    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
      spectrekr last edited by
      Когда делаешь объекту
      setState(('sayit.0.tts.volume'),80);
      и тут же
      getState('sayit.0.tts.volume').val
      то возвращается "магическое" число 72. Хотя если зайти в объекты и там посмотреть, то значение стоит которое устанавливается. И History показывает правильные значения.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @spectrekr:
        и тут же
        то возвращается "магическое" число 72. Хотя если зайти в объекты и там посмотреть, то значение стоит которое устанавливается. И History показывает правильные значения. `
        Функция асинхронная. Правильно так:
        setState('sayit.0.tts.volume',80, function () {
             log(getState('sayit.0.tts.volume').val);
          @Bluefox:
          Ага, увидел различия, попробую.
            <size size="85">Удалено</size>
              Lstt last edited by
              Ошибка или нет не знаю…Если, например, подключаемся к серверу test.mosquitto.org по порту 1883 по протоколу MQTT c двух и более разных компов, при этом названия драйверов одинаковые, например, mqtt.0, если подписываемся на одинаковые топики, то при этом MQTT драйвер на обоих машинах пытается бесконечно переключаться к серверу и не принимает значения из топика...Как только на одной машине переименовываешь экземпляр драйвера, например, в mqtt.1 - всё сразу нормализуется, везде всё принимается...Для новичков может быть не очевидно и не только для новичков 🙂
                Периодически выскакивают такие ошибки:
                ! host-Cubian 2015-11-10 14:16:04 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:105:33)
                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error Cannot read property 'ts' of null
                ! uncaught 2015-11-10 14:16:04 error exception: Cannot read property 'ts' of null
                ! history-0 2015-11-10 14:16:04 info moving 480 entries to couchdb
                Redis и CouchDB функционируют.
                • aurodionov
                  aurodionov last edited by
                  spectrekr, вроде iobroker на данный момент не умеет общатся с базами данных.
                  Просто пишет в какие-то свои файлы историю событий.
                  Хотя могу заблуждатся, а вообще базы данных прикрутить былоб замечательно .
                  Но я нифига не могу разобратся с языком на котором написан iobroker.
                    Тогда возникает много вопросов по History, на которые мне в его ветке так и не ответили. Получается, этим драйвером пока особо и не воспользуешься. Было бы проще. конечно если бы прикручивали сразу к менее экзотическим видам базы данный.
                    • aurodionov
                      по пути /opt/iobroker/iobroker-data/ есть папка history. Так вот походу туда и пишет файлы истории.
                      На тему баз, былоб класно, в базу можно писать и сторонним скриптом или прогой, а потом с неё дёргать данные в iobroker
                      • Bluefox
                        Да так и есть. Redis и CouchDB не экзотические :lol: Но в данный момент всё равно не используются.
                        Сейчас переписывается history+flot. После этого думаю подключить что-то с SQL. (MySQL вероятно)
                          За MySQL двумя руками и ногами за 🙂
                            electric69 last edited by
                            @Bluefox:
                            Сейчас переписывается history+flot. После этого думаю подключить что-то с SQL. (MySQL вероятно) `
                            Может что то более легковесное - SQLite к примеру?
                            Хотя, думаю, вряд ли у кого взбредет в голову запускать ioBroker на системе типа MR3020 или что то вроде того))
                            А на платах кубибоард, малины всякие и бананы - MySQL уже более-менее сносно работает…
                              RDim last edited by
                              Для сброса счетчика подключенного к ESP8266 отправляю запрос в скрипте:
                              var request = require('request');
                              request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000');
                              сыплет ошибки в логе:
                              host-cubietruck 2015-11-29 10:45:37 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.close (net.js:466:12)
                              Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.emit (events.js:117:20)
                              Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketCloseListener (http.js:1523:23)
                              Error: 2015-11-29 10:45:37 error at createHangUpError (http.js:1473:15)
                              Error: 2015-11-29 10:45:37 error socket hang up
                              uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: socket hang up
                              Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.onread (net.js:528:27)
                              Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketOnData (http.js:1584:20)
                              Error: 2015-11-29 10:45:37 error Parse Error
                              uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: Parse Error
                              если отправить http://192.168.0.63/debug, ошибки те же.
                              если просто http://192.168.0.63, то все ок.
                              аналогичный запрос на мегу request('http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cnt=0'); отрабатывает нормально.
                              пробывал через request.post, та же ошибка.
                              пытался логировать ответ, не выводит так как сразу в ошибку улетает error exception: Parse Error
                              если отправить в строке браузера 'http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000, то ответ ОК, в мажоре работало.
                              Как правильно отправить запрос?
                              • I
                                instalator last edited by
                                @RDim:
                                Как правильно отправить запрос? `
                                а так?
                                request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000', function (error, response, body){
                                    log(error);
                                  RDim last edited by
                                  @instalator:
                                  @RDim:
                                  а так?
                                      log(error);
                                  Спасибо.
                                  Да так заработало.
                                  Только что сам обнаружил, хотел написать как исправил, но Вы опередили.
                                  В который раз убеждаюсь что спешить не стоит.
                                  Просто видимо ответ от ESP вызывал ошибку, а function (error, response, body) ответ проглатывает, я так понимаю?
                                    Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да?
                                    • Bluefox
                                      @electric69:
                                      Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да? `
                                      Конечно. Спасибо, поправил.
                                        Haus last edited by
                                        Когда то был адаптер Example может это я его удалил?
                                        translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
                                        adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
                                        adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
                                        http://192.168.1.11:8081/adapter/example/example.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                        translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
                                        admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                                        2translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
                                        admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not definedobjectChange @ admin.js:1902
                                        • Bluefox
                                          @Haus:
                                          Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается.
                                            Haus last edited by
                                            @Bluefox:
                                            @Haus:
                                            Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. `
                                            Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
                                            192
                                            55989
