    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @rehmosch last edited by Dutchman
      @rehmosch sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      usePreSkillsApps
      ich werde es in der nächsten version beheben, bitte nächstes gitissue erstellen ist fuer mich übersichtlicher 🙂
      • Dutchman
        so. @all ich hoffe das ich euch hiermit ne kleine Freude bereiten kan (jedenfalls gibt das log Jetzt ruhe und ein par Datenpunkte extra :))
        Die version ist gerade auf git und wird in einem kleine Kreis getestet, ich erwarte morgen spaetestens übermorgen eine release im Admin
        Have fun !
          rehmosch @Dutchman last edited by
          @Dutchman Vielen lieben Dank Dutchman 😉 usePreSkillsApps ist gefixt.
          Habe über githhub upgedated und bekomme gar keine Fehlermeldung mehr.
          Danke nochmal.#
          @Dutchman: Hast du eine Amazon-Wunschliste, damit man dir eine kleine Freude machen kann? Habe hier noch vom Studio einige HDMI und Toslink-Switches rumliegen 😉
          LG
          Jutta
          • Dutchman
            super, habe Version 0.1.3 nach 4 positieven signalen auf NPM released wird morgen ueber den admin. installierbar sein.
            So dan fuer die 0.2. ... mal. bitte ne liste mit. nötigen Verbesserungen auf GitHub hab ich. noch 1 issue sind wir fast fertig ? 😊
            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • CKMartens
              CKMartens @Dutchman last edited by
              @Dutchman
              Habe heute vormittag per Admin-Oberfläche updaten wollen: Es wurde folgender Fehler geworfen:
              Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^TypeError: Cannot read property '0' of undefined at _scripts.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:70) at Array.forEach () at client.script (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:26) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              $ ./iobroker upgrade tado
              Update tado from @0.1.2 to @0.1.3
              NPM version: 6.11.3npm install iobroker.tado@0.1.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)Update tado from @0.1.2 to @0.1.3
              ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^TypeError: Cannot read property '0' of undefined    at _scripts.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:70)    at Array.forEach (<anonymous>)    at client.script (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:26)    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)    at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51)    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              ERROR: process exited with code 1
              Die Installation von der Konsole mit
              iobroker upload tado
              Hat aber fehlerfrei funktioniert.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @CKMartens last edited by
                @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                @Dutchman
                hmm der ist interessant werde ich mal intern nachfragen sieht nach nem Fehler aus dem JS-controller aus aber was. da genau passiert...
                Sollte die Funktionalität aber nicht beeinträchtigen.
                • Dutchman
                  @CKMartens
                  welche JS-Controller hast du installiert, 2.0.x oder 2.1 ?
                  • CKMartens
                    @Dutchman js-controler 2.1.x aus stable
                    Der tado-Adapter funktioniert einwandfrei nachdem ich mit npm instaliert habe. War nur zur Info für Dich/Euch gepostet
                    • Dutchman
                      Danke und genau dem probieren ich nach zu gehen @apollon77 scheint beim JS-controller 2.1 passiert zu sein
                        stockics6 last edited by
                        ersteinmal vielen Dank für den Adapter, die Implementierung lief perfekt!
                        Leider kriege ich es nicht hin, dass ich über die VIS die Temperatur ändern kann.
                        Komfortmodus VIS AN = Blockly Steuerung = Mehrere Hezizkörper an
                        Der Wert 24 wird nicht übernommen, wenn ich den Wert unter Objekte manuell eingebe funktioniert es komischerweise.
                        Weiß jemand woran das liegt?
                        Danke!
                        • CKMartens
                          CKMartens @stockics6 last edited by CKMartens
                          @stockics6 du setzt da die 24 sls einen String (Text) ein. Es muss aber eine Zahl sein.
                          Das steht unter Mathematik
                            stockics6 last edited by stockics6
                            ich habe beides getestet, aber er nimmt auch die Zahl nicht.
                            CKMartens Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • CKMartens
                              @stockics6 könnte was damit zu tun haben das Du etwas unter ScriptEnabled abgreifst. Soweit ich weiß sollten diese States nur für ioBroker intern verwendet werden. Leg besser eigene Datenpunkte an und nutz diese.
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @stockics6 last edited by Dutchman
                                @stockics6 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                was du da machst funktioniert aus 2 gründen nicht vernünftig :
                                1 ) Du schaltest mit deinem vis das script ein und aus, ich kappieren immer noch. nicht warum aus einem video vor 1,5 Jahren mit Alexa immer noch hunderte user diesen Fehler machen. Was du machen solltest
                                • ein object erstellen (z.b. unter eigene Objekte. wie seit JS-controller 2.1 vorhanden)
                                • script erstellen
                                • in dem script loest du Aktionen aus durch aenderung des objectes
                                • das script bliebt immer an, das. schlafen der variable löst. aus !
                                2 ) true ist nicht true
                                mit andere Worten, ein text Baustein true ist etwas anderes als ein boolean wert true (0/1)
                                Deine if abfrage wird so also niemals gehen wen der datenpunkt ein boolean ist
                                Dutch
                                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • CKMartens
                                  @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  Dutch
                                  Das ist mir gar nicht aufgefallen.... Für manche Sachen ist man wohl beim schnellen draufsehen betriebsblind
                                    Stormbringer last edited by
                                    Muss euch jetzt leider nochmal nerven g Spiel grad ein bisschen rum mit dem Umstellen von HAM auf tado.... Habe mir eingebildet, dass On/Off immer Rückkehr zum letzen Modus (und bei Manuell letzte eingestellte Temperatur) ist. Aber bei mir geht er, wenn vorher Auto war dann auf Manuell. Das spuckt mir irgendwie gewaltig in die Suppe 😨
                                    • CKMartens
                                      CKMartens @Stormbringer last edited by
                                      @Stormbringer das hatte ich auch. Kannst du bis @Dutchman das einbaut mit dem State clearZoneOverlay zurück setzen
                                      S Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Stormbringer @CKMartens last edited by
                                        @CKMartens Danke. Ne bringt nix, weil er ja dann in der Übergangsphase auf Auto umstellen würde (das hat mich vorm HAM Adapter tierisch genervt) und ich jetzt alle möglichen Skripte verbiegen müsste. Dann warte ich halt noch ab. Hoffe es kommt nur wieder wie früher. Danke für die Info.
                                        Schlecht wärs auch nicht, wenn er bei Power off nicht manuell anzeigt sondern aus. Falls man den Wunsch noch integrieren kann 😉
                                        • Dutchman
                                          was muss ich genau einbauen ?
                                          • CKMartens
                                            CKMartens @Dutchman last edited by CKMartens
                                            Wäre schön nach poweroff den letzten Zustand wieder zu bekommen. Also wenn manuell eingestellt wurde, dann poweroff, dann wieder manuell bzw. wenn Auto, dann powerOff und danach wieder Auto.
                                            Und was geil wäre, wenn die Timer Funktion noch kommen würde
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198331
