    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Z
      Zipkart last edited by
      Guten Abend.
      Ich habe ein ganz lapidares Problem und habe im Forum noch keine Lösung gefunden.
      Ich habe einen ganz normalen Toggle State Button eingefügt. Dieser Soll eine Hue Lampe ein- und ausschalten. Also eine ganz simple Fragestellung. Wenn ich mir das VIS anzeigen lasse wird die Lampe solange ich gedrückt halte auch eingeschaltet, sobald ich nicht mehr drücke schaltet sich die Lampe aus.
      Er reagiert also wie ein Taster.
      Ich benötige aber einen Boole Switch als Button.
      Ist wahrscheinlich ganz einfach, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch. Sorry
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Zipkart last edited by Scrounger
        @Zipkart
        Hast du einen Toggle Button oder einen State Button verwendet?
        Von welchem Typ ist der Datenpunkt?
        Edit:
        Mach mal nen Export von dem Widget und poste die raw daten des zugewiesenen datenpunktes.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Nikoxx last edited by Scrounger
          Version 0.2.4 ist demnächst im Latest.
          Version 0.2.4
          • (Scrounger): Round Slider Widget bug fixes
          • (Scrounger): Line History Chart Widget: null value bug fix
          • (Scrounger): Line History Chart Widget: tooltip bug fix
          • (Scrounger): Line History Chart Widget: editor translation improved
          @Nikoxx
          Bitte teste mal ob damit die Fehler im line history chart Widget behoben sind.
          • N
            Nikoxx @Scrounger last edited by
            @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Welche Version ist bei dir installiert? Wenn ich mir den Screenshot mit den ausblendeten Linien anschaue, denke ich das du nicht die aktuelle Version hast.
            Sollte die aktuelle von Github sein. 0.2.0
            Wenn z.B. alle Datensätze die Achse von Datensatz[0] verwenden sollen, dann so:
            Genauso hab ich mir das gedacht, funktioniert aber leider nicht. Er blendet die ausgeblendeten y Achsen ein wenn ich die Linie abwähle. Wenn ich die y Achsen anzeigen lasse werden sie auch ausgeblendet wenn ich die Linie abwähle.
            Du hast die Datenpunkte (Objekte) auch entsprechend bei den beiden Widgets angepasst?
            Hast du die Anzahl der Datenpunkte begrenzt?
            e184c012-a0ea-4fc7-915e-af885985b13a-grafik.png?
            Ja, Datenpunkte angelegt und die Datenpunkte im Widget auch begrenzt.
            Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Scrounger
              @Nikoxx sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              hast.
              Ich brauche hier präzise Aussagen, da es sonst für mich nicht möglich ist Fehler zu reproduzieren bzw. zu finden. Deshalb immer die aktuelle Version angeben!
              OK jetzt hab ich verstanden was das Problem ist. Schau ich mir an.
              • Hermanito33
                Hermanito33 last edited by
                Hey,
                Bei mir wird leider die View über das Menü links gelegt. Bin die Einstellungen schon durch aber finde nichts. Ist bestimmt nur irgendwo ein Hacken.
                  dos1973 last edited by
                  Könnte der z-index sein...
                  Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Hermanito33
                    Hermanito33 @dos1973 last edited by Hermanito33
                    @dos1973 Habe aber am Z Index nie was umgestellt. Was macht der?
                    Edit: Z Index auf 20 hat schon mal paar Sachen verschwinden lassen. habe ihn jetzt auf 100 damit klappt es. Sagt der wie hoch die Widgets liegen so in der art?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by
                      @Hermanito33 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Hey,
                      Siehe:
                      Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Hermanito33
                        Hermanito33 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Habs hinbekommen funktioniert alles 🙂
                        • Scrounger
                          Hab den Fehler behoben. Entweder aktuellen master branch testen oder warten bis ich eine neue Version im latest veröffentlicht habe.
                          • Hermanito33
                            Kann man mit der Bar irgendwie nen Batterie Status erstellen? Bräuchte so was für die Batterien der Xiaomi Sensoren. Hat da vielleicht schon jemand was was er teilt?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Hermanito33 last edited by
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Progress","data":{"oid":"linkeddevices.0.Heizung.Bad.Batterieladung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showValueLabel":"true","valuePosition":"inside","valueLabelWidth":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100","valueLabelUnit":" %"},"style":{"left":"444px","top":"252px","width":"286px","height":"50px","text-align":"right"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                skokarl last edited by
                                Gehört der rechte Teil mit zum Widget ?
                                Wenn ja, wo finde ich den ?
                                Wenn nein, was ist das für ein Widget ?
                                Danke und Gruß
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @skokarl last edited by
                                  @skokarl
                                  Lest Euch doch bitte mal die zwei anderen Threads durch, da wurde die Frage inkl. Beispielen bereits beantwortet...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/174
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/188
                                  • N
                                    So jetzt bin ich mal zum ausprobieren gekommen. Ja funktioniert jetzt bestens, Danke dafür.
                                      @Scrounger
                                      Hi, kurze Frage, gibt/ gäbe es die Möglichkeit, dass Du noch einen Farbwert zur Verfügung stellt, wenn der Switch inaktiv ist.
                                      Bei dunklen Screens wäre das Klasse.
                                      Danke Dir
                                        davimas last edited by davimas
                                        Hey,
                                        bevor ich mich hier in die Materie vertiefe 2 Fragen.
                                        Ist der Adapter hier kompatibel mit der ioBroker VIS App - weil am Anfang "unterstützende Browser" gemarkert werden?
                                        Dann noch das responsive Design, ist es hier verfügbar/inbegriffen?
                                        Finde auf die schnelle keine Antwort oder Erklärung hier zu ohne die ganzen Threads zu durchforsten. Und ohne responsive Eigenschaften der Darstellung Schrift - ein No-Go für mein Vorhaben.
                                        by,
                                        David
                                        • N
                                          nousefor82 last edited by nousefor82
                                          So, die TopBar funktioniert soweit, außer, dass er Anfangs meckert, dass er eine View nicht findet. Das gibt sich dann aber mit der Zeit.
                                          Eine Frage noch zum Layout der TopBar. Ist es möglich die Buttons der Liste "höher" zu machen, bzw. den Abstand der einzelnen Einträge zueinander zu vergrößern?
                                          Danke!
                                          EDIT: Doch nicht...
                                          Nach einiger Zeit sehe ich nicht mehr den HomeScreen sonder nur das Widget...
                                          Woran kann das liegen?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                                            @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                            @Scrounger
                                            Danke Dir
                                            Hab's in den aktuellen master Branch eingebaut.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203714
