    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by
      @Hermanito33 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Hey,
      Bei mir wird leider die View über das Menü links gelegt. Bin die Einstellungen schon durch aber finde nichts. Ist bestimmt nur irgendwo ein Hacken.
      Siehe:
      Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Hermanito33
        Hermanito33 @sigi234 last edited by
        @sigi234 Habs hinbekommen funktioniert alles 🙂
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Nikoxx last edited by
          @Nikoxx sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Genauso hab ich mir das gedacht, funktioniert aber leider nicht. Er blendet die ausgeblendeten y Achsen ein wenn ich die Linie abwähle. Wenn ich die y Achsen anzeigen lasse werden sie auch ausgeblendet wenn ich die Linie abwähle.
          Hab den Fehler behoben. Entweder aktuellen master branch testen oder warten bis ich eine neue Version im latest veröffentlicht habe.
          • Hermanito33
            Kann man mit der Bar irgendwie nen Batterie Status erstellen? Bräuchte so was für die Batterien der Xiaomi Sensoren. Hat da vielleicht schon jemand was was er teilt?
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Hermanito33 last edited by
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Progress","data":{"oid":"linkeddevices.0.Heizung.Bad.Batterieladung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showValueLabel":"true","valuePosition":"inside","valueLabelWidth":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100","valueLabelUnit":" %"},"style":{"left":"444px","top":"252px","width":"286px","height":"50px","text-align":"right"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                skokarl last edited by
                Gehört der rechte Teil mit zum Widget ?
                Wenn ja, wo finde ich den ?
                Wenn nein, was ist das für ein Widget ?
                Danke und Gruß
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @skokarl last edited by
                  @skokarl
                  Lest Euch doch bitte mal die zwei anderen Threads durch, da wurde die Frage inkl. Beispielen bereits beantwortet...
                  https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/174
                  https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/188
                  • N
                    Nikoxx @Scrounger last edited by
                    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    So jetzt bin ich mal zum ausprobieren gekommen. Ja funktioniert jetzt bestens, Danke dafür.
                      dos1973 last edited by
                      @Scrounger
                      Hi, kurze Frage, gibt/ gäbe es die Möglichkeit, dass Du noch einen Farbwert zur Verfügung stellt, wenn der Switch inaktiv ist.
                      Bei dunklen Screens wäre das Klasse.
                      Danke Dir
                        davimas last edited by davimas
                        Hey,
                        bevor ich mich hier in die Materie vertiefe 2 Fragen.
                        Ist der Adapter hier kompatibel mit der ioBroker VIS App - weil am Anfang "unterstützende Browser" gemarkert werden?
                        Dann noch das responsive Design, ist es hier verfügbar/inbegriffen?
                        Finde auf die schnelle keine Antwort oder Erklärung hier zu ohne die ganzen Threads zu durchforsten. Und ohne responsive Eigenschaften der Darstellung Schrift - ein No-Go für mein Vorhaben.
                        by,
                        David
                        • N
                          nousefor82 last edited by nousefor82
                          So, die TopBar funktioniert soweit, außer, dass er Anfangs meckert, dass er eine View nicht findet. Das gibt sich dann aber mit der Zeit.
                          Eine Frage noch zum Layout der TopBar. Ist es möglich die Buttons der Liste "höher" zu machen, bzw. den Abstand der einzelnen Einträge zueinander zu vergrößern?
                          Danke!
                          EDIT: Doch nicht...
                          Nach einiger Zeit sehe ich nicht mehr den HomeScreen sonder nur das Widget...
                          Woran kann das liegen?
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                            @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            @Scrounger
                            Danke Dir
                            Hab's in den aktuellen master Branch eingebaut.
                            • B4n4n3
                              B4n4n3 last edited by
                              Hallo @Scrounger
                              du hast mit dem Update 0.2.0 " colorSchemes for Charts" hinzugefügt.
                              Hierzu hab ich eine Frage: Kann ich die Farbangaben wie "material.brown" irgendwie verwenden?
                              Kann man die in CSS eintragen und das Farbkonzept wird angewendet?
                              Falls es bereits einen Thread dazu gab, wäre ein Link super.
                              Vielen Dank für die Hilfe.
                              Grüße B4n4n3
                                Hey,
                                Gerade ein neues Projekt angelegt und die Widgets rübergezogen. Im Editor ist alles da - wenn ich dann per VIS App darauf zugreife dann werden die Widgets nicht angezeigt.
                                Normale Standard Widgets schon. Also ist dieser Adapter inkompatibel mit der ioBroker App?
                                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @davimas last edited by
                                  @davimas die widget müssen noch in die app integriert werden
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @B4n4n3 last edited by
                                    @B4n4n3 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Hallo @Scrounger
                                    Die ColorSchemes sind nur bei den Charts einsetzbar, kann man im Editor auswählen.
                                    Per CSS verwenden geht nicht.
                                      davimas @Meistertr last edited by davimas
                                      @Meistertr
                                      Vielen Dank für deine Antwort.
                                      • Z
                                        Zipkart @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        @Zipkart
                                        Hast du einen Toggle Button oder einen State Button verwendet?
                                        Von welchem Typ ist der Datenpunkt?
                                        Edit:
                                        Mach mal nen Export von dem Widget und poste die raw daten des zugewiesenen datenpunktes.
                                        Sorry dass ich mich jetzt erst melde, aber ich musst mal wieder ein Backup einspielen im Livesystem.
                                        Hier ist schon mal das Widget
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"hue.0.Philips_hue.Kugel_SZ.on","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"unelevated","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"colorBgFalse":"rgb(70, 70, 70)","colorBgTrue":"#CDDC39","imageTrue":"/icons-ultimate-png/983.png","image":"/icons-ultimate-png/981.png","valueOff":"","valueOn":"","labelFalse":"","labelTrue":"","colorPress":"green"},"style":{"left":"5px","top":"410px","width":"275px","height":"130px","text-align":"center"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        und hier der Raw des Datenpunktes
                                        "from": "system.adapter.hue.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1562209210940,
                                        "common": {
                                        "name": "Philips_hue.Kugel_SZ.on",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "switch",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                        "native": {
                                        "id": "26"
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                        "_id": "hue.0.Philips_hue.Kugel_SZ.on",
                                        "type": "state"
                                        Vielleicht kannst du ja helfen
                                        • O
                                          Oli last edited by
                                          ich habe ein paar Fragen zum Line History Chart.
                                          1. ist es Möglich nur das Diagrammfeld einzufärben wie beim angefügten Diagramm?
                                          2. Wie kann ich mir zu der Uhrzeit noch das Datum in der X-Achse anzeigen lassen?
                                          3. Wie kann ich die Messeinheit in der Y-Achse anzeigen lassen?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Oli last edited by
                                            @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                            Nee das geht nicht, kann man aber sicher leicht einbauen - ich schau mal. Am besten wäre wenn du dazu ein Issue auf git anlegest, damit wir es nicht vergessen.
                                            1. Wie kann ich mir zu der Uhrzeit noch das Datum in der X-Achse anzeigen lassen?
                                            Du kannst über die Option 'time formats of x-axis' im Editor ganz individuell dein format einstellen. Ist in der Doku entsprechend beschrieben:
                                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                                            1. Wie kann ich die Messeinheit in der Y-Achse anzeigen lassen?
                                            Ist noch nicht implementiert. Hier das gleiche wie oben, bitte ein issue auf github erstellen.
                                            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203986
