    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      wellknownasmax last edited by
      @tombox
      Habe ebenfalls neu von Github installiert, Adapter läuft jetzt durch ohne sich selbst zu deaktivieren.
      Allerdings aktualisiert er den Kilometerstand / Tankinhalt nicht mehr. Trotz zwischenzeitlicher Fahrzeugbewegung bleibt er bei einem Wert von gestern Nachmittag.
      Gruß Max
        K_o_bold last edited by
        Moin,
        bei mir funktioniert alles. auch die states werden aktualisiert...
          Also soweit ich das nachvollziehen kann, startet der Adapter alle sechs Stunden neu.
          Die von mir im VIS angezeigten Werte (Mileage, FuelVolume, TankRange und MaintenanceRemainingDistance) wurden seit gestern gegen 12:00 nicht mehr aktualisiert.
          In der App ist alles aktuell.
          Gruß Max
            Seltsam. Habe heute immer wieder die Fehlermeldung
            mercedesme.0	2019-11-14 17:34:16.328	info	401 Error try to refresh accesstoken.
            Um 02:44 hat es angefangen. Im Verlauf des Morgens und Vormittags besonders dicht. Meine Fahrt heite morgen wurde auch nicht zeitnah abgebildet. Erst 2h später sprangen dann die Werte für die gesamte Fahrstrecke. In der App mußte ich mich auch zweimal anmelden.
            Habt Ihr das auch? Ist das Backend heute im low performance mode?
              tombox @klassisch last edited by
              @klassisch Ja MercedesMe hat Probleme einfach abwarten und hoffen das Mercedes den Serverlaptop wieder aufklappt.
                klassisch Most Active @tombox last edited by
                @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                einfach abwarten und hoffen, dass Mercedes den Serverlaptop wieder aufklappt.
                Serverlaptop? Sowas habe ich auch. Läuft u.a ioBroker drauf. Den klapp ich aber fast nie auf .... 🙂
                  hajuerue last edited by hajuerue
                  Hallo, ich habe einen B250e, den Adapter 0.0.16 (aus dem Stable) habe aktiv und grün.
                  Mir werden alle Werte angezeigt, ich kann ebenfalls Türen öffnen über Remote.
                  Allerdings bekomme ich die Preconditioning nicht zum sofortigen aktivieren.
                  Wenn ich bei Remote den Datenpunkt "remote.Vorklimatisierung" auf true setze.
                  Wird die Option bei Me auf aktiv gesetzt und die Uhrzeit 0:00 wird gesetzt.
                  Leider funktioniert so das sofortige Preconditioning nicht.
                  Was muss ich anpassen um das zum laufen zu bekommen?
                  Gruss HaJueRue
                    tombox @hajuerue last edited by
                    @hajuerue Funktioniert es in der App sofort? Hast du wochenpläne aktiv.
                      hajuerue @tombox last edited by
                      @tombox
                      ja funktioniert sofort, und nein keine wochenpläne aktiv.
                      ich kann quasi nur "Vorklimatisierung" auf true setzen, dann stellt er die Abfahrtszeit auf 0:00.
                      er soll aber quasi gleich loslegen...
                      So kann ich es halt nicht nutzen. Denn ich fahr meist nicht um 0:00 ab 😉
                        @hajuerue du kannst ja die instance in debug setzen und sehen was genau passiert wenn du die vorklimatisierung anmachst
                          @tombox
                          es gibt keinen Datenpunkt um die Zeit zu verändern.
                          Der Datenpunkt "Vorklimatisierung" ist ja nur für true und false.
                          wie beschrieben, setze ich diesen auf true, dann steht in der App "gesetzt 0:00".
                          Und ich wette das diese dann auch um 0:00 angeht.
                          Aber es gibt keinen Punkt für sofort...
                          Im Ordner Status sind ja nur Punkte die angezeigt werden, aber die nicht für die Steuerung dienen.
                          Oder mach ich da einfach nur was falsch?
                            @hajuerue du machst es richtig. Aber setzte mal die instance im Experten Modus unter log in debug und schau was er da schickt.
                              @tombox
                              habe ich nun gemacht.
                              wie gesagt, sobald man es auf "true" stellt, stellt er es auf gesetzt. aber fängt nicht an...
                              Me-Precond-status-precond_261119.png Me-Precond-gesetzt_261119.png Me-Precond-remote-vorklimatisierung-true_log_261119-.png
                                @hajuerue
                                Installier nochmal von github und probiere ob die Vorklimatisierung geht.
                                  so ich hab nun die neueste Version von Github. Und konnte es heute auch testen.
                                  Es wird nun die Zeit direkt gesetzt. Allerdings nicht in die nahe Zukunft. Somit fängt das Fahrzeug wieder nicht an.
                                  Es nimmt an, dass der nächste Tag damit gemeint ist.
                                  Wenn es über die App gesetzt wird, dann setzt er es ja auf 15 Minuten in die Zukunft.
                                  • lighu36
                                    lighu36 last edited by lighu36
                                    64f08f70-d1ad-4868-a9e9-6401bbe0f772-image.png 登录失败,什么原因,我在中国
                                      tombox @lighu36 last edited by
                                      @lighu36
                                      Login into the MercedesMe App and website and test your login credentials
                                      Go into instance -> expert-> Log level from mercedes.me from info to debug and post the data here.
                                      lighu36 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lighu36
                                        lighu36 @tombox last edited by
                                        @tombox 5b299641-dfa9-43f0-b459-9b7e3c8f330d-image.png 我从新安装了一个适配器 现在提示没有找到车辆
                                        • lighu36
                                          lighu36 last edited by Homoran
                                          mercedesme.1	2019-12-16 16:10:14.788	warn	(17172) No vehicles found
                                          mercedesme.1	2019-12-16 16:09:57.309	info	(17172) starting. Version 0.0.18 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                                          mercedesme.1	2019-12-16 16:09:57.234	info	(17172) States connected to socket.io: 127.0.0.1
                                          mercedesme.1	2019-12-16 16:02:08.732	warn	(10908) No vehicles found
                                          mercedesme.1	2019-12-16 16:01:51.886	info	(10908) starting. Version 0.0.18 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                                          mercedesme.1	2019-12-16 16:01:51.746	info	(10908) States connected to socket.io: 127.0.0.1
                                          mercedesme.1	2019-12-16 16:01:23.864	error	(17748) Login Failed. Please try to login manually.
                                            @lighu36 Can you put the instance in debug and send me the log file after restart instance
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230511
