    4. RSS Parser
    RSS Parser
      Griesemer last edited by
      wow, sensationell - danke Pix! 😄
      Eine zweite Instanz des Javascript-Adapters habe ich sowieso schon zum testen eingerichtet. Ich werde das nachher gleich mal ausprobieren.
      Nachtrag: habe ich gemacht und läuft perfekt 😉
      Besten Gruß
      Griesemer
        pix last edited by Jey Cee
        Danke, freut mich!
        Hab nochmal ne andere Formatierung eingebaut. Für diesen Inhalt ist diese Darstellung besser:
        CSS:
        /* LAYOUT ÜBEREINANDER ************** */
        /* ### Table head (Spaltentitel) ### */
        /* Überschrift weglassen */
        .rss_feed thead {
            display:none;
        /* ### Inhalt des Feeds ### */
        /* beide Spalten */
        .rss_feed tr {
            text-align: left;
        /* Tablerow mit Titel */
        .rss_feed tr:nth-child(odd) {
            color: rgba(230,230,250,1);
            font-size: 110%;
            font-weight: 800;
        /* Tablerow mit inhalt */
        .rss_feed tr:nth-child(even) {
            font-size: 80%;
        .rss_feed tr:nth-child(even) td {
            padding-bottom: 2em;
        Scriptteil ersetzen
        } else {
                            // Titel links, Inhalt rechts
                            var tabelle ='';
                            for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[i].title/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                            // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                            var tabelle ='
        | Titel | Beschreibung |
        | ' + result.rss.channel.item[i].description + ' |
                            tabelle += '
        | RSS-Feed |
                            setState(idFeedTabelle, tabelle);
        Pix
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @pix:
          Hab nochmal ne andere Formatierung eingebaut. `
          Genial 😄 Ich sitze seit zwei Stunden an dem Script um genau diese Darstellungsform hinzubekommen - das hat sich ja hiermit erledigt.
          Tausend Dank!
            mc-hollin last edited by
            Hallo Pix,
            hab deine Anleitung gerade mal mit http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml ausprobiert.
            Funktioniert super !!!
            Wie würdest du denn die Anzeige der Spielfilme abhängig von der Uhrzeit des Aufrufes der View einschränken?
            Also nur die Filme anzeigen die noch kommen.
            Holger
              Hallo Holger,
              eine inhaltliche Sortierung ist schon schwierig. Ich könnte die Beschränkung auf weniger Elemente im Array anwenden. Bisher weren die Elemente gezählt und alle nacheinander in die Tabelle eingefügt. Muss ich mir mal ansehen.
              Bei mir sieht TV momentan so aus:
              Da werden auch jetzt um 2315 noch Tipps von 1605 angezeigt (linke Spalte). Um diese Zeit schaue ich einfach auf die JETZT-Ansicht.
              Gruß,
              Pix
                Das sieht doch mal klasse aus.
                Du hast hier also zwei RSS-Feeds für die Anzeige genutzt.
                Eigentlich wollte ich mich mal an einem RPI Adapter heran wagen.
                Aber wenn man einmal anfängt im Forum zu schnuppern 😉
                Holger
                  pix last edited by
                  Hallo Holger,
                  ja das sind zwei RSS-Feeds, die in zwei separaten Skripts eingelesen werden. Im Unterschied zum obigen Skript, werden die Daten dann im Format für das JSON Tabellenwidget abgespeichert. Ich nutze aber lieber das HTML Tabellenformat allein. Bluefox hat mir im Juni damit geholfen –>> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=880&sid=968c7f80b8566ec431d300d339231afc#p7021
                  Grüße,
                  Pix
                    Ich wollte den RSS-Feed-Parser jetzt selbst konstruktiv nutzen (sorry Griesemer, aber der SV98 hat keien Stammplatz auf meinem Wandtablet).
                    Mir fiel diese Seite auf: http://spotthestation.nasa.gov/sighting … kE0RK4vcUE
                    Dort kann man sich für seine Stadt die Sichtbarkeit der Internationalen Raumstation als RSS liefern lassen. Dazu noch ein paar iFrames http://www.lizard-tail.com/isana/tracking/ https://www.urthecast.com/live und schon ist die ISS-View fertig :lol:
                    Habt Ihr auch noch Ideen?
                    Gruß,
                    Pix
                      mich lies der RSS-Feed nicht los. Deshalb habe ich noch etwas rumgespielt und doch auf den Inhalt zugegriffen.
                      Das String-Datum aus der Titelzeile wird umgewandelt und in die Dauer bis zum Überflug berechnet. Vergangene Überflüge werden nicht mehr in die Tabelle eingefügt.
                      @Griesemer:
                      Vielleicht kriege ich das beim TV-Programm ja auch noch hin.
                      Javascript Raumstation von spotthestation.nas.gov einlesen:
                      ALTE VERSION VON April 2016 (neue Version im nächsten Spoiler)
                      /* VIS RSS ISS
                      Bringt einen RSS-Feed der ISS als Tabelle in ioBroker
                      setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                      Pushover-Adapter benötigt
                      für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683
                      erstellt: 09.11.2015 von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
                      10.11.2015 Umbau auf RSS-Fed der ISS als Basis für neue VIS View "ISS"
                                 check_aktuell prüft, ob Feld des RSS Feeds ein vergangenes oder zukünftiges Datum liefert
                                 zeitbis prüft gibt die Dauer bis zum Überflug als String zurück
                      01.01.2016 Einlesen auch bei Optin-Zuschaltung
                      07.01.2016 Optin optimiert
                      17.01.2016 Meldung, wenn Sichtbarkeit zwischen angegebenen Zeiten
                                 "instanz" in Variable gesetzt
                      25.01.2016 Optin aus leert die Tabelle
                      26.01.2016 Struktur verbessert
                      04.02.2016 globale Pushfunktion eingeführt
                      01.03.2016 Optin Log Subscriptions durch Regexp Funktion in anderem Skript ersetzt
                      30.03.2016 OptinPush Fehler beseitigt
                      06.04.2016 Code optimiert
                                 Möglichkeit anderer Stationen als ISS berücksichtigt
                                 Link geändert (HTTPS)
                      12.04.2016 Meldungen werden erst kurz vor dem Überflug gesendet
                      15.04.2016 Berechnung der Differenz aus Überflugzeit und Jetztzeit in ms
                      19.04.2016 Überprüfung, ob Überflüge existieren, wenn nicht, Ausgabe
                      todo: In einer Funktion die Überflugzeit extrahieren und als Objekt mit den DP veraltet, relativ, total, Stunde, Minute, etc. zurückgeben.
                            Wetter und Sichtweite in Benachrichtigung einbauen
                      var logging = false;
                      var instanz = 'javascript.2';
                      var idAnwesenheit = "javascript.0.Anwesenheit"/*Status Anwesenheit*/,
                          idNachtruhe =   "javascript.0.Nachtruhe"/*Nachtruhe*/;
                      var link = 'https://spotthestation.nasa.gov/sightings/xml_files/Germany_None_Bottrop.xml'; // A N P A S S E N!!!!!
                      // ab hier nix mehr ändern
                      createState('RSS-Feed.ISS.Tabelle', {
                          name: 'RSS Feed ISS-Sichtung Tabelle',
                          type: 'string',
                          desc: 'NASA ISS Sichtungen RSS Feed als HTML Tabelle'
                      createState('RSS-Feed.Optin', true, {
                          name: 'Optin RSS Feeds abrufen',
                          type: 'boolean',
                          desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'
                      createState('Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push', true, {
                          name: 'Optin Sichtbarkeit ISS Push melden',
                          desc: 'Sollen die heutige ISS Sichtbarkeit per Pushnachricht gemeldet werden?',
                          type: 'boolean'
                      createState('Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Anwesenheit', 1, {
                          name: 'Priorität der Pushmeldung bei Anwesenheit',
                          desc: 'Mit welcher Priorität soll die Nachricht bei Anwesenheit gesendet werden?',
                          type: 'number'
                      createState('Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Nachtruhe', 1, {
                          name: 'Priorität der Pushmeldung bei Nachtruhe',
                          desc: 'Mit welcher Priorität soll die Nachricht bei nachtruhe gesendet werden?',
                          type: 'number'
                      createState('Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Abwesenheit', 1, {
                          name: 'Priorität der Pushmeldung bei Abwesenheit',
                          desc: 'Mit welcher Priorität soll die Nachricht bei Abwesenheit gesendet werden?',
                          type: 'number'
                      var idOptin =                    instanz + '.RSS-Feed.Optin',
                          idOptinPush =                instanz + '.Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push',
                          idOptinPushPrioAnwesenheit = instanz + '.Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Anwesenheit',
                          idOptinPushPrioNachtruhe =   instanz + '.Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Nachtruhe',
                          idOptinPushPrioAbwesenheit = instanz + '.Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Abwesenheit',
                          idFeedTabelle =              instanz + '.RSS-Feed.ISS.Tabelle';
                      function meldung_push (text, titel, prio) {
                          var optin_push = getState(idOptinPush).val;
                          if (optin_push) { // wenn Optin
                              var dienst = 1; // Pushover
                              push(dienst, text, titel, prio);
                          } // Ende Optin
                      function sichtbarkeit_melden (ueberflugzeit, station) {
                          var anwesenheit = getState(idAnwesenheit).val,
                              nachtruhe = getState(idNachtruhe).val;
                          // Wenn zwischen zwei Uhrzeiten, dann Pushmeldung
                          // Nur bei Dunkelheit
                          // ggf Variablen (wenn zwischen Astro Sonnenuntergang und Uhrzeit)
                          var pushprio,
                              betreff = 'ioBroker Meldung',
                              nachricht = 'Die ' + station + ' überfliegt heute um ' + formatDate(ueberflugzeit, "SS:mm");
                           // prio festlegen
                          if (anwesenheit == 1) { // anwesend
                              if (nachtruhe === 0) pushprio = getState(idOptinPushPrioAnwesenheit).val; // wach am Tag
                              else pushprio = getState(idOptinPushPrioNachtruhe).val;
                          } else pushprio = getState(idOptinPushPrioAbwesenheit).val;
                           var jetzt = new Date();
                           // ******************** Meldung erst kurz vor Überflug
                          var diff = ueberflugzeit - jetzt;
                          var tag = Math.floor(diff / (1000*60*60*24));
                          diff = diff % (1000*60*60*24);
                          var std = Math.floor(diff / (1000*60*60));
                          diff = diff % (1000*60*60);
                          var min = Math.floor(diff / (1000*60));
                          diff = diff % (1000*60);
                          log('Differenz berechnen: Überflugzeit (' + ueberflugzeit + ') - Jetzt (' + jetzt + ') = ' + (ueberflugzeit - jetzt) + 'ms, also ' + tag + ' Tage ' + std + ' std ' + min + ' min');
                          //1h = 60min = 60* 60 Sekunden = 3.600 * 1.000 ms = 3.600.000ms
                          // Meldung pünktlich absetzen nach Millisekunden
                          nachricht += ', also in ' + min + ' Minuten Ihren Wohnort!';
                          if (ueberflugzeit - jetzt <= (3600000 / 2) ) { // 1/2h
                              meldung_push(nachricht, betreff, pushprio);
                      function uhrzeit_extrahieren (beschreibung) {
                          /* Beispiel Input
                          <description>Date: Sunday Jan 17, 2016
                       		Time: 5:13 AM
                       		Duration: less than  1 minute
                       		Maximum Elevation: 20°
                       		Approach: 20° above ENE
                       		Departure: 17° above ENE</description>
                          var beschreibung_nur_uhrzeit_grob =  beschreibung.split('Time: '); // Teilen vor 'Time: '
                          if (logging) log('nach Split 1: "' + beschreibung_nur_uhrzeit_grob[1] + '"');
                          var beschreibung_nur_uhrzeit_grob2 = beschreibung_nur_uhrzeit_grob[1].split(' '); // Teilen bei Leerzeichen zwischen Zeit und AM/PM
                          if (logging) log('nach Split 2: "' + beschreibung_nur_uhrzeit_grob2[0] + '"');
                          var beschreibung_tageszeit =         beschreibung_nur_uhrzeit_grob2[1]; //.substring(0,2); // extrahiert AM oder PM, Beispiel AM
                          if (logging) log('Tagezeit: ' + beschreibung_tageszeit);
                          var beschreibung_nur_uhrzeit_fein =  beschreibung_nur_uhrzeit_grob2[0].split(':');
                          var beschreibung_stunde =            beschreibung_nur_uhrzeit_fein[0]; // Beispiel 5
                          var beschreibung_minute =            beschreibung_nur_uhrzeit_fein[1]; // Beispiel 13
                          var minute = parseInt(beschreibung_minute);
                          var stunde_amerikanisch = parseInt(beschreibung_stunde);
                          var stunde = beschreibung_tageszeit == 'PM' ? stunde_amerikanisch + 12 : stunde_amerikanisch;
                          if (logging) log('Stunde: ' + stunde_amerikanisch + ' ' + beschreibung_tageszeit + ' > ' + stunde + ' Minute: ' + minute);
                          var uhrzeit_ohne_datum = new Date ();
                          uhrzeit_ohne_datum.setHours(stunde);
                          uhrzeit_ohne_datum.setMinutes(minute);
                          if (logging) log(uhrzeit_ohne_datum); // ist die Zeit heute
                           return (uhrzeit_ohne_datum);
                       function check_heute_noch(zeit_ueberflug) {
                          var heute = new Date();
                          /*var jahr = heute.getFullYear();
                          var monat = heute.getMonth();
                          var tag = heute.getDate();
                          var std = heute.getHours();
                          var min = heute.getMinutes();
                          var jetzt = new Date(jahr, monat, tag, std, min);*/
                          var heute_noch = (zeit_ueberflug > heute /*jetzt*/) ? true : false;
                          return(heute_noch);
                       function datum_station_extrahieren (titelzeile) { // Übergabe String wie "2015-11-05 ISS Sighting"
                          var titelzeile_array = titelzeile.split(' ');               // String nach Leerzeichen trennen und nur das Datum am Anfang auslösen
                          var datum_sichtung_string = titelzeile_array[0].split('-'); // ersten Teil des Strings nach Bindestrich trennen
                          var datum_sichtung = new Date(datum_sichtung_string[0],datum_sichtung_string[1]-1,datum_sichtung_string[2]); // An -1 beim Monat denken (0=Jan, 11=Dez)
                          var station_sichtung = titelzeile_array[1]; // ISS oder anderer Stationsname
                          return({
                              'DatumSichtung':   datum_sichtung,
                              'StationSichtung': station_sichtung
                       function zeitbis (datum_ueberflug) { // // Übergabe "Thu Nov 19 2015 00:00:00 GMT+0100" -> heute; morgen; übermorgen; noch X Tage
                          heute.setHours(0); // Es gilt nur das Datum, daher Mitternacht
                          heute.setMinutes(0);
                          heute.setSeconds(0);
                          heute.setMilliseconds(0);
                          heute = heute.getTime();
                          ueberflug = datum_ueberflug.getTime();
                          var tagesdauer = 1000 * 60 * 60 * 24; // 1000ms * 60 = 1min * 60 = 1std * 24 = 1Tag
                          var restzeit = (ueberflug - heute) / tagesdauer;
                          var restzeit_string;
                          switch (restzeit) {
                              case 0:
                                  restzeit_string = 'heute';
                              break;
                              case 1:
                                  restzeit_string = 'morgen';
                              break;
                              case 2:
                                  restzeit_string = 'übermorgen';
                              break;
                              default:
                                  restzeit_string = 'in ' + restzeit + ' Tagen';
                              break;
                          //log('Zeit bis Überflug: ' + restzeit);
                          return(restzeit_string);
                       function check_aktuell (datum_ueberflug){ // Übergabe "Thu Nov 19 2015 00:00:00 GMT+0100"
                          var vorbei;
                          if (datum_ueberflug < heute) vorbei = true;
                          else vorbei = false;
                          return(vorbei);
                       function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
                          var optin = getState(idOptin).val;
                          var parseString = require('xml2js').parseString;
                          var request = require('request');
                           if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                              if (!error && response.statusCode == 200) {
                                  parseString(body, {
                                      explicitArray: false,
                                      mergeAttrs: true
                                  function (err, result) {
                                      //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                      if (err) log("Fehler: " + err, 'error');
                                      else {
                                          // Titel oben, Inhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                          var tabelle ='';
                                          var titelzeile,           // Inhalt des RSS-Feeds title
                                              datum_ueberflug,      // Überflug im Datumsformat
                                              datum_relativ,        // Dauer bis Überflug als String
                                              veraltet,             // true;false -> Verganenheit oder Zukunft
                                              station;              // Name der Station (ISS, ...), wird ind er Titelzeile geliefert
                                          if (typeof result.rss.channel.item !== 'undefined') { // prüfen, ob result.rss.channel.item existiert
                                              for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; 3/19/2015/i++)/{/titelzeile="result.rss.channel.item[i].title;" datum_ueberflug="datum_station_extrahieren(titelzeile).DatumSichtung;" mache/aus/"2015-11-05/iss/sighting"/sowas/"thu/nov/00:00:00/gmt+0100"/station="datum_station_extrahieren(titelzeile).StationSichtung;" "iss"/veraltet="check_aktuell(datum_ueberflug);" alte/einträge,/älter/als/mitternacht/nicht/zeigen./heutige,/bereits/vergangene/aber/schon/zeigen/datum_relativ="zeitbis(datum_ueberflug);" heute,/morgen,/übermorgen,/in/tagen,/.../wenn/veraltet,/eintrag/anfügen/if/(!veraltet)/tabelle/+="<tr><td>" '/('/')</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                                                  // wenn Überflug heute, dann Überflugzeit prüfen und ggf. melden
                                                  if (datum_relativ === 'heute') {
                                                      zeit_ueberflug = uhrzeit_extrahieren(result.rss.channel.item[i].description); // übergibt extrahiertes Datum und Beschreibung mit Zeit info
                                                      if (logging) log('Zeit Überflug: ' + formatDate(zeit_ueberflug)); // genaue Flugzeit in Datumformat
                                                      // prüfen obe Überflugzeit in der Zukunft ist, sonst keine Meldung
                                                      if (check_heute_noch(zeit_ueberflug)) sichtbarkeit_melden(zeit_ueberflug, station);
                                          } else {
                                              tabelle += '';
                                              log('Derzeit keine Überflüge');
                                          tabelle += '
                       <caption>Anstehende Sichtungen</caption>
                      | RSS-Feed |
                      | Derzeit keine Überflüge |
                              } else log(error, 'error');
                              log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                          });   // Ende request
                      schedule("*/30 * * * *", RSS_einlesen);
                      RSS_einlesen();
                      // Opt In setzen - Logging
                      on(idOptin, function (obj) {
                          log('Opt in Variable <rss-feed iss-Überflüge="">auf <' + obj.state.val + '> gesetzt ', 'info');
                          if (obj.state.val) RSS_einlesen();
                          else setState(idFeedTabelle, ' ');
                      });</rss-feed>
                      Skript von Januar 2018
                      Neue Version des Skripts aus Januar 2018 löst alte Version von April 2016 ab:
                      /* VIS RSS ISS
                                 relativerTag prüft gibt die Dauer bis zum Überflug als String zurück
                      22.09.2016 Pushsafer eingepflegt
                      28.09.2016 Text2Speech State eingefügt
                      08.10.2016 Grudnlegende Änderungen: Berechnungen nur in ms
                                 Ausgabe des relativen Datums (heute, morgen, etc.) korrigiert
                                 mehr Verbesserungen (Array mit Datenanlage begonnen)
                      09.10.2016 Umbau Skript: Daten werden alle 30min geparst, aber das Ergebnis wird jede Minute ausgewertet (für aktuelle relative Zeitangabe [5min bis X])
                      16.10.2016 Errechnet zeitBis nun in einer extra Funktion
                                 relativerTag
                      21.04.2017 Code angepasst, für den Fall keiner Überflüge
                      30.05.2017 neue VIS-View, jetzt Optin RSS-Feed pro Feed. Also hier neues Objekt RSS ISS Optin
                                 createStates, roles, idVariablen
                                 Fehler in Optin subscription
                      22.01.2018 nach US-Shutdown try & catch zur Fehlervermeidung eingefügt
                                 Fucntion readRSS korrigiert
                      todo: Wetter und Sichtweite in Benachrichtigung einbauen
                      createStates() nochmal checken (bei forceCreation gibt es Fehler)
                      const forceCreation = false;
                      const logging = false;
                      const idAnwesenheit = "javascript.0.Anwesenheit"/*Status Anwesenheit*/,
                      const link = 'https://spotthestation.nasa.gov/sightings/xml_files/Germany_None_Munchen.xml';
                      const idFeedTabelle =              'RSS-Feed.ISS.Tabelle',
                            idResult =                   'RSS-Feed.ISS.Result',
                            idText2Speech =              'RSS-Feed.ISS.text2speech',
                            idZeit =                     'RSS-Feed.ISS.Zeit',
                            idZeitString =               'RSS-Feed.ISS.ZeitString',
                            idOptin =                    'RSS-Feed.ISS.Optin',
                            idOptinPush =                'Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push',
                            idOptinPushPrioAnwesenheit = 'Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Anwesenheit',
                            idOptinPushPrioNachtruhe =   'Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Nachtruhe',
                            idOptinPushPrioAbwesenheit = 'Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Abwesenheit';
                      createState(idFeedTabelle, " ", forceCreation, {
                          type: 'string',
                          desc: 'NASA ISS Sichtungen RSS Feed als HTML Tabelle',
                          role: 'html'
                      createState(idOptin, true, forceCreation, {
                          type: 'boolean',
                          def:  true,
                          desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?',
                          role: 'switch'
                      createState(idResult, " ", forceCreation, {
                          name: 'Nächste ISS-Sichtung JSON',
                          type: 'string',
                          desc: 'NASA ISS Sichtungen - Ergebnis der geparsten Webseite',
                          role: 'json'
                      createState(idText2Speech, " ", forceCreation, {
                          name: 'Nächste ISS-Sichtung Ansage',
                          type: 'string',
                          desc: 'NASA ISS Sichtungen - nächste Sichtung optimiert für die Sprachausgabe',
                          role: 'text'
                      createState(idZeit, 1, forceCreation, {
                          name: 'Nächste ISS-Sichtung (Zeit)',
                          type: 'number',
                          desc: 'NASA ISS Sichtungen - nächste Sichtung'
                      createState(idZeitString, " ", forceCreation, {
                          name: 'Nächste ISS-Sichtung (Zeit) Zeichenkette',
                          type: 'string',
                          desc: 'NASA ISS Sichtungen - nächste Sichtung',
                          role: 'text'
                      createState(idOptinPush, true, forceCreation,{
                          def:  true,
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch'
                      createState(idOptinPushPrioAnwesenheit, 1, forceCreation, {
                          def:  1,
                          type: 'number'
                      createState(idOptinPushPrioNachtruhe, 1, forceCreation, {
                          def:  1,
                          type: 'number'
                      createState(idOptinPushPrioAbwesenheit, 1, forceCreation, {
                          def:  1,
                          type: 'number'
                              var dienst = 2; //4
                              var empfaenger = 'j';
                              push(dienst, text, titel, prio, empfaenger);
                          } // Ende Optin
                      function zeitBis(ueberflugzeit) {
                          if (logging) log('FZ: ' + ueberflugzeit);
                          if (logging) log('JZ: ' + jetzt.getTime());
                          if (logging) log('jetzt: ' + jetzt);
                          var diff = ueberflugzeit - jetzt.getTime();
                          return({
                              'tag': tag,
                              'std': std,
                              'min': min + 1
                      function meldeUeberflug (ueberflugzeit, station, relativerTag) { //minütlicher check
                          if (logging) log('ÜZeit: ' + ueberflugzeit);
                          var pushprio,
                              nachricht = 'Die ' + station + ' überfliegt ' + relativerTag + ' um ' + formatDate(ueberflugzeit, "SS:mm");
                           // prio festlegen
                           var tag = zeitBis(ueberflugzeit).tag;
                          var std = zeitBis(ueberflugzeit).std;
                          var min = zeitBis(ueberflugzeit).min;
                          var jetzt = new Date ();
                          if (logging) log('Differenz berechnen: Überflugzeit (' + ueberflugzeit + ') - Jetzt (' + jetzt.getTime()  + ') = ' + (ueberflugzeit - jetzt.getTime()) + 'ms, also ' + tag + ' Tage ' + std + ' std ' + min + ' min');
                          nachricht += ', also in ' + min + ' min Ihren Wohnort!';
                              if (min === 30 || min === 10 || min === 1) meldung_push(nachricht, betreff, pushprio); // nur 30, 5 und 1 Minute vor Überflug melden
                       function extrahiereTitelzeile (titelzeile) { // Übergabe String wie "2015-11-05 ISS Sighting"
                          if (logging) log('Datum ohne Uhrzeit: ' + datum_sichtung + ' oder ' + datum_sichtung.getTime() + ' ms');
                          return({
                       function extrahiereBeschreibung (beschreibung) {
                          /* Beispiel Input
                       		Time: 5:13 AM
                          var uhrzeit_ohne_datum = new Date (0);
                          if (logging) log('Uhrzeit ohne Datum: ' + uhrzeit_ohne_datum + ' oder ' + uhrzeit_ohne_datum.getTime() + ' ms (an Sommerzeit denken)'); // ist die Zeit ohne Datum (1.1.1970)
                           return({
                              'UhrzeitSichtung': uhrzeit_ohne_datum
                              // todo weitere Daten parsen
                                      // Elevation
                                      // Duration
                                      // Approch & Departure
                       function relativerTag (datum_ueberflug) { // Übergabe Zeitpunkt in ms seit 1.1.1970 -> heute; morgen; übermorgen; noch X Tage
                          var ueberflug = new Date(datum_ueberflug);
                          /*ueberflug.setHours(0);
                          ueberflug.setMinutes(0);
                          ueberflug.setMilliseconds(0);
                          ueberflug = ueberflug.getTime();*/
                          switch (restzeit) {
                              case -2:
                                  restzeit_string = 'vorgestern';
                              break;
                              case -1:
                                  restzeit_string = 'gestern';
                              break;
                              case 0:
                              break;
                              case 1:
                              break;
                              case 2:
                              break;
                              default:
                                  if (restzeit > 2) restzeit_string = 'in ' + restzeit + ' Tagen';
                                  if (restzeit < 0) restzeit_string = 'vor ' + restzeit*(-1) + ' Tagen';
                              break;
                       function checkVeraltet (zeitpunkt_ueberflug){ // Übergabe Zeitpunkt in ms seit 1.1.1970
                          var vorbei;
                          if (jetzt > zeitpunkt_ueberflug) vorbei = true;
                          return(vorbei);
                       function baueSprachausgabe (ueberflugzeit, station, relativerTag) {
                          if (logging) log('Differenz berechnen (Sprachausgabe): Überflugzeit (' + ueberflugzeit + ') - Jetzt (' + Date.now()  + ') = ' + (ueberflugzeit - Date.now()) + 'ms, also ' + tag + ' Tage ' + std + ' std ' + min + ' min');
                          // Text2Speech Aufbereitung
                          var ansage_tag = (tag > 1 ) ? tag + ' Tagen' : '';
                          ansage_tag = (tag === 1) ? 'einem Tag' : ansage_tag;
                          ansage_tag = (tag === 0) ? '' : ansage_tag;
                          var ansage_std = (std > 1 ) ? std + ' Stunden' : '';
                          ansage_std = (std === 1) ? 'einer Stunde' : ansage_std;
                          ansage_std = (std === 0) ? '' : ansage_std;
                          var ansage_min = (min > 1 ) ? min + ' Minuten' : '';
                          ansage_min = (min === 1) ? 'einer Minute' : ansage_min;
                          ansage_min = (min === 0) ? '' : ansage_min;
                          var nachricht = 'Die ' + station + ' überfliegt ' + relativerTag
                                        + ' ihren Wohnort. Das ist in ' + ansage_tag
                                        + ' ' + ansage_std + ' ' + ansage_min + '.';
                          var ansage = (ansage_tag !== 0 && ansage_std !== 0 && ansage_min !== 0) ? nachricht : 'Derzeit keine Überflüge';
                          setState(idText2Speech, ansage);
                       function checkResult () { // jede Minute die bereits gespeicherten Daten der Webseite einlesen und mit aktueller Zeit vergleichen
                          var result = JSON.parse(getState(idResult).val);
                          if (optin) {
                              // Array mit errechneten Zeiten und Daten anlegen
                              // flugzeit absolut (ms), flugzeit datum, fluzeit uhrzeit, relativer tag (heute, morgen, ...), veraltet (false/true)
                              var flugzeit_array = [];
                              // HTML Ausgabe für VIS
                              var tabelle ='';
                              var titelzeile,           // Inhalt des RSS-Feeds in title
                                  beschreibung,         // Inhalt des RSS-Feeds in description
                                  datum_ueberflug,      // Überflug als Datum-Objekt
                                  uhrzeit_ueberflug,    // Uhrzeit, bzw. ms seit Mitternacht des Flugtages
                                  zeitpunkt_ueberflug,  // genauer Zeitpunkt in ms seit 1.1.1970
                                  veraltet,             // true;false -> Überflug in der Vergangenheit
                                  station;              // Name der Station (ISS, ...), wird in der Titelzeile geliefert
                              var next_ueberflug_string = "";
                              var next_ueberflug_ms = 0;
                                  for(var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {   // JSON-Result durchgehen
                                      titelzeile = result.rss.channel.item[i].title;                                   // "2016-10-07 ISS Sighting"
                                      beschreibung = result.rss.channel.item[i].description;
                                      if (logging) log('############ ' + (i+1) + '. Eintrag im ISS-Plan ##################');
                                      datum_ueberflug =   extrahiereTitelzeile(titelzeile).DatumSichtung;              // mache aus "2015-11-05 ISS Sighting" sowas "Thu Nov 05 2015 00:00:00 GMT+0100"
                                      station =           extrahiereTitelzeile(titelzeile).StationSichtung;            // mache aus "2015-11-05 ISS Sighting" sowas "ISS"
                                      datum_relativ =     relativerTag(datum_ueberflug);                               // heute, morgen, übermorgen, in 3 Tagen, ...
                                      uhrzeit_ueberflug = extrahiereBeschreibung(beschreibung).UhrzeitSichtung;        // Kommendes Datum und Uhrzeit der Überflüge im Array (wobei Datum bereits aus Titelzeile kommt)
                                      uhrzeit_ueberflug.setHours(uhrzeit_ueberflug.getHours()+1);                      // eine Stunde Unterschied zwischen CET und CEST
                                      zeitpunkt_ueberflug = datum_ueberflug.getTime() + uhrzeit_ueberflug.getTime();   // Datum UND Uhrzeit seit Mitternacht, also gesamte Zeit seit 1.1.1970
                                      veraltet = checkVeraltet(zeitpunkt_ueberflug);                                   // Zeitpunkt schon vorbei? boolean;
                                      // HTML: wenn nicht veraltet, Eintrag anfügen
                                      // todo: description auch noch aufschlüsseln (Elevation, Duration, etc.)
                                      if (!veraltet) tabelle += '';
                                      // Array: Überflugzeit, Überflug Datum Mitternacht, Überflug Uhrzeit ohne Datum, Zeit bis Überflug in relativen Tagen (heute, morgen, übermorgen, in X Tagen), Überflug vorbei (boolean), Stationsname
                                      flugzeit_array[i] = [zeitpunkt_ueberflug, datum_ueberflug.getTime(), uhrzeit_ueberflug.getTime(), datum_relativ, veraltet, station ];
                                      if (logging) {
                                          log('_____ISS ARRAY ' + i + ' _______');
                                          log('Überflugzeit in ms:      ' + flugzeit_array[i][0] + ' ' + formatDate(flugzeit_array[i][0], "DD.MM.YYYY SS:mm") );
                                          log('Überflugzeit Datum:      ' + flugzeit_array[i][1] + ' ' + formatDate(flugzeit_array[i][1], "DD.MM.YYYY SS:mm") );
                                          log('Überflugzeit Uhrzeit:    ' + flugzeit_array[i][2] + ' ' + formatDate(flugzeit_array[i][1], "DD.MM.YYYY SS:mm") );
                                          log('Überflugzeit relativ:    ' + flugzeit_array[i][3]);
                                          log('Überflugzeit veraltet?:  ' + flugzeit_array[i][4]);
                                          log('Überflugzeit Station:    ' + flugzeit_array[i][5]);
                                          log('_____ENDE ISS ARRAY _____');
                                  } // Ende FOR-Schleife (i)
                                  // Array durchgehen, bis nicht mehr veraltet
                                  // nur nächsten Überflug abspeichern (auch wenn noch andere danach kommen)
                                  // evtl dazu array sortieren nach überflugzeit <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< http://www.w3schools.com/jsref/jsref_sort.asp
                                  for (var next = 0; next < flugzeit_array.length; next++) { // Array mit Überflugzeiten hochzählen
                                      var pattern = /\d/g; // prüfen, ob nur nummern drin stehen (Zeit in ms), Plausibilität
                                      if (pattern.test(flugzeit_array[next][0])) {
                                          if (!flugzeit_array[next][4]) { // wenn nicht veraltet
                                              if (logging) log('###### nächster Überflug der ' + flugzeit_array[next][5]);
                                              next_ueberflug_ms = (flugzeit_array[next][0] > 0) ? flugzeit_array[next][0] : 0;
                                              // setState(idZeit, next_ueberflug_ms);
                                              next_ueberflug_string = (next_ueberflug_ms > 0) ? flugzeit_array[next][3] + ', ' + formatDate(next_ueberflug_ms, "SS:mm") : "keine Überflüge";
                                              // setState(idZeitString, next_ueberflug_string);
                                              if (flugzeit_array[next][3] === 'heute' || flugzeit_array[next][3] === 'morgen') meldeUeberflug (next_ueberflug_ms, station, flugzeit_array[next][3]); // prüfen, ob Meldung abzusetzen ist
                                              baueSprachausgabe(flugzeit_array[next][0], flugzeit_array[next][5], flugzeit_array[next][3]);
                                              break; // abbrechen, sobald erster Flug gefunden, welcher noch kommt
                                  } // Ende FOR (next)
                              } else {
                                  tabelle += '';
                                  if (logging) log('Derzeit keine Überflüge');
                               tabelle += '
                      | RSS-Feed |
                      | ' + datum_relativ + ' (' + station + ') |
                       ';     // HTML-Tabelle schließen
                              if (logging) log('ISS Daten aktualisiert');   // bedenke: minütliches log
                          } // Ende Optin
                       function readRSS () { // nur alle 30 Minuten Webseite einlesen
                           if (optin) try {
                                      error_flag = false;
                                      parseString(body, {
                                          mergeAttrs: true
                                      function (err, ergebnis) {
                                          //log(JSON.stringify(ergebnis, null, 2));
                                          if (err) {
                                              setState(idResult, " ");
                                              error_flag = true;
                                          } else {
                                              setState(idResult, JSON.stringify(ergebnis, null, 2)); // Ergebnis des Parsens abspeichern
                                              error_flag = false;
                                              checkResult();
                                  } else {
                                      log("Fehler Request: " + error, 'error'); // Falls Nasa-Seite nicht erreichbar
                                      error_flag = true;
                              });   // Ende request
                          } catch (fehler) {
                              log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
                              error_flag = true;
                      var error_flag = false; // checkResult ruft bereits abgespeicherte Daten auf. Falls diese Daten falsch/kaputt sind, error_flag true
                      readRSS();
                      schedule("*/30 * * * *", readRSS); // Webseite aus dem Netz einlesen
                      schedule("*/1 * * * *", function () {
                          if (error_flag) {
                              setState(idText2Speech, "Es sind keine Flugdaten abrufbar.");
                              setState(idFeedTabelle, "
                      Es gibt Probleme
                      beim Einlesen der Daten
                              setState(idZeit, 1);
                              setState(idZeitString, " ");
                          } else checkResult(); // Eingelesene Daten aus Datenpunkt auswerten (spart Internetzugriffe)
                          if (obj.state.val) readRSS();
                      Alte View:
                      View:
                      Neue View:
                      CSS
                      /* Table Klasse = rss_feed */
                      .rss_feed {
                          border-collapse: collapse;
                          border-spacing: 0;
                      .rss_feed caption {
                          display: none;
                      .rss_feed thead {
                          display:none;
                      .rss_feed thead {
                          display:none;
                      /* beide Spalten */
                      .rss_feed tr {
                          text-align: left;
                          color: rgba(240,240,250,1);
                          font-size: 110%;
                          font-weight: 800;
                          font-size: 80%;
                      Viele Grüße,
                      Pix
                      EDIT 06.04.2016 17:20Uhr Skript optimiert und neuen Link verarbeitet (jetzt https). Ausserdem die Möglichkeit eingebaut, auch andere Stationen auszuwerten. Die Seite liefert nicht nur Daten zur ISS.
                      EDIT 19.04.2016 12:20Uhr Skript wertet Fehler besser aus, wenn XML-Feed nicht wie erwartet. Benachrichtigung, ob Überflug jetzt pro Überflug nur einmal kurz vor Ereignis (0-30min davor).
                      EDIT 22.01.2018 Neue Skriptversion mit Try & Catch - FUnktion, um ausfallenden Nasa-Server / Intenetverbindung abzufangen.
                        Hallo Pix,
                        ist echt verrückt wie einen iobroker in seinen Bann ziehen kann :shock: .
                        Werde mir deine Lösung auf jeden Fall mal genauer anschauen.
                        Bin gerade im Lernmodus.
                        Holger
                        1518_pv.txt
                          @pix:
                          Habt Ihr auch noch Ideen? `
                          Vielleicht wäre das ein Thema für einen flexibel konfigurierbaren RSS-Adapter. Ich könnte dazu allerdings nicht viel beitragen 🙂
                          Beste Grüße
                          Griesemer
                            pix last edited by
                            ein flexibel konfigurierbarer Adapter ist vermutlich deshalb ein Problem, weil die RSS-Quellen natürlich sehr unterschiedlich sind und vor allem die Ausgabe von jedem User unterschiedlich gewünscht wird. Dafür ist ein individuelles CSS nötig.
                            Aber vielleicht gibt es noch RSS-Feeds die nützlich, aber unbekannt/versteckt im Netz sind.
                            Und hat jemand eine Idee, wie ich von ioBroker Javascript einen Kalendereintrag erzeugen kann?
                            Gruß,
                            Pix
                              @Griesemer:
                              Vielleicht wäre das ein Thema für einen flexibel konfigurierbaren RSS-Adapter. Ich könnte dazu allerdings nicht viel beitragen 🙂 `
                              Das war auch mein Gedanke.
                              Deswegen habe ich mal meinen ersten Adapter gestartet.
                              iobroker.rss
                              Hab da ein paar Ideen.
                              Mal schauen wie ich damit zurecht komme.
                              Zumindest wird das Grundgerüst schon mal in der Testumgebung angezeigt.
                              Ich werde den Adapter dann unter GIT stellen.
                              Ist aber alles Neuland.
                              Holger
                                Bin leider noch nicht weiter gekommen, aber ich hätte noch einen RSS 😉
                                http://forum.iobroker.net/feed.php
                                  pix last edited by
                                  es gibt derzeit ein Problem mit dem Dienst http://spotthestation.nasa.gov 😢
                                  Daher funktioniert das o.g. Skript zur Zeit nicht und führt zum Absturz der entsprechenden Javascript Instanz. Das zeigt anschaulich, weshalb man Skripte, die auf fremden Daten basieren, nur in einer separaten Javscript-Instanz nutzen sollte.
                                  Wer es nutzt, sollte das Skript vorerst deaktivieren.
                                  Pix
                                    pix last edited by
                                    habe das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683#p14391 angepasst. Es gab einige Fehler/Mängel:
                                    • Link ist jetzt eine XML von spotthestation via https
                                    • Die Seite liefert nicht nur Daten zur ISS, sondern auch zu anderen Stationen (zB "https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_npb_qPrLAhXMjSwKHZ4oDoQQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Fcontent%2Fprogress-61p-cargo-craft&usg=AFQjCNEZ4_5593os7mPd_KPQAWEV7Sk-MQ"). Der Titel der Station wird nun mit ausgegeben (View und Pushmeldung)
                                    • Code optimiert und korrigiert
                                    Gruß,
                                    Pix
                                    EDIT: 22.1.2018 Link zum Skript aktualisiert
                                      pix last edited by
                                      hab das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683#p14391 nochmal verbessert:
                                      • Benachrichtigung, ob Überflug, nun einmalig 0-30min vor Ereignis
                                      • Besserer Umgang mit Fehlern, falls XML keinen Überflug meldet
                                      Pix
                                      • N
                                        nathan1312 last edited by
                                        ich habe mir über die tolle Anleitung von pix erfolgreich den tagesschau-feed auf meine vis-oberfläche geholt. Ich möchte jedoch die Darstellung für meine Zwecke ein wenig anpassen. Im Moment werden alle Nachrichten untereinander (Schlagzeile und Nachricht abwechselnd) geschrieben. Das ist von der Aufteilung her gut so, nur hab ich leider nicht unbegrenzt Platz zur Verfügung. Ich möchte lieber anstatt allen Nachrichten gleichzeitig nur jeweils eine aus der Liste anzeigen lassen. Die Nachrichten sollen dann im 30 sek Rhythmus durchwechseln.
                                        Wie schaffe ich es also, aus der html-Tabelle im Datenpunkt auf die einzelnen Einträge zuzugreifen, und mir diese im Wechsel anzeigen zu lassen?
                                        Vielen Dank für jede Hilfe!
                                        Beste Grüße!
                                          C1500 last edited by
                                          Servus Zusammen,
                                          genau das was nathan1312 gemacht hat, suche ich gerade.
                                          Bzw. genial wäre das durchwechseln der Nachrichten
                                          Entweder n-tv, N24 oder tagesschau Feed´s:
                                          n-tv: https://www.n-tv.de/rss
                                          N24: https://www.welt.de/feeds/topnews.rss
                                          Tagesschau: http://www.tagesschau.de/download/xml/rss2
                                          Bräuchte das für meine MagicMirror auf dem eine iob.vis läuft ;o)
                                          Gruß Peer
                                            pix last edited by
                                            hier kannst du ein Skript, das setInterval nutzt, finden. Damit lasse ich mir alle 10s eine andere Webcam/Regenradar/etc. anzeigen.
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 981#p17070
                                            Pix
                                            48
                                            10917
