    5. Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by
      @lost-in-translation
      Poste mal Dein komplettes verändertes Script. Den Benutzer und das Kennwort und Deine E-Mail kannst Du ja mit xxx überschreiben.
      lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
        Hat eigentlich mal jemand die PTZ funktion des Adapters ausprobiert?
        Jetzt, ja, funktioniert leider nicht...
        hier mal die Datenpunkte, die angelegt werden:
        Das Logfile schicke ich dir per Email, wenn du magst, zu Umfangreich und sensibel, um es hier zu posten.
        • lost in translation
          lost in translation @dslraser last edited by
          @dslraser said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
          Das hat es gemacht. Tippfehler beim Benutzername 😞 Aua. War mir vorher gar nicht aufgefallen. Die Fehlermeldung hatte ich dahingehend nicht deuten können.
          Jetzt kann ich morgen mal schauen, wie ich in Blockly das Objekt umschießen kann, um das Skript von meinem Türklingel Blockly aus zu triggern.
          Vielen Dank für Deine Hilfe.
          frank
          • dslraser
            Dann poste hier mal Dein Ergebnis wenn Du fertig bist.
            • N
              nousefor82 last edited by
              Servus,
              wenn ich den Trigger auslöse (zum Test ein Lichtschalter) kommt es zur folgenden Fehlermeldung:
              javascript.0	2019-11-22 21:13:09.006	warn	script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.
              javascript.0	2019-11-22 21:13:09.006	warn	script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: (Error: unable to verify the first certificate) ERROR bei Abfrage von: https://192.168.188.90:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&ac
              Hier das Skript:
              //Bild Eingang senden
              //Trigger
              on({id:"shelly.0.SHSW-1#32C858#1.Relay0.Switch"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
              var request = require("request");
              var fs = require('fs');
              var myJson = {};
              var sid = 0;
              function parseJson(text) {
               if (text === "") return {};
               try {
               json = JSON.parse(text);
               } catch (ex) {
               json = {};
               if(!json) json = {};
               return json;
              function readJson(url, callback) {
               request(url, function (err, state, body){
               if (body) {
               var json = parseJson(body);
               callback(null, json);
               } else {
               var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
               log(error, "warn");
               callback(error, null);
              var url_login ='https://192.168.188.xx:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=admin&passwd=xxx&session=SurveillanceStation&format=sid';
              var url_logout = 'https://192.168.188.xx:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
              var url_snapshot = 'https://192.168.188.xx:5001/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
              function main() {
               readJson(url_login, function(err,json) {
               if(!err) {
               myJson = json;
               sid = myJson.data.sid;
               url_snapshot += '&_sid='+sid;
               url_logout += '&_sid='+sid;
               request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
               fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
               if (err) {
               console.error(err);
               } else {
               console.log('Snapshot sent');
               sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: '🔔Es hat an der Haustür geklingelt !🔔'});
               request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
               } else {
               log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
               myJson = {};
              Muss ich am URL -PFad was ändern?
              Habe ioBroker auf einem WIN10 Rechner laufen.
              VG + Danke
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @nousefor82 last edited by
                @nousefor82
                ich habe das bei mir am Port 5000 über http laufen . Kann sein das man bei https und 5001 ein Certificat braucht...
                • N
                  nousefor82 @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  hab ich abgeändert mit folgendem Fehler:
                  javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: {'errno':-4058,'code':'ENOENT','syscall':'open','path':'C:\\tmp\\snap.jpg'}
                  • dslraser
                    @nousefor82 sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                    C:\tmp\snap.jpg'}
                    C:\\tmp\\snap.jpg'}
                    wo kommt das her ? Ich habe keine Windows Installation und weiß auch nicht wie das da aussehen müßte.
                    • N
                      @dslraser
                      du stellst fragen..!😰
                      habe jetzt zewi Punkte davor gesetzt...jetzt sieht der Link zumindest vom Pfad her gut aus, bis auf die verkehrten /...
                      21:37:04.613	error	javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: {'errno':-4058,'code':'ENOENT','syscall':'open','path':'C:\\Users\\Jörg\\ioBroker\\node_modules\\tmp\\snap.jpg'}
                      • dslraser
                        @nousefor82
                        Das Script ist nicht von mir, ich verwende es auch nur....Ich glaube es stammt von hier
                        https://forum.iobroker.net/post/3742
                        • N
                          @dslraser
                          JUHU...habe es hinbekommen mit der Hilfe von google:
                          zuerst ein:
                          npm install slash [Link Text](https://github.com/sindresorhus/slash)
                          dann unter nodemodules den tmp-ordner angelegt
                          das war's.
                          Vielen Dank für das Skript; endlich eine Lösung unter Windows 🙂
                          • maloross
                            maloross last edited by maloross
                            Ich habe jetzt den Thread "Test-Adapter" und diesen hier durchgelesen, komme aber leider nicht wirklich weiter.
                            Mir würde es reichen, wenn in regelmäßigen Abständen ein aktueller Snapshot in meiner VIS angezeigt werden würde - das non plus ultra wäre ein Live-Bild.
                            Eingesetzte Hardware
                            • Hikam A7 2. Generation mit SD-Karte
                            • QNAP Surveillance Station - Snapshot funktioniert, Video bei Alarm nicht
                            Das hier beschriebene Skript funktioniert nicht, da für Synos. Hat jemand vielleicht eine vergleichbare Lösung für QNAP + Hikam?
                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @maloross last edited by
                              @maloross sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                              So etwas :
                              ( deine URL eintragen vom Snapshot ! )
                              [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:passwort@ip/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                              maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • maloross
                                maloross @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser danke für deinen Tipp, leider bleibt das Widget leer.
                                Nach meinen bisherigen Recherchen hat die Kamera kein Webinterface und die URL der Snapshots scheint nicht bekannt zu sein. Ich bin eigentlich fast schon dabei, die Kamera als Fehlkauf zu betrachten. Obwohl die Bilder nicht mal schlecht sind, auch Nachtaufnahmen.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @maloross last edited by Glasfaser
                                  Installiere mal den Adapter von @Jey-Cee , kann ich nur empfehlen , er zeigt dir dann eventuell die URL vom Snapshot an, wenn die Kamera dies unterstützt bzw. ausgibt .
                                  Bei Fragen und Probleme kannst du ja dort im Thread weiter anfragen .
                                  EDIT :
                                  Hast du denn auch die URL mit User / Passwort auch angegeben oder nur die URL die im Browser funktioniert ohne diesen Vorsatz !?
                                  http://user:passwort@ip................................```
                                  • maloross
                                    @Glasfaser sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                                    EDIT :
                                    Den Adapter hatte ich schon in der Hoffnung installiert, darüber Zugriff zu bekommen. Aber unter der Adresse wird halt kein Bild angezeigt, wie weiter oben schon beschrieben.
                                    Passwort, IP, Port alles an meine Installation angepasst. Statt "streaming" als Verzeichnis "ordner" angegeben - negativ
                                    • Glasfaser
                                      @maloross
                                      Der URL Link den der Adapter angibt , hast du Ihn mal im Browser getestet !?
                                      • maloross
                                        @maloross
                                        ja, erfolglos. Ich kann mittels alternativer Software zwar Snapshots auf dem Laptop speichern, aber das hilft ja auch nicht weiter.
                                        • Glasfaser
                                          @maloross
                                          Zeige mal bitte den Original URL Link und wie du Ihn für den Browser änderst !
                                          • maloross
                                            @maloross
                                            Original: http://xxx.xxx.xx.xx:8090/onvif/snapshot
                                            Geändert: http://admin:passwort@xxx.xxx.xx.xx:8090/onvif/snapshot
                                            in beiden Varianten auch mit ordner, streaming und channel1 statt snapshot probiert
                                            8406
