CCU Programm ausführen
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit aus ioBroker (Sktipt?) ein CCU Programm auszuführen?
Viele Grüße aus Salzgitter
Andreas
Kaum habe ich nach langem selbst tüfteln die Frage gepostet, komme ich auf die Lösung.
Nachdem viele Versuche, über xmlHttp Requests fehlgeschlagen sind, habe ich es über den Systembefehl wget hinbekommen. Das ist nicht ganz sauber, sollte aber als provisorische Übergangslösung dienlich sein.
exec ("wget http://homematic/addons/xmlapi/runprogram.cgi?program_id=[PROGRAM_ID]"); -
exec ("wget http://homematic/addons/xmlapi/runprogram.cgi?program_id=[PROGRAM_ID]"); ```` `Warum so??
Du muss hm-rega Adapter installieren. Danach für jedes Programm werden zwei Objekte erzeugt.
"hm-rega.0.blabla.ProgramExecute" und "hm-rega.0.blabla.Active"
In Skript schreibst du
> setState('hm-rega.0.blabla.ProgramExecute', true); -
Danke Bluefox. Die Brücke zwischen setState und Execute konnte ich im Kopf noch nicht schlagen.
Aber es funktioniert prima.
Sorry,
habe dazu eine Frage,
in meiner CCU2 habe ich mehrere Programme erstell wie
bei kurzem druck alle Rolladen im Erdgeschoss runter
oder
bei kurzem druck alle Rolladen im Obergeschoss runter
wie kann ich diese Programme mit ioBroker Starten?
Die zwei Objekte habe ich aber wie verbinde ich sie mit einem Widget?
Darek
861_objektpunkte.png -
Und was hast du schon probiert?
hm-rega.0.4510.ProgramExecute sollte der richtiger Datenpunkt sein.
Ich habe das jqui-ctr-Icon State genommen
und mit hm-rega.0.4510.ProgramExecute verknüpf,
aber es passiert nichts
Das Programm funktioniert unter ccm.io
habe momentan beide parallel am laufen
bis unter ioBroker alles funktioniert,
danach schalte ich ccm.io ab
Darek
861_rolladen.png -
Wenn du im "admin" direkt das Objekt "hm-rega.0.4510.ProgramExecute" auf "true" setzest, passiert was?
Ich weiss nicht so Richtig wie ich das als "Admin" auf true stellen soll?
Bin ich da Richtig ?
861_admin.png -
Bin ich da Richtig ? `
Nein, im Reiter "Zustände" können Werte geändert werden (Häkchen in Checkbox). -
Ich mache sowas über den Adapter Scenes.
Da erstelle ich mir eine Szene AllRolldenRunter, wähle die entsprechenden Aktoren aus und setzte die Szene dann nach Bedarf z.B.
var _idButton3 = "hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.3.PRESS_SHORT"; subscribe({id: _idButton3, valNe: 2}, function (obj) { setState("AllRolldenRunter",true); });Kling kompliziert ist aber ganz einfach. Somit muss ich in der ccu keine Programme dafür vorhalten.
Gruß,
Marco
ich habe als "admin" direkt das Objekt "hm-rega.0.4510.ProgramExecute" auf "true"
gesetzt und es ist nichts passiert :oops:
und mit dem Adapter Scenes kann ich keine Auswahl von mehreren Rolladen setzen
mir fehlt das Markierungskästchen siehe Bild
861_scenes.png -
du bist nicht im Reiter "Szenen", dort kannst du dir den Datenpunkt "Level" hinzufügen. Anbei ein Screenshot:
148_szenen.png -
Jungs Ihr seit Spitze,
bis jetzt klappt alles
.Danke
Darek
