    4. JavaScript
    5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
      Michi68 last edited by
      So erst noch mal vielen Danke für die schnelle Hilfe (Tipps)
      das hab ich jetzt gefunden
      Homematic Duty Cycle anzeigen
      Voraussetzung ist eine lauffähige CUxD Installation mit Exec-Gerät Konfiguration
      https://homematic-guru.de/quicktipp-homematic-duty-cycle-anzeigen
      Werde mich dann jetzt mal übers Wochenende damit auseinander setzen und dann Rückmeldung geben. Aber das wird es wohl sein auf meiner CCU2 ist halt noch garnichts Installiert da ich es bis jetzt nicht brauchte Auslieferungszustand sozusagen.
      Gruß Michael
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Michi68 last edited by
        @Michi68 ne ne. In den Adaptereinstellungen von Rega setzt du den Haken bei synchronisiere Duty Cycle.
          Michi68 @foxriver76 last edited by Michi68
          @foxriver76 sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
          Unglaublich die Lösung kann so einfach sein, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
          Einfach einen Hacken bei Duty Cycle rein und es geht.
          Danke foxriver76 das war es was ich brauchte
          Andre R. Danke auch an dich hab ich gestern überlesen.
          Gruß Michael
            Andre R. last edited by
            passiert mir auch öfters das die Lösung so nahe ist aber man kommt nicht drauf.
            • cash
              Auf GitHub habe ich gerade die aktuelle Version hochgeladen. Sind nur kleinere Änderungen.
              • cash
                Nochmal kurz der Hinweis das es wieder eine neue Version gibt. In dem Script gibt es immer noch ein Problem wenn die Abfrage nicht funktioniert und ein "undefined" zurück kommt. Das kriege ich mit meinen jetzigen wissen leider nicht weg. Falls wer eine Idee hat würde ich mich über Lösungen freuen.
                Falls Ihr noch eine alte Version einsetzt solltet Ihr auf jeden Fall updaten. V1.07 hat den kompletten Javascript Adapter in den Abgrund gerissen :-((
                • smartboart
                  smartboart last edited by smartboart
                  falscher Link aktiv
                  • smartboart
                    ergab keinen Sinn
                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      cash Most Active @smartboart last edited by
                      @smartboart All das was Du geschrieben hattest machte mein Script auch ausser es kürzt nicht die Firmware beim Raspi weil dort die Firmware halt länger. Rest ist mir egal.
                      @All ich habe mal wieder die aktuelle Version auf github gestellt. Sollte bei der Abfrage aus dem Internet mal nicht das erwartete zurückkommen gab es bisher immer eine Fehlermeldung diese fange ich jetzt entsprechend ab und logge es richtig. Ansonsten nur Kleinigkeiten
                        fraeggle last edited by
                        DANKE das hab ich schon solange gesucht und endlich gefunden.
                        Bin jetzt auf das nächste Firmware Update gespannt .....
                        Gruß Peter
                        • cash
                          Leider, leider hat eq3 anscheinend etwas gegen die Abragen. Derzeit funktioniert das Script nicht mehr für Besitzer der ccu2 und 3.
                          eq3 lehnt die Abfragen mit falscher serial ab. Beim probieren hat eq3 dann anscheinend meine ip komplett geblockt 🙂
                          Mal schauen ob ich dazu eine Lösung finde. Wenn man mit der eigenen Serial der ccu abfragt und einer richtigen alten Firmware funktioniert es auf jeden Fall. Ich gehe leider davon aus das wenn zuviele mit der gleichen Serial abfragen ebenfalls geblockt wird.
                          Weiß jemand ob die so eine nr berechnen kann?
                            File last edited by
                            Danke für die Bereitstellung des scripts, leider funktioniert es bei mir nicht korrekt. Trotz anstehendem Update wird mir nichts in den Datenpunkt geschrieben.
                            Kenne mich mit der Script-Sprache nur sehr wenig aus und brauche Hilfe.
                            LG
                            Philipp
                            cash Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              cash Most Active @File last edited by
                              @File Bitte mal das Post direkt über Deinen lesen...
                              Der Fehler im Log sollte aber definitiv nicht von dem Script kommen.
                              • Röstkartoffel
                                Röstkartoffel @File last edited by Röstkartoffel
                                @File
                                @cash
                                Im Skript ist bei der Anfrage ein Dummywert für die Seriennummmer und für die Softwareversion drin. Das akzeptiert der Downloadserver von EQ3 so nicht mehr.
                                Aber es gibt eine Lösung:
                                Ich nutze eine CCU2 und habe den Pfad in Zeile 102 so geändert
                                    const ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=2.47.20&product=HM-CCU2&serial=NEQxxxxxxx';
                                wobei man natürlich anstelle der Serial NEQxxxxxxx die Seriennummer seines Gerätes eingeben muss.
                                Nach der Änderung bitte das Skript für 24 Stunden ausgeschaltet lassen, bis der Internetanschluss durch den Provider zwangsgetrennt wird und man eine neue IP bekommen hat. Alternativ kann man dieses auch im Router erzwingen (neue IP zuweisen oder so ähnlich).
                                Der Grund ist, das sich der Downloadserver merkt, von welchem IP-Anschluss die falsche Anfrage kommt und sperrt diese IP für weitere (auch gültige) Anfragen.
                                Wenn man gesperrt ist, sieht auch die CCU keine verfügbare Software-Version mehr.
                                • N
                                  nightfly6379 last edited by
                                  Hallo cash,
                                  vielen Dank für das Script.
                                  Ich habe eine pvccu3 und bekomme die folgende Fehlermeldung.
                                  Fehler bei der Abfrage der Firmware: Error: connect EHOSTUNREACH 95.216.13.95:443
                                  Die URL im Script funktioniert nicht mehr.
                                  Gibt es hier eine neue Adresse?
                                  VG
                                  • Negalein
                                    @cash
                                    Bin fündig geworden.
                                    Script hatte sich nur verschluckt! 🙂
                                      schonwiederich last edited by
                                      Hi , ich wollte mein CCU skript durch eine andere lösung ersetzen da es im ccu script immer zu "hängern" kam wenn die hompage mit dem aktuellen fw stand nicht geantwortet hat. dann habe ich diese lösung gefundenund umgesetzt. klappt für mich bisher super. habe ich heute morgen gemacht.
                                      ich kenne mich mit JS nicht aus habe aber dennoch am script etwas ergänzt was ich brauchte.
                                      zuerst habe ich neben dem datenpunkt der den installierten fw stand aus dem rega adapter enthält ´, auch direkt die variable aus der CCU (rega adapter) genommen, die bei mir zuvor auch die verfügbare fw angezeigt hat. ich habe also nicht einen neuen datenpunkt im io broker dafür verwendet.
                                      //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                                      const id_Version_installiert = 'hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION'/*hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION*/;
                                      //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
                                      const id_Version_Internet = 'hm-rega.0.18721'/*CCUsysVar_Firmware_verfuegbar*/;
                                      Dann habe ich noch diese beiden "const" im script eingebunden:
                                      Die Erste ist der logikwert true oder false der mir vorher im skript auf der ccu bescheid gesagt hat ob eine neue fw version vorlieg.
                                      Die Zweite schreibt einfach den Wert aus dem Datenpunkt der CCU zur aktuell installierten Version in eine Variable auf der CCU, welche zuvor auch vom CCU skript befüllt wurde.
                                      //Befüllung true oder false in CCU Logik Variable / true oder false
                                      const id_aktuell_oder_nicht = 'hm-rega.0.18722'/*CCUsysVar_Firmware_Neue_Version_vorhanden*/;
                                      //Befüllung der aktuell installierten FW in CCU Sys Var
                                      const id_install_in_die_ccu_sys_var = 'hm-rega.0.18720'/*CCUsysVar_Firmware_Betriebsstand*/;
                                      Im skript habe ich diese dann an dieser stelle setzen lassen:
                                       if(Version_installiert == Version[1]){
                                                              if(logging){
        log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist aktuell.');
                                                              setState(id_aktuell_oder_nicht,false);
                                                              setState(id_install_in_die_ccu_sys_var,Version_installiert);
                                                          else{
                                                              if(!isNaN(parseInt(Version[1].substr(0,1)))){
        if(logging){
        log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
        setState(id_aktuell_oder_nicht,true);
                                      So habe ich dann in der CCU folgendes stehen:
                                      Ich habe noch eine Frage zur täglichen Prüfung:
                                      if(observation){
                                          //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
                                          schedule("54 05 * * *", func_Version);
                                      54 05 bedeutet täglich 0:30 ?
                                      Danke und viele Grüße!
                                        gammler2003 last edited by gammler2003
                                        zunächst einmal vielen Dank für die Bereitstellung des Skripts @cash .
                                        Bei der Einrichtung ist mir aufgefallen, dass ich in meiner hm-rega-Instanz keinen Datenpunkt mit einem Firmwarestand finde. Allgemein finden sich recht wenige Datenpunkte darin. Das war bisher kein Problem, da ich den Adapter noch nie genutzt habe davor, sondern ausschließlich den RPC.
                                        Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                                        Vielen Dank & Gruß
                                        Steven
                                        • cash
                                          cash Most Active @gammler2003 last edited by
                                          @gammler2003 Konfigurationsfehler würde ich sagen. Zeig mal die Einstellungen vom Adapter.
                                            gammler2003 @cash last edited by
                                            @cash
                                            so meinst du?
                                            _id	"system.adapter.hm-rega.0"
                                            common
                                            name	"hm-rega"
                                            version	"3.0.33"
                                            title	"HomeMatic ReGaHSS"
                                            dependencies
                                            0	"hm-rpc"
                                            js-controller	">=2.0.0"
                                            authors
                                            0	"hobbyquaker <hq@ccu.io>"
                                            1	"bluefox <dogafox@gmail.com>"
                                            2	"Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"
                                            license	"MIT"
                                            mode	"daemon"
                                            platform	"Javascript/Node.js"
                                            loglevel	"info"
                                            materialize	true
                                            docs
                                            en	"README.md"
                                            readme	"https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/blob/master/README.md"
                                            icon	"homematic.png"
                                            compact	true
                                            messagebox	true
                                            extIcon	"https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/admin/homematic.png"
                                            keywords
                                            0	"homematic"
                                            1	"eq3"
                                            2	"regahss"
                                            3	"ccu1"
                                            4	"ccu2"
                                            localLinks
                                            _default	"%webinterfaceProtocol%://%homematicAddress%:%webinterfacePort%"
                                            type	"iot-systems"
                                            connectionType	"local"
                                            dataSource	"poll"
                                            tier	2
                                            plugins
                                            sentry
                                            dsn	"https://08c0b6d9b71c43cc91e9705877681085@sentry.iobroker.net/11"
                                            pathWhitelist	[]
                                            errorBlacklist
                                            0	"SyntaxError"
                                            installedFrom	"iobroker.hm-rega@3.0.33"
                                            installedVersion	"3.0.33"
                                            enabled	true
                                            host	"phoscon"
                                            logLevel	"info"
                                            native
                                            homematicAddress	"192.168.178.37"
                                            reconnectionInterval	"30"
                                            rfdEnabled	true
                                            rfdAdapter	"hm-rpc.0"
                                            hs485dEnabled	false
                                            hs485dAdapter	""
                                            cuxdEnabled	false
                                            cuxdAdapter	""
                                            hmipEnabled	true
                                            hmipAdapter	"hm-rpc.1"
                                            virtualDevicesEnabled	false
                                            virtualDevicesAdapter	""
                                            polling	true
                                            pollingInterval	"30"
                                            pollingTrigger	"BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT"
                                            syncDutyCycle	true
                                            pollingIntervalDC	""
                                            syncVariables	true
                                            showInvSysVar	true
                                            syncPrograms	true
                                            syncNames	true
                                            syncFavorites	true
                                            enumFavorites	"enum.favorites"
                                            syncRooms	true
                                            enumRooms	"enum.rooms"
                                            syncFunctions	true
                                            enumFunctions	"enum.functions"
                                            useHttps	false
                                            username	""
                                            password	""
                                            webinterfacePort	80
                                            webinterfaceProtocol	"http"
                                            javascript
                                            21
                                            95
                                            12544
