ersten Fall beschrieben - sich über den Tag kontinuierlich erhöhen (Tagesleistung) Du aber immer nur den Wert eine Zyklusses sehen willst, dann muss dieser errechnet werden (Vergleich mit vorherigen Wert > Differenz berechnen)
                      • Negalein
                        @BBTown
                        Die beiden DP erhöhen sich nicht kontinuierlich.
                        Im Gegenteil. Die schwanken je nach Stromerzeugung.
                        • BBTown
                          @Negalein dann sollte das hier ausreichen wenn Du zudem die Änderungen in eine Datenbank/History wegschreibst
                          [Nachtrag]: Wie gesagt, falls DP3 nicht geschrieben wird, dann versuche alternativ den "steuere" Baustein
                          Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @BBTown last edited by
                            Danke, probier ich morgen gleich aus! 🙂
                              Der steuere Baustein ist nicht für eigene Datenpunkte gedacht.
                              Der soll beim Setzen von Werten in Adapter-States genutzt werden.
                              • BBTown
                                @Homoran ich setze den "aktualisiere" Baustein so selten ein, dass ich da unsicher bin.
                                Ich dachte immer der "aktualisere" wäre vor allem für Zahlen/Texte und der "steuere" für Zustände?!?!
                                  @BBTown
                                  nein!
                                  Der steuere schickt ACK=false und der aktualisiere schickt ACK=true.
                                  Das ist dadurch zu erkennen, dass bei aktualisiere, der Wert nach der Änderung sofort von grün auf schwarz wechselt, bei steuere so lange auf rot bleibt, bis er vom Emfänger abgeholt wird und bestätigt
                                  BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • BBTown
                                    @Homoran was das für Auswirkungen hat, ist mir dabei nur nicht klar 😎
                                      Mir auch nur teilweise 😉
                                      Das offensichtliche (aber unbedeutende) ist, dass Werte in rot bleiben, wenn steuere benutzt wird, wo kein Adapter den Wert abholt, umsetzt und dann bestätigt.
                                      Umgekehrt wird ein Adapter nie auf eine Änderung reagieren, die mit aktualisiere geschickt wurde. Das ACK-Flag ist bereits true und der Adapter sieht sich nicht genötigt da etwas zu tun.
                                      Wo zu es noch wichtig ist sieht man (in der unglücklichen Übersetzung) im Trigger bei Blockly. Die Bezwichnung "anerkannt" bezieht sich auf diesen ACK(nowledge) Flag. Hier kann man also triggern, ob ein Adapter auch tatsächlich auf die Änderung reagiert hat.
                                      1993
