    4. Iobroker Oberfläche öffnet nicht
    SOLVED Iobroker Oberfläche öffnet nicht
      Rocket85 last edited by
      Hallo Liebe Leute,
      folgender Fehler:
      Wollte heute morgen den Iobroker öffnen und erhielt nur einen Seite Ladefehler. Wollte dann rebooten und es kam folgendes:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker reboot
      internal/modules/cjs/loader.js:638
          throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
          at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
          at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
      sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Rocket85 last edited by
        @Rocket85
        hast Du mal den Fixer laufen lassen ?
        Das hier sieht nach einem Rechte Problem aus...
        EACCES: permission denie
        Fixer
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          sigi234 Forum Testing Most Active @Rocket85 last edited by
          @Rocket85
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          iobroker list instances
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                   roker.js'
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
            v10.17.0
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
            v10.17.0
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
            6.11.3
              @Rocket85
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                Hab alles schritt für schritt gemacht, ohne erfolg.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                  Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controll        er.js --logs
                  2019-11-22 14:18:17.200  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version        1.5.14 js-controller starting
                  2019-11-22 14:18:17.207  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefo        x, 2014 hobbyquaker
                  2019-11-22 14:18:17.208  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v        10.17.0
                  2019-11-22 14:18:17.212  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.87 2        a02:810c:ccc0:45a0:6733:40f8:70dd:257f fe80::3b7f:ed1c:96e6:b13b
                  2019-11-22 14:18:17.359  - info: host.raspberrypi  inMem-states listening on por        t 9000
                  2019-11-22 14:18:18.061  - info: host.raspberrypi  inMem-objects listening on po        rt 9001
                  2019-11-22 14:18:18.100  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                  2019-11-22 14:18:18.144  - info: host.raspberrypi 19 instances found
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.cloud.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.terminal.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.scenes.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.mihome.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.javascript.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.telegram.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.text2command.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.shelly.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.pushover.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.info.0" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.shelly.1" for host "raspberrypi"
                  host.raspberrypi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi"
                  2019-11-22 14:18:18.190  - info: host.raspberrypi starting 14 instances
                  2019-11-22 14:18:18.304  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 18290
                  2019-11-22 14:18:19.309  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                  2019-11-22 14:18:19.313  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                      at Object.openSync (fs.js:443:3)
                      at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
                      at ontimeout (timers.js:436:11)
                      at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  2019-11-22 14:18:19.319  - info: iobroker _restart
                  2019-11-22 14:18:20.059  - info: iobroker Starting node restart.js
                  2019-11-22 14:18:20.087  - info: iobroker exit 0
                  2019-11-22 14:18:29.331  - info: host.raspberrypi force terminating
                  2019-11-22 14:18:29.332  - info: Adapter admin still running
                  2019-11-22 14:18:30.234  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 18323
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Rocket85 last edited by
                    @Rocket85 sagte in Iobroker Oberfläche öffnet nicht:
                    folgender Fehler:
                    Mod-Edit: Thema ins passende Forum verschoben!
                      Rocket85 @Rocket85 last edited by
                        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
                        system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                        system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
                        system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                        system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                        system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                        system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        - disabled
                        system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
                        system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.shelly.1                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
                        system.adapter.web.0                   : web         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • dslraser
                        @Rocket85
                        Fixer
                          @dslraser sagte in Iobroker Oberfläche öffnet nicht:
                          moment läuft
                            Rocket85 @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            geht wieder.
                            Ich danke dir vielmals bzw. euch allen.
                            jetzt will er ein update des admin. kann man das ohne probleme machen?
                            • dslraser
                              @dslraser
                              geht wieder.
                              Ich denke schon. Immer wenn Du nicht sicher bist was Du machst, vorher Backup machen.
                                Jetzt versteh ich nix mehr. Es läuft wieder alles.
                                Allerdings hatte ich den js-controller vor Tagen schon auf die neuste verseion upgedatet. Und jetzt steht er wieder verfügbar auf 2.1.0 und installiert 1.5.14??
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Rocket85 last edited by dslraser
                                  wahrscheinlich hattest Du den Verwahrungsort auf default und hast dann nach der verlinkten Anleitung alles wieder hergestellt ?
                                  PS:
                                  Es gibt heute Abend dann 2.1.1 in latest.
                                    Na dann warte ich bis morgen 🙂
                                    • dslraser
                                      Ich habe 2.1.1 schon installiert und es läuft bisher alles ohne Auffälligkeiten.
                                      iobroker
                                      2207
