    3. Cloud Dienste
    4. VIS: Keine Aktualisierung über Cloud
      algar last edited by
      I even tried to buy cloud.pro.... the same thing. States are not refreshed when you login second time. Very annoying.
        apollon77 last edited by
        Ich mache auch gerade einen test ...mal schauen was da rauskommt
        • N
          nevermind last edited by
          @apollon77 Darf ich denn mal fragen was deine Tests ergeben haben?
          vg
          Jens
            apollon77 last edited by apollon77
            Wir konnten das Problem reproduzieren und haben auch eine Idee wo es im Code zu finden ist und durch welchen Effekt es zustande kommt. Ein Versuch es "mal eben fix" zu fixen hat nur nicht so geklappt. Da muss BlueFox die Tage nochmal tief rein schauen und vor allem intensiv alles testen, damit der Fix nicht mehr kaputt macht als fixt. Die Cloud als zentrale Komponente ist hier sehr kritisch und will sehr intensiv getestet werden.
            Ich bitte daher um noch etwas Geduld, aber wir wissen jetzt woran es liegen sollte.
            • N
              Das sind gute Neuigkeiten. Wenn das Problem reproduzierbar ist, ist das schon mal viel wert! 🙂
                Hey All,
                seit dem Server-Update gestern und mit dem cloud Adapter 2.8.0 ist das Problem gefixt. Bitte prüft es und berichtet. Sorry das es so lang gedauert hat, aber es war nicht ganz so einfach wie zuerst vermutet.
                  woehrer last edited by
                  Ich habe leider noch ein Problem.
                  Bei meinem Taster über einen Icon State Button, sobald die Steuer und die Anzeige Variable eine andere sind verändert sich der Button nicht wenn ich es einschalte. Erst nachdem ich die komplette Seite aktualisiert habe sehe ich dass mein Licht eingeschaltet ist.
                  Das Problem habe ich schon immer und habe mich mittlerweile eigentlich damit abgefunden.
                  Vielleicht bekommt man es ja aber doch noch zum laufen.
                  apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @woehrer last edited by
                    @woehrer ist das nur über Cloud so oder auch wenn du Vis lokal nutzt?
                      Das ist nur über Cloud so.
                      Über Lokal funktioniert es so wie es soll.
                        @woehrer Welches Widget Set ist das? Hast Du bitte mal einen Screenshot der Einstellungen?
                          Betrifft auch die last change timestamp.
                          An der float sieht man das die Verbindung noch steht.
                          diese sind auf dem gleichen Bild und laufen weiter
                            @woehrer Das ist ein vis Problem denke ich. Scheinbar werden Werte in "bindings" wie Du es hier nutzt nicht sauber "subscribed". Mach am besten mal ein Issue bei vis auf mit deinem Screenshot und der Info und vr allem auch der Info das es nur per Cloud nicht tut.
                            cloud pro
                            2195
