    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tenacious last edited by
      Hammer! Richtig cool, dass bei dem Thema wieder Bewegung aufkommt 🙂
      Hab den Adapter schon installiert, er liest auch Werte aus, allerdings legt er 24 mal den "data"-Ordner an?
      Kann hier allerdings eventuell auch daran liegen, dass das nur noch Daten vom Vorgänger-Fahrzeug sind, auf das ich keinen Zugriff mehr habe.
      In den nächsten Tagen kommt hoffentlich der Nachfolger, dann kann ich noch bisschen ausgiebiger testen 😉
      Wie kann man dich denn am besten bei der Entwicklung unterstützen? Gewisse Grunderfahrung im Programmieren habe ich, allerdings noch nicht bei Adaptern.
      Off Topic: Leider geht der Post hier irgendwie ziemlich unter, selbst wenn man in Google nach "iobroker vw connect" sucht, taucht der hier gar nicht auf. Eigentlich schade, gibt doch bestimmt noch mehr, die an dem Adapter interessiert sind und nicht mehr im alten Thread zu Car-Connect unterwegs sind? Jemand ne Idee, woran das liegt?
        tombox @tenacious last edited by tombox
        @tenacious
        data01-data24 is normal das kommt so von VW. In den jeweiligen fields gibt es eine textid die beschreibt was unter value gespeichert ist in der Readme is auch noch eine kleine Hilfe.
        Ich benötige noch ein Fahrzeug das man über die app öffnen und schließen kann.
        die Sichtbarkeit wird erhöht wenn der adapter veröffentlich wird. Das dauert bei google immer etwas.
          tenacious @tombox last edited by
          @tombox
          Ah, okay 🙂
          Bezüglich Fahrzeug, das über die App geöffnet/geschlossen werden kann bin ich mir momentan noch unsicher ob ich das bei mir aufgrund von Sicherheitsbedenken aktivieren werde.
          Weißt du zufällig ob es die Möglichkeit gibt, das auch wieder zu deaktivieren? Dann könnte ich es eventuell testweise aktivieren.
          Das kommende Fahrzeug wird übrigens auch ein Hybrid, da kann ich dann also gleich auch die Angaben zur elektrischen Reichweite etc. testen 🙂
            @tenacious Da habe ich keine Ahnung.
              tombox @tombox last edited by
              Es gibt eine Version 0.0.4 der jetzt Skoda unterstützt.
              Ich habe den Adapter umbenannt. Das heißt Instanz löschen, Adapter löschen und Adapter über neue URL neuinstallieren.
                TheFoX last edited by
                Hallo tombox,
                danke für den Adapter.
                Wenn ich meine Daten über einen Dataplug im Auto und der We Connect Go App syncronisiere, bekomme ich die Daten nicht in den iobroker oder?
                Wenn ich richtig gelesen habe gibt es einen Unterschied zwischen We Connect und We Connect Go.
                We Connect läuft als "Cloud-Anbindung" und bei We Connect Go werden die Daten nur mit dem Smartphone ausgelesen.
                LG
                  tombox @TheFoX last edited by
                  @TheFoX du kannst es einfach testen in dem du die App löscht und neuinstallierst dann siehst du ob Daten da sind und auf dem Server gespeichert sind.
                  AlCalzone T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @tombox last edited by
                    @tombox ist audi immer noch anders als vw?
                      tombox @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone Habe bisher kein myAudi Account mit Fahrzeug an dem ich es testen kann. Skoda connect war sehr ähnlich zu VW we connect .
                      • AlCalzone
                        @tombox Ok vielleicht schaffe ich es morgen, da habe ich etwas Zeit.
                          TheFoX @tombox last edited by
                          @tombox also nachdem ich die App wieder installiert habe und ich mich wieder mit meiner VW ID angemeldet habe, hat er eine Sicherung gefunden und dieser wieder heruntergeladen. In den Einstellungen der Connect Go App habe ich einen Punkt "Datensicherung" gefunden. Also die App holt die Daten per Bluetooth auf das Smartphone und dieses sichert dann in regelmäßen Abständen die Daten als Sicherung in die VW Cloud aber in anderer Form als mit We Connect direkt, weil dein Adapter da nichts findet und ich eine Fehlermeldung im Log habe.
                          Wenn du Interesse hast was zu testen dann schreib mir.
                          T cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @TheFoX es würde helfen wenn du mir kurz deine Zugangsdaten per privatnachricht schicken könntest
                              Version 0.0.6 veröffentlich die Audi unterstützt.
                              • AlCalzone
                                @tombox Ich teste gerade. Beim ersten Start kam folgender Fehler:
                                vw-connect.0	2019-11-25 18:32:51.271	error	(7198) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                vw-connect.0	2019-11-25 18:32:51.001	error	(7198) No Login Form found
                                dann ging es. In den Objekten sind eine ganze Menge mit folgender seltsamer Bezeichnung:
                                Könnte man ggf. rausfiltern.
                                Die Außentemperaturmessung scheint leider wie auch beim VW-Carnet Adapter inkompatibel zu VW zu sein:
                                3246 dK sind 324,6 K, sind ~51,5 °C (wir haben gerade vllt 4-6). Da muss man wohl nochmal in der App schauen, wie die rechnet.
                                Den Türen-Status verstehe ich auch noch nicht ganz - laut App ist alles verriegelt:
                                Langfristig sollte man die Objekte vermutlich interpretieren und auf wenige States herunterbrechen.
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by
                                  Weiter gehts, diesmal mit ein paar interpretierten Daten:
                                  Das ist der AdBlue-Füllstand.
                                  oben: Strecke bis zum nächsten Ölwechsel (negativ?!)
                                  unten: Zeit in Tagen bis zum nächsten Ölwechsel (auch negativ?!)
                                  nochmal das gleiche, diesmal für die nächste Inspektion
                                    Haki last edited by
                                    @tombox Super das Du an dem Adapter arbeitest. Hatte bis zum API Wechsel den Car-Net Adapter am laufen.
                                    Erstmal hat die Installation problemlos geklappt. Der Update mit der VW Cloud hat auch viele Werte in den Adapter geladen.
                                    Wie der Update der Daten erfolgt ist mir nicht klar. Habe die 15Min Update Intervall gelassen, aber eher den Eindruck das das Update stündlich erfolgt. Hatte auch manchmal den Eindruck, dass ein Neustart des Adapters die Daten aktualisiert - hat sich aber nicht dauerhaft bestätigt.
                                    Hatte das Update Intervall mal auf 5 Min gesetzt - da hat dann der Cloud Server die Schotten dicht gemacht. Nach einer Fahrzeugbewegung hat der Zugriff wieder geklappt.
                                    Eine manuelle Update Funktion würde ich gut finden (so wie in der We Connect App).
                                    Wenn Du Unterstützung beim Testen brauchst, kann ich gerne helfen.
                                    Hier noch weitere interpretierte Daten:
                                    status - data08 - door_unsafe
                                    field01 - Door VL unlocked=3/locked=2
                                    field02 - Door VL closed=3/open=2
                                    field03
                                    field04 - Door HL unlocked=3/locked=2
                                    field05 - Door HL closed=3/open=2
                                    field06
                                    field07 - Door VR unlocked=3/locked=2
                                    field08 - Door VR closed=3/open=2
                                    field09
                                    field10 - Door HR unlocked=3/locked=2
                                    field11 - Door HR closed=3/open=2
                                    field12
                                    field13 - Rear Door unlocked=3/locked=2
                                    field14 - Rear Door closed=3/open=2
                                    field15
                                    field16 - Bonnet unlocked=3/locked=2
                                    field17 - Bonnet closed=3/open=2
                                    field18
                                    Beim Update auf v0.0.5 wurden beim Löschen der v0.0.4 übrigens 5952 Objekte gelöscht. In der finalen Version kann da sicher viel eingedampft werden.
                                    @AlCalzone bei mir wird der Wert des Außentemperatur Sensors plausibel angezeigt. (Passat-GTE Modell-Jahr 2018)
                                    6°C ~ 279°K.
                                    e17382fe-74c4-4fc2-8f54-dbafe9d7b0c3-grafik.pngEine Umrechnung in Celsius wäre aber wünschenswert.
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Haki last edited by
                                      @Haki Ich schätze bei der Temperatur machen VW und Audi etwas anders.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by dslraser
                                        @AlCalzone sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                        Das habe ich bei Audi. (Q5 Modell-Jahr 2019),(Dann ist es doch bei Audi genau so, oder ?)
                                        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @dslraser last edited by
                                          Hmm dann liegt es wohl an meinem Auto.
                                            Alexxx2005 last edited by
                                            Mein B9 meldet folgendes , Vielleicht hilft es bei der Adapter Entwicklung
                                            status/data02/field01/value			Tachostand
                                            status/data03/field01/milCarCaptured	Tachostand
                                            status/data03/field01/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                            status/data03/field01/unit			Einheit KM
                                            status/data03/field01/value			Kilometer bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
                                            status/data03/field02/milCarCaptured	Tachostand
                                            status/data03/field02/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                            status/data03/field02/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
                                            status/data03/field02/value			Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
                                            status/data03/field03/milCarCaptured	Tachostand
                                            status/data03/field03/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                            status/data03/field03/unit			Einheit KM
                                            status/data03/field03/value			Kilometer bis zum Inspektion (zeigt bei mir mit - an)
                                            status/data03/field04/milCarCaptured	Tachostand
                                            status/data03/field04/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                            status/data03/field04/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
                                            status/data03/field04/value			Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
                                            status/data03/field05/milCarCaptured	Tachostand
                                            status/data03/field05/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                            status/data03/field05/textID			Ispectionswarnung
                                            status/data03/field05/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
                                            status/data03/field05/value			1 = Hinweis im Tacho , 0 = Kein Hinweis im Tacho
                                            Status/data03/field06				ist identisch mit field05
                                            status/data07/field05/milCarCaptured	Tachostand
                                            status/data07/field05/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                            status/data07/field05/textID			Tankfüllstand
                                            status/data07/field05/unit			Einheit %
                                            status/data07/field05/value			Wert
                                            Grüße Alex
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1605972
