    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
      Desmond last edited by
      new dev 0x14b457fffeb2ccdf 9972 tint Smart Switch
      Art.Nr. 404021
      Funktioniert analog iluminize smart switch - on/off
        Hatte ich schon im September gemeldet, leider hat sich bisher nichts getan:
        Paulmann Aktor "Zigbee Controller Switch 500.43"
        Funktion: An/Aus
        Log: new dev 0x00158d0002c53ec8 44749 Switch Controller
          arteck Developer Most Active @Desmond last edited by
          @Desmond nimm mein repo ABER
          mach zuerst eine Sicherung.. ich habs nur im herdsman eingebaut
          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
          • marcuskl
            marcuskl @ichderarnd last edited by
            @arndl Ich habe es jetzt paar mal versucht wie du gesagt hast und stand mit dem Schalter ewig am Stick, außer das sich die Link Qualität und der Batteriestand aktualisieren, passiert nichts.
            Habe diesen schon paar mal neu angelernt und heute nochmal den Adapter drüber installiert, kann nichts mit dem Schalter machen??
            • Asgothian
              Asgothian Developer @marcuskl last edited by
              @marcuskl sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
              Hast du die Firmware-Version auf dem Stick geprüft ? Es gab Probleme mit den Ikea Fernbedienungen wenn die Firmware auf dem Stick zu alt ist. Von den mir zur Verfügung stehenden Versionen ging es mit allen ab April 2019
              A.
              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • marcuskl
                marcuskl @Asgothian last edited by
                @Asgothian ich habe glaub noch eine von 2018 drauf, habe diese nie geupdatet.
                Wenn ich diese Update, muss ich dann alles neu anlernen ?
                • Asgothian
                  @marcuskl ich meine nicht, bin mir aber bei der alten FW nicht 100% sicher.
                  A.
                  • marcuskl
                    @Asgothian so habe die Firmware aktualisiert und jetzt geht es, danke dir.
                    Zur Info, die Geräte gehen nicht verloren.
                    Wie sieht es eigentlich mit der z stack 3.0 aus, nutzt die schon jemand ?
                    • Asgothian
                      @marcuskl
                      Zstack 3.0 geht nicht mit dem cc2531 / cc2530. Wir haben zu wenig Speicher auf dem Stick dafür. Die Entwicklung der Z3.0 FW ist auch noch im Beta.
                      A.
                        Balu0127 last edited by
                        @Asgothian
                        Hab leider ein Problem am Dienstag hab ich Adapter über Git und Stick Aktualisiert und danach einen Tradfri Taster (E1743) angelernt. Heute wollte ich die Restlichen drei Anlernen, nur leider geht es nicht mehr!?! Kann mir jemand erklären warum das so ist? Oder gibt es schon eine Lösung?
                          Tictactoo last edited by
                          Ich hoffe, dass ich richtig gesehen und es noch niemand gepostet hat, aber bei mir wird der Tint LED-Streifen, den es die Woche bei Aldi gab, nicht erkannt.
                          Hier mal, was so im Log stand:
                          2019-11-22 18:02:00.960 - error: zigbee.0 Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.5.3_r44","hwVersion":0}}
                          • MyzerAT
                            MyzerAT last edited by
                            eine Frage, habe nun den Zigbee Adapter von Version 0.10.2 auf Version 0.11.5 gebracht, und dan auch nochmals Upload durchgeführt, was mir abgeht ist die Coordinator Grafik und auch unter den Geräten sehe ich meinen CC2531 nicht mehr?!
                              fabster0815 last edited by fabster0815
                              Hallo Leute,
                              ich habe mir ein Philips Hue Leuchtmittel gekauft. Leider wird dieses noch nicht unterstützt.
                              new dev 0x0017880106013560 37751 LWA001
                              Unknown device model LWA001 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":2,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190425","swBuildId":"1.55.8_r28815"}}
                              Unknown device model LWA001 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"Philips","modelId":"LWA001","powerSource":1}}
                              Es handelt sich um eine Philips Hue White E27 806 lm 9 Watt (2019er Version)
                              Art.Nr.: 8718696785317
                              Funktionen : Ein/Aus; Dimm
                              Löschen und neu verbinden habe ich mehrfach versucht ... leider ohne Erfolg.
                              Oder gibt es noch einen Trick welchen ich nicht kenne.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                                @MyzerAT Die Änderungen die ich am Admin gemacht hatte sind damals wieder zurück gedreht worden, deswegen hast du wieder das alte Bild und den Koordinator nicht als Device.
                                A.
                                  Schrauberheld last edited by
                                  @arteck SONOFF BASICZBR3; Zigbee DIY Smart Switch
                                  new dev 0x00124b001f668b89 58827 BASICZBR3
                                  Unknown device model BASICZBR3 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
                                  Funktion ist An/Aus
                                  Bild Text
                                  • Thomas W
                                    Thomas W @ichderarnd last edited by
                                    @arndl said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                    @marcuskl
                                    Es muss die letzte 0.11.5 aus Github sein. Sonst wird der neue IKEA Schalter nicht erkannt.
                                    Ich habe die 0.11.5 aus Github nochmal drüberinstalliert (hatte vorher auch 0.11.5), dann wurde - nach Neustart des Adapters - der Schalter korrekt angezeigt und auch die Datenpunkt in den Objekten waren da.
                                    ich möchte meinen On/Off Tradfri Switch auch gerne in mein iobroker einbinden (via CC2531 Stick). Ist das Vorgehen von dir eine Art Beta-Installation? Wann kommt denn die offizielle raus?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Thomas W last edited by
                                      @Thomas-W
                                      Wann genau der aktuelle Zweig in den "stable" Zustand übernommen wird ist nicht klar. Ich vermute das das erst passieren wird wenn wir den Umstieg auf den Herdsman machen, damit also ein paar Wochen dauern.
                                      Die GitHub Version ist die aktuelle Entwicklungsversion, ist aber zumindest bei diesem Adapter sehr stabil mit wenig Problemen.
                                      A.
                                      • marcuskl
                                        @Asgothian Was ist Herdsman?
                                          arteck Developer Most Active @marcuskl last edited by arteck
                                          @marcuskl der neue converter .. der alte lief unter dem Namen sherpherd
                                          das ist die Kommunikationsbibliothek die wir nutzen
                                            Mac_Schmeck last edited by
                                            Ich bekomme nachdem zigbee Adapter update von 0.10.2 auf 0.11.5 den Stick nicht mehr zum laufen, im Log steht als erstes Ereignis could Not load the Binding Files...
                                            Der Adapter ist rot und es fehlt Verbunden mit Host und Lebenszeichen.
                                            Habt ihr eine Lösung für mich?
                                            cc253x zigbee adapter
                                            32
                                            142
                                            16511
