    4. Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]
      ltsalvatore @arteck last edited by
      @arteck
      ja supi...
      dann kauf ich mir nen neuen robi..
      meiner spinnt ja eh seit neustem etwas rum, und stoppt die fahrt weil angeblich die mainbrush blockiert ist, obwohl da optisch gesehen gar nichts ist....
      die mainbrush hatte ich auch schon ersetzt (mit original teilen)...
      dann kann ich zwei fliegen mit einer klappe schlagen und spare mir den ganzen, doch noch sehr unausgereiften prozess des imagen mit valetudo...
        arteck Developer Most Active @ltsalvatore last edited by
        @ltsalvatore na das hast du falsch verstanden ... rooten musst du den anderen auch um mit valetudo an die Map zu kommen wenn du diese angezeigt haben willst im iobroker
          @arteck sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
          also die map interessiert mich eigentlich nicht so wirklich..
          mich interessiert eher, dass wenn ich über iobroker eine zonen reinigung starte, dass diese auch funktioniert.
          mehr will ich gar nicht 😄
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @ltsalvatore last edited by
            @ltsalvatore sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
            ist diese api abfrage denn auch ohne valetudo möglich?
            Nein. Das war der Hauptgrund warum ich den ganzen Ärger überhaupt gemacht habe.
            Aber wenn du dir eh einen neuen holen willst - mach lieber das!
              oki,.. dann hole ich mir nen neuen 🙂
              gibt es eigentlich mittlerweile ne vernünftige liste irgendwo bei uns im forum oder wo auch immer mit all den xiaomi staubsaugern, die seitdem auf dem markt gekommen incl. details....?
              • MathiasJ
                MathiasJ last edited by
                @Meistertr habe jetzt de ssh-key, die Firmware und den Token.
                Aber wie bekomme ich das Teil gerootet und mit rrss installiert?
                Tante G....e half mir ncht wirklich weiter.
                Gruß,
                Mathias
                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ https://dustbuilder.xvm.mit.edu/ hier die gerootete sw erstellen und dann die gezippte datei mit rrcc hochladen
                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @Meistertr last edited by
                    @Meistertr
                    ich habe die FW schon, nur wie bekomme ich die auf dem Sauger?
                    Ich habe mit dem rrcc keine Möglichkeit Dateien hinzuzufügen.
                    Gruß,
                    Mathias
                    • Meistertr
                      • MathiasJ
                        MathiasJ last edited by MathiasJ
                        Versuche ich heute Abend.
                        Bin schon auf dem Weg zur Arbeit
                        von der Arbeit zu hause.....
                        Windows Firewall deaktiviert, Firewall der FB angepasst.......
                        und nun?
                        Gruß,
                        Mathias
                        • MathiasJ
                          so, ich geb's auf....
                          ich weiß nicht, was ich sonst noch probieren könnte. 😠
                            ltsalvatore @MathiasJ last edited by
                            @MathiasJ sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
                            Willkommen im Club der frustrierten
                            • MathiasJ
                              MathiasJ @ltsalvatore last edited by
                              @ltsalvatore
                              Geht's bei Dir auch nicht?
                                @MathiasJ
                                bei mir geht's auch nicht.. hab schon alles mögliche versucht..
                                hab auch erstmal aufgegeben, weil einfach zu zeitintensiv...
                                und da mein robi seit neustem auch gerne mal streikt.. warum auch immer... werde ich mir bald nen neuen bestellen...
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @ltsalvatore last edited by MathiasJ
                                  @ltsalvatore
                                  Ich werde mir auch bald einen neuen kaufen müssen.
                                  Aber nicht, weil der defekt ist, sondern weil ich keine Lust habe, den die Treppe rauf und runter zu tragen.
                                  Darf ich fragen, welches Moden Du hast! Vllt auch eine FB?
                                  Ich werde es mal mit einem anderen probieren, aber zuerst mal mit dem Laptop
                                    @MathiasJ
                                    ähm... ich habe den xiaomi vacuum 1. gen.
                                    FB? was meinst du damit?
                                    welchen ich mir später holen werde hab ich mich noch nicht entscheiden, hauptsache der dreht die karte nicht...
                                    • MathiasJ
                                      @ltsalvatore
                                      Modem FB = Fritzbox.
                                      Die 1. Generation kommt in die 1. Etage, die 2. Generation ins EG.
                                        @MathiasJ
                                        ok.. auf fritzbox wäre ich jetzt überhaupt nicht gekommen 😄
                                        eine 7490 cable von UM
                                        • MathiasJ
                                          @ltsalvatore
                                          Hier auch eine FB, die 6490 von Pyur.
                                          Bin heute nicht mehr dazu gekommen, das mit dem Laptop zu testen.
                                            @MathiasJ
                                            als ich getestet hatte, habe ich folgendes OS probiert:
                                            Linux auf VMWare (ubuntu und debian)
                                            NUC VM (auch ubuntu und debian), sowie
                                            laptop mit windows und
                                            laptop mit linux (ubuntu und debian)
                                            firmware image root valetudo xiaomi
                                            15
                                            92
                                            12994
