    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      pix last edited by
      darf ich fragen, welche Hardware bzw. welche Stromzähler Ihr einsetzt? Ich würde mir gern einen 3Phasen-Zähler einbauen lassen.
      Gruß,
      Pix
        Marcolotti last edited by
        Hallo Lux,
        Also wir setzen den SMA Energy Meter ein.
        Gruß Marco
        Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
          looxer01 last edited by
          Hi Pix,
          ich habe den B-Control, der einen eigenen Adapter hat.
          Hat nix mit Modbus zu tun….
          vG Looxer
            starfish last edited by
            > welche Hardware bzw. welche Stromzähler ..
            ich verwende den Siemens Sentron PAC3200 Powermeter mit passenden Stromwandlern - das ist zwar eher ein industrielles Messgerät und nicht ein eigentlicher Smartmeter, und schon gar nicht kalibriert für Abrechnungszwecke. Für die meisten Zwecke ist es aber mehr als ausreichend.
              Stefnas last edited by
              @looxer01:
              Hi Steffen,
              das wäre klasse, wenn du das zeitnah hinbekommst. Mein Termin für den update steht für Freitag.
              Die Einstellungen,
              • oekofen Modbus aktivieren - hast du ja schon gemacht - glaube ich
              • Adapter Modbus aktivieren und einstellen
              • einstellungen.
              Holding Registereinstellung:
              • Testregister 23 . 16 BIT sollte passen
              • zweites Register 60 (TPO Temperatur)
              • dabei auch cycling Write aktivieren jeweils für die beiden Register
              Adapter "Allgemein" Einstellung
              • Lese Request Laenge auf 1
              Dann mal schauen ob für das objekt einen Wert erhält.
              vG Ralf `
              Guten Abend zusammen,
              hab mich mal an die Arbeit gemacht und den aktuellen Adapter installiert, bekomme aber aktuell irgendwie nur teils Werte wobei diese für mich nicht mit denen die meine Heizung anzeigt übereinstimmt!?
              Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
              Hierbei erhalte ich folgendes Ergebnis:
              Looxer wie hast Du bei Dir die korrekten Werte mit der 2.03 erhalten?
              Stefnas
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Die Bilder sind nicht da.
                  sollte jetzt da sein 😉
                  • Bluefox
                    Wenn du Aliases ausschaltest, werden deine Adressen um 40001 kleiner.
                    FA1_TEMP - 22 (muss 23 sein)
                    FA1_STATE - 25 (muss 26 sein)
                    Und so weiter. Also schalte Aliases aus und passe die Adressen an.
                      @Bluefox:
                      Und so weiter. Also schalte Aliases aus und passe die Adressen an. `
                      jap, vergaß ich zu schreiben - aliases ist aus. Sieht dann so aus im Ergebnis:
                      und hier die config im Detail:
                        Danke 😉 Leider bei mir ein völlig anderes Ergebnis. Ich denke fast das die Adressen sich geändert haben?
                          Entferne mal cw
                            leider kein erfolg…
                              hast du denn die neuen Definition für version 2.05 von Oekofen bekommen ?
                              Ich habe sie heute angefragt. Sie sollten hoffentlich morgen eintrudeln.
                              • Bluefox
                                @Stefnas:
                                filename="Einstellungen.png" index="1">~~
                                filename="Ergebnis.png" index="0">~~ `
                                Schaue ob mit ananas vergleichbare Ergebnisse sind.
                                  nach der neuen Doku haben sich die Adressen geändert…
                                  man sieht jetzt, dass es r und rw einträge gibt. Das Verhalten wird sich also daher wohl verändert haben.
                                  ich bleibe vorläufig auf 2.03b, da z.B. immer noch keine Warmwassertemperaturen übertragen werden.
                                  Dokument versende ich gerne über PN
                                  vG Looxer
                                    sorry das ich mich jetzt erst melde aber ich hatte probleme mit dem forum…konnte mich nicht mehr anmelden, selbst nachdem ich mir ein neues passwort habe schicken lassen...seltsam.
                                    nachdem ich die einstellungen des modbus adpaters vorgenommen hatte habe ich am nächsten tag feststellen müssen das die funktion condens meiner heizung von "auto" auf "aus" gewechselt hatte und deshalb die wohnung kalt blieb :roll:
                                    sofern du mir die doku für die neue firmware zusenden könntest würde ich nochmals testen.
                                    gruß
                                      @Stefnas:
                                      sofern du mir die doku für die neue firmware zusenden könntest würde ich nochmals testen. `
                                      habe ich dir geschickt.
                                      vG Looxer
                                        Danke. Ich prüf es und gebe bescheid.
                                          😄 was mich betrifft, läuft der Adapter und erfüllt alle Anforderungen. Herzlichen Dank an Bluefox für seine Arbeit. 😄
                                            Kann ich fuer mich ebenfalls bestaetigen . BF zaubert sowas einfach aus dem Sack - vielen Dank auch von mir
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369364
