    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
      ple last edited by ple
      so, hier dann mal die Screenshots
      Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.02.40.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.51.54.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.52.30.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.53.00.png
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @ple last edited by
        @ple
        Das sieht alles ok aus.
        Kannst du den Log mal nach Adapter filtern und dann mit der Funktion "LOG HERUNTERLADEN" den Stand vom aktuellen Datum hier mal einstellen. Damit werden die Daten nicht abgeschnitten und ich kann die kpl. Antworten der Fritzbox sehen.
          2019-11-18 15:57:04.968 - info: fb-checkpresence.0 (18758) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2019-11-18 15:57:04.970 - info: fb-checkpresence.0 (18758) cleaned everything up...
          2019-11-18 15:57:04.970 - info: fb-checkpresence.0 (18758) terminating
          2019-11-18 15:57:04.970 - info: fb-checkpresence.0 (18758) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2019-11-18 15:57:05.567 - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 (156)
          2019-11-18 15:57:07.482 - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 25639
          2019-11-18 15:57:08.218 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2019-11-18 15:57:08.237 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects client ready ... initialize now
          2019-11-18 15:57:08.239 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects create PubSub Client
          2019-11-18 15:57:08.239 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects client initialize lua scripts
          2019-11-18 15:57:08.247 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) objectDB connected
          2019-11-18 15:57:08.248 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2019-11-18 15:57:08.250 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-11-18 15:57:08.252 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) States create PubSub Client
          2019-11-18 15:57:08.253 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) statesDB connected
          2019-11-18 15:57:08.264 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-11-18 15:57:08.333 - info: fb-checkpresence.0 (25639) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.3
          2019-11-18 15:57:08.364 - info: fb-checkpresence.0 (25639) start fb-checkpresence: ip-address: xxxxxxx polling interval: 1 (*/1 * * * *)
          2019-11-18 15:57:08.367 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) createGlobalObjects
          2019-11-18 15:57:08.698 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) body response: {"statusCode":200,"body":"\n\n\n\n16\n\n\n","headers":{"date":"Mon, 18 Nov 2019 14:57:08 GMT","server":"FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 74.06.06","connection":"close","content-length":"345","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","ext":""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"xxxxxxxxxxxxxxxx:49000/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetHostNumberOfEntries","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":448}}}
          16
          2019-11-18 15:57:08.705 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) getHostNo: 16
          2019-11-18 15:57:08.714 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.devices changed: 16 (ack = true)
          2019-11-18 15:57:08.714 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
          2019-11-18 15:57:08.715 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-18T14:57:08.368Z (ack = true)
          2019-11-18 15:57:08.716 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) body response: {"statusCode":500,"body":"\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n401\nInvalid Action\n\n\n\n\n","headers":{"date":"Mon, 18 Nov 2019 14:57:08 GMT","server":"FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 74.06.06","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"xxxxxxxxxxxx:49000","port":"49000","hostname":"xxxxxxxxxxxxxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"http://xxxxxxxxxxxxxxxxx:49000/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#X_AVM-DE_GetHostListPath","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":452}}}
          s:Client
          UPnPError
          401
          Invalid Action
          2019-11-18 15:57:08.717 - error: fb-checkpresence.0 (25639) soapAction error undefined
          2019-11-18 15:57:08.718 - error: fb-checkpresence.0 (25639) Error checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
          2019-11-18 15:57:08.718 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) checkPresence first run
          2019-11-18 15:57:08.729 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.info.connection changed: false (ack = true)
          2019-11-18 15:57:09.532 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) system.adapter.admin.0: logging true
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @ple last edited by afuerhoff
            @ple
            Gib mal bitte diese URL ein: http://fritz.box:49000/hostsSCPD.xml
            In der angezeigten XML Datei müsste folgender Abschnitt zu finden sein:
            <action>
            <name>X_AVM-DE_GetHostListPath</name>
            <argumentList>
            <argument>
            <name>NewX_AVM-DE_HostListPath</name>
            <direction>out</direction>
            <relatedStateVariable>X_AVM-DE_HostListPath</relatedStateVariable>
            </argument>
            </argumentList>
            </action>
            Das ist die Funktion, die laut Log unbekannt sein soll.
            Ist sie in der XML Datei vorhanden?
            Welche Version hat deine Fritzbox? Die Funktion gibt es erst seit dem 18.07.2016 laut AVM in der TR064 Spezifikation.
              ple last edited by
              ja dann ist die 7270 V3 raus, firmware von 20-Oct-2015. Hatte ich mir schon fast gedacht. Solltest vielleicht auf Github das eben erwähnen.,nicht das noch einer auf die Idee kommt wie ich mit einer uralten Fritte das zu realisieren 🙂
              dann mach ich mich mal auf der Suche nach einer anderen Fritte. Melde mich dann wieder.
              Gruß und besten Dank.
              • afuerhoff
                @ple
                Ich hab schon überlegt, ob ich eine Abfrage der in der Fritzbox hinterlegten Dienste mit einbaue und nach Verfügbarkeit dann Funktionen hinzu nehme + Hinweis im Log.
                  ple last edited by
                  Joar, wäre hilfreich. Hoffe ich komme morgen dazu die andere Box Inbetrieb zu nehmen.
                    Bias last edited by
                    Hi @afuerhoff , existiert dieser Adapter noch oder ist gerade möglicherweise etwas kaputt?
                    Sowohl mein Ubuntu-Terminal(npm install ioBroker.fb-checkpresence) als auch meine Browser sagen, es existiert nichts unter:
                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.fb-checkpresence
                    Da ich blutiger ioBroker- und Ubuntu-Anfänger bin, schließe ich ein Layer 8-Problem nicht aus 😉
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Bias last edited by
                      @Bias sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                      nichts kaputt.
                      Musst ihn nur richtig installieren.
                      Siehe 1. Beitrag!
                        Bias @Negalein last edited by Bias
                        @Negalein übersehe ich was? Ich folge dem Link im ersten Beitrag auf GitHub und führe das darin genannte Command aus. : "npm install ioBroker.fb-checkpresence". Das Terminal schmeißt dann Fehler, da der o.g. Link nicht erreichtbar ist . Eine Installation über die "Katze" ist nicht möglich, da nichts gefunden wird, das mit "fb" beginnt.
                        • Negalein
                          Du musst "Beliebig" nehmen!
                            @Negalein Danke – das kannte ich noch nicht! 🤦 Funktioniert!
                            Kannst Du mir erklären, warum man den eindeutig auf GitHub liegenden Adapter nicht "Von GitHub" installieren kann?
                            SBorg apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Bias last edited by
                              @Bias Bin zwar nicht @Negalein , aber "Von GitHub" ist nur für die offiziell releasten Versionen, nicht für Betas, in Entwicklung befindliche usw. Adapter.
                                apollon77 @Bias last edited by
                                @Bias Weil der Adater noch nicht im Repository ist was Du gewählt hast, damit ist es nicht in der Liste drin und daher geht es nur per "Beliebig"
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer last edited by
                                  ich habe die Version 0.1.0 veröffentlicht.
                                  Änderungen:
                                  • InfluxDB implementiert (konnte ich allerdings nicht testen)
                                  • Debug Informationen optimiert
                                  Viel Spaß beim Testen
                                    e-s @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff
                                    Habe die neue Version noch nicht getestet. Vorhin habe ich eine aktuelle Beta auf meine 7490 gespielt, danach ist mir aufgefallen, wie stark das log mit Fehlermeldungen von deinem Apapter zugebombt wurde. Durch das Update ist lange kein Internet vorhanden und dann auch der Router selbst nicht erreichbar, das sollte dann irgendwie abgefangen werden.
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @e-s last edited by
                                      @e-s
                                      Auf welcher Logstufe steht die Instanz?
                                        @afuerhoff
                                        auf info, aber die logeinträge waren alles errors, z.B.:
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.616	error	(6207) soapAction error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:49000
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.606	error	(6207) Error getActive: undefined
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.606	error	(6207) soapAction error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:49000
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.597	error	(6207) Error getActive: undefined
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.596	error	(6207) soapAction error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:49000
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.587	error	(6207) Error getActive: undefined
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.587	error	(6207) soapAction error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:49000
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.577	error	(6207) Error getActive: undefined
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.576	error	(6207) soapAction error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:49000
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.564	error	(6207) Error getActive: undefined
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.564	error	(6207) soapAction error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:49000
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.544	error	(6207) Error getActive: undefined
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.544	error	(6207) soapAction error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:49000
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.536	error	(6207) Error getActive: undefined
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.534	error	(6207) soapAction error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:49000
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.517	error	(6207) Error getActive: undefined
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.511	error	(6207) soapAction error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:49000
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.499	error	(6207) Error getActive: undefined
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-25 09:05:18.498	error	(6207) soapAction error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:49000
                                        und das dauerhaft bis wieder die fritz da war.
                                        • afuerhoff
                                          @e-s
                                          Ich überlege mir mal was.
                                          • afuerhoff
                                            Hallo, hat schon jemand InfluxDB getestet?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44104
