    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
      Brati last edited by
      @Hollywood82
      Ich glaube der Fehler ist, dass das Script bei dir unter "common" liegt. Lege es mal in das Hauptverzeichnis (also aus common löschen) oder erstelle dir selber einen Ordner...
      Brati
      • Hollywood82
        Hollywood82 last edited by
        Leider keine Änderung. Ich werde mal auf ner anderen sd-Karte eine neue ioBroker Instanz installieren und dann schauen wir mal ob es läuft.
        • Hollywood82
          Sooo,
          ich habe eine neue Instanz aufgesetzt und es geht auch mit einem neuen ioBroker nicht...mein Latein ist am Ende...
            Matten last edited by
            Hallo, ich habe eben das Script ohne Probleme zum Laufen gebracht. Vielen Dank dafür!
            Wo kann ich den die Favoriten bzw. die Musikquellen finden (Spotify, eigene Bibliothek?
              schubi82 last edited by
              Nachdem ich meine Anlage eingeschaltet habe, habe ich nun auch die Favoriten. Wie kann ich diese den jetzt z.B. im Szenenadapter auswählen? Im Objekt gibt es ja keinen Button...
              • Uhula
                Uhula last edited by Uhula
                Script im 1.Beitrag korrigiert und erweitert, man kann nun auch Player gruppieren / degruppieren. Dazu einfach die State-Variable javascript.?.heos.command füllen.
                Bsp1: Gruppieren
                Nutzung eines "jqui-ctrl-Icon State" und setzen der Eigenschaften
                Object-ID = javascript.?.heos.command
                Wert = group/set_group?pid={javascript.?.heos.192_168_2_46.pid},{javascript.?.heos.192_168_2_43.pid}
                Der erstgenannte Player wird der Hauptplayer
                Bsp2: Gruppierung aufheben
                Also nur den Hauptplayer angeben.
                Hinweis:
                ? = eure Javascript-Instanz (0,1,...)
                192_168_2_46 und 192_168_2_43 : die Werte eurer HEOS States aus den Objekten
                Ich nutze immer die binding-Fähigkeit vom ioBroker, zu erkennen an den {}, ihr könnt aber stattdessen auch direkt den Inhalt des States (javascript.?.heos.192_168_2_46.pid) selbst eintragen.
                Viel Spaß
                  Brati @Uhula last edited by Brati
                  EDIT
                  Einmal alles neu gestartet und System läuft wieder.
                  Brati
                    chrisblu last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    @Uhula: vielen Dank auch von mir für die tolle Umsetzung und das Javascript. Ich verwende es derzeit um das Radio im Bad mit einem Zigbee-Taster an- und auszuschalten. Funktioniert prima,
                    Allerdings kann ich die Presets nicht aufrufen/spielen.
                    Sonst läuft alles. Play, Pause, Mute, Play Url alles ok...
                    Die Boxen werden erkannt, es wird für jede Box ein Objektverzeichnis mit command-Befehl angelegt. Die Anmeldung am Konto klappt. Ich habe ein gefüllte Preset-Liste und meine Presets werden mir auch in dem Widget angezeigt.
                    Versuche ich es aber mit "play_preset&preset=x (klar habe ich für x eine existierende Zahl eingesetzt), passiert nichts.
                    Mehrmals neu gestartet habe ich...
                    Vielleicht weiß irgend jemand Abhilfe.
                    Vielen Dank und viele Grüße,
                    Christian
                      Brati @chrisblu last edited by Brati
                      @chrisblu
                      welches Widget nimmst du dafür?
                      Mit dem Widget: jqui ctrl Icon state
                      auf Object ID: javascript.1.heos.xx_xx_178.command
                      und Wert: play_preset&preset=5
                      läuft es eigentlich.
                      Brati
                        Hallo Brati,
                        danke für deine Antwort. Ich habs gerade wieder hinbekommen. Ich habe das Skript erstmal direkt über den Objekteintrag angesteuert.
                        Ich hatte ein falsches Passwort und bin fälschlicherweise davon ausgegangen, da bei connected "true" steht und ich ja auch die Liste der presets bekommen habe, dass ich angemeldet bin.
                        Mit dem richtigen Passwort klappts sofort.
                        Danke, Christian
                          @Uhula
                          ich glaube ich habe einen kleinen Fehler in deinem Script gefunden
                          In Zeile 262 ist beim disconnect die Instanz 1 angegeben:
                          unsubscribe('javascript.1.heos');
                          das müsste meine ich folgendermaßen lauten:
                          unsubscribe('javascript.'+instance+'.heos');
                          Viele Grüße,
                          Christian
                          • Xsev
                            Xsev last edited by
                            Vielen Dank für das Script! Läuft wunderbar!
                            Wäre jemand so nett und würde mir seine VIS als View Export zu verfügung stellen? Idealerweise ganz einfach gestrickt. 😉
                            Das Beispiel im ersten thread bekomme ich leider nicht importiert, weder als Widget noch als View.
                              Lacoste9 last edited by
                              Moin
                              Gibt es evtl eine Möglichkeit direkt in Vis ein Button zu drücken um bei der Heos Bar die HDMI Eingänge zu schalten?
                              MFG
                                Brati @Lacoste9 last edited by
                                @Lacoste9
                                Das hängt davon ab, wie du die Bar über das Script steuern kannst. Wenn es über den command state klappt, setzt die ihn einfach mit einem "ctrl state" Widget aus vis.
                                Also du wählst ein dir passendes "ctrl state" Widget und schreibst dann damit in den state dein Kommando. Ich benutze viel das " jqui ctrl Icon state"
                                Brati
                                  Lacoste9 @Brati last edited by
                                  @Brati
                                  Sorry ich bin ganz frisch in dem Thema.
                                  Ich habe zwar das Objekt "Denon" da steht aber nur mein nicht vorhandener AVR drin.
                                  Eine Heos Bar / Sub / 2x Heos 1 habe ich im Haushalt.
                                  Wie das mit den Skripten geht und dann in Vis einbinden... Sorry da weiss ich noch nicht
                                  Hoffe du kannst mir dabei helfen
                                  MFG
                                    @Lacoste9
                                    Das wären zu wenig Objekt, die HEOS 1 sollten zumindest sowas erzeugen:
                                    Über den markierten State kannst du dann die Kommandos senden.
                                    Das wird in vis wie folgt gelöst:
                                    Die Objekt ID wird auf den State gelegt und das gewünschte Kommando (hier Preset 1 spielen) übergeben.
                                    Brati
                                      Das sieht ja schon mal sehr viel versprechend aus.
                                      Mit welchen Adapter hast du die objekte denn erzeugt?
                                      Mfg
                                        Brati @Lacoste9 last edited by Brati
                                        @Lacoste9 ähh, mit dem Script aus diesem Thread?!
                                        Siehe 1. Posting.
                                          Lacoste9 @Brati last edited by Lacoste9
                                          @Brati
                                          sorry ich bin total am Anfang.
                                          Ich will wieder zu viel auf einmal🙄 🙄
                                          Habe den Pi geschenkt bekommen.
                                          das skript funzt. Objekte sehe ich auch. Bar und Heos 1 ist da.
                                          Ich habe mein Heos1 mit deinem Beispiel state Preset 1 versehen und es klappt 👏 👏 👏
                                          was muss ich denn eintragen wenn ich den eingang bei meiner Bar ändern möchte?
                                          Das was bei meinem Heos 1 klappt geht bei der Heos Bar auch !!!
                                          MFG
                                            sind die befehle irgendwo niedergeschrieben?
                                            oder woher weiss man die ganzen befehle?
                                            Sorry für die ganzen fragen
                                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            72990
