    4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
      lulu99 last edited by
      Was ich hinbekommen habe ist die Werte in Blockly "mitzurechnen". Also eine Objektvariable "Summe" erstellt, und dort habe ich dann immer bei Änderung z.B. der PV-Produktion "Summe=alte Summe + neuer PV-Produktionswert" den Wert hochgezählt. Nun müsste man halt z.B. im Script noch jede Stunde den Wert festhalten, oder auch 24. Das geht schon alles, aber recht aufwändig und vor allem weiß ich nicht, wie viel Leistung das ganze kostet, wenn man das für mehrere Werte macht (wenn die jede Sekunde berechnet werden).
      Ich hätte gedacht, wenn man eh schon die ganzen Daten in ne Datenbank schreibt, dann müsste man die doch irgendwie zur Anzeige bringen können.
        knudi76 last edited by
        Hallo Andre,
        ich habe mich auch mal an deine Anleitung gewagt. Läuft eigentlich ganz gut. Erstmal schönen Dank für die Anleitung. Ich habe nur ein Problem, mir werden fast alle Werte im VIS als undefined angezeigt. Woran kann das liegen? Ich habe deine txt Dateien zum Import genutzt.
        Vielen Dank
        Stephan
          ich habe es gelöst. Es dürfen in der Instanz keine Leerzeichen in dem Namen des Holding Registers eingegeben werden, leider auch nicht hinter dem Namen.
            Hallo in die Runde,
            gibt es schon Neuigkeiten über die History Werte?
            Ich versuch mich auch schon daran, habe bislang Erfolglos folgendes getestet:
            • Verbrauchszähler
            • Betriebsstundenzähler
            Habt Ihr vielleicht eine Lösung um die Daten direkt über Modbus Sun-Spec Protokoll auszulesen?
            Es muss doch irgendwie möglich sein an die History Werte zu kommen. 😢
            Stephan
            • Krami
              Krami last edited by
              Hallo, zuerst einmal vielen Dank für die Bereitstellung der Anleitung. Im Moment bin ich noch rund um mein Haus am Daten sammeln. Ich wollte mich aber schon mal ans Zerlegung des Werte für Autarkie und Eigenverbrauch machen, aber bei mir im Editor bringt er ständig eine Fehlermeldung in Zeile 8.
              Was wohl mit den entity names zu tun hat, hier mal ein Printscreen:
              Ich verstehe zwar was der Code machen soll, sprich den Wert aus 2 Uint8 zerlegen, aber ich kann es nicht im Beispiel nachvollziehen (roter Kasten). Kann mir hier bitte jemand Hilfestellung geben?
              Vielen Dank
              und Gruss
              Stefan
              Krami 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Krami
                Krami @Krami last edited by
                @Krami :
                Hat sich erledigt, die Zeichenkodierung war es die mir hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
                Bedeutet nicht &>&> sondern >>
                Ich hatte irgendwie ein Knoten im Kopf, es funktioniert nun einwandfrei und ich bedanke mich noch einmal für die Anleitung
                Gruss
                Krami
                  ArnoD last edited by
                  Hallo an alle,
                  danke für die wirklich gelungene Anleitung 👍 😊
                  Beim Script hatte ich dasselbe Problem wie Krami und weiss nicht ob ich es richtig verstanden habe.
                  Ist das jetzt so richtig ?
                  // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
                  // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                  var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                  createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                  createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                  on(id, function (obj) {
                  setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                  setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                  // Aufteilung "Modbus Firmware Verwsion"
                  var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus-Firmware';
                  createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
                  createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
                  setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                  setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true);
                  Ich habe noch eine Frage zu den Adressen 40097 bis 40104, diese finde ich in der Dokumentation von E3DC nicht und
                  frage mich nun, ob ich eine alte Dokumentation benutze oder ob diese Adressen nicht dokumentiert wurden.
                  Meine Version derDoku ist 05.08.2016.
                  Gruß Arno
                    Hallo Arno,
                    ja es gibt eine neue Doku.
                    Stephan
                    • I
                      ioStarter @ArnoD last edited by
                      @ArnoD
                      Hallo Arno,
                      funktioniert das jetzt so, wie Du in den Zeilen 8/9 und 17/18 angenommen hast.
                      Gruß Thomas
                        MarcusW last edited by
                        This post is deleted!
                          MarcusW @MarcusW last edited by
                            So, es läuft nun fast alles,vielen Dank für deine Arbeit und die Anleitung!
                            Ich habe jedoch noch ein Problem bei dem Javascript.
                            // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
                            Es kommt folgende Fehlermeldung:
                            error	javascript.0 (5434) script.js.e3dc compile failed: at script.js.e3dc:8
                              MarcusW @Krami last edited by
                              @Krami sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                              @Krami :
                              Gruss
                              Krami
                              Ok, damit klappts jetzt!👍
                                ArnoD last edited by ArnoD
                                @ioStarter
                                Ja es funktioniert soweit.
                                Es ist aber noch ein Schreibfehler enthalten, Zeile 13 muss richtig heißen:
                                var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
                                Es hat sich da wohl versehentlich ein "-" anstatt einem "_" eingeschlichen 🙂
                                Jetzt noch mal vollständig so wie das Script bei mir funktioniert:
                                Gruß Arno
                                  weidlix last edited by
                                  Ich würde gerne eine Tagesübersicht haben. Also
                                  • Solarproduktion
                                  • Hausverbrauch
                                  • Einspeisung
                                  • Bezug
                                  Jemand eine Idee wie ich mir diese Werte berechnen kann?
                                  Chris Tailor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Chris Tailor
                                    Chris Tailor @weidlix last edited by
                                    @weidlix Das geht ganz einfach mit SourceAnalytix:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/README.md
                                      weidlix @Chris Tailor last edited by
                                      @Chris-Tailor Danke das war schonmal ein sehr guter Tipp.
                                      Habe aber Momentan noch das Problem das Netzbezug und Einspeisung über einen Datenpunkt verwaltet werde.
                                      Negative Werte bedeuten Einspeisung, poitive Bezug.
                                      Ist es Möglich dass in zwei getrennte Zähler aufzusplitten?
                                        stevie77 @Letty last edited by stevie77
                                        @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. 🙂
                                        Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...
                                        L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Letty @stevie77 last edited by
                                          @stevie77 said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                                          Hallo Stevie ich habe gerade nachgeschaut in der letzten Spalte ist bei mir auch alles auf false.
                                          sollte also keine Probleme machen läuft bei mir auch super.
                                          @weidlix said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                                          Hallo weidlix, direkt aufsplitten geht nicht aber mit einem einfachen Skript das je nach dem ob der Wert Positiv oder Negativ die Werte in einen anderen Datenpunkt überträgt.
                                          Kann dir auch eins basteln wenns is.
                                            MarcusW @stevie77 last edited by
                                            @stevie77 ich habe mir dafür eine excel tabelle angelegt und die werde kopiere ich einfach komplett rein, evtl. hilft dir das. Trenner brauch es nicht.
                                            csv datei holdings.xlsx
                                            136
                                            34707
