    4. Test Meross Adapter 1.2.x
      approx last edited by
      @MyzerAT
      genau, der Hub wird nur für die Thermostate benötigt.
      alle anderen Geräte, wie zum Beispiel meine Wlan-Steckdosen
      können direkt eingebunden werden und sind auch über den IoBroker-Adapter
      ereichbar.
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @approx last edited by
        @approx
        Ich habe auch viel von Meross, Steckdosen mit und ohne Enegriemessung und auch Steckdosenleisten, bin echt zufrieden damit! Will nächstes Jahr noch im Gartenhaus eine Heizung einbauen und darum bin ich hellhörig geworden als ich denen FRED hier gelesen hatte mit den Meross Thermostaten!
        zu deiner Grafik, bei den rot durchgestrichenen, denke ich ist es klar das die nicht geändert werden können, bei den nicht durchgestrichenen wäre es unter Umständen nicht schlecht!
        1. openWindow --> ist dieser Datenpunkt jener wo das Thermostat selbst erkennt ob Fenster offen oder geschlossen? wenn nicht wäre das sicher gut wenn an den selbst beschreiben könnte mit externen Fensterkontakten!
        2. room denke ich ist die Temp am Thermostat, oder kann man das mit einem eigenen externen Thermostat belegen?
        3. mode -->denke ich ist der Zustand was von mode kommen könnte, der wiederum änderbar ist!
        probier es eventuell es , damit @apollon77 Infos z diesen DP's hat falls die doch änderbar wären! würde mich echt interessieren.
          apollon77 @approx last edited by
          @approx Danke für die Infos!
          • battery Unit füge ich hinzu
          • der untere "mode": Welcher Wert ändert sich denn wenn du den "hub" aus schaltest?
          • switch: Änder sich der Wert wenn du das Thermostat am Gerät oder App aus schaltest?
          Am besten von den Aktionen das Debug Log bitte mit Infos wann was war. Dann schaue ich mal oder kille die Werte einfach.
          Fenian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @MyzerAT last edited by
            @MyzerAT Ich denke openWindow und room sind fest und kommen vom Thermostat bzw Hub ...
            • Fenian
              Fenian @apollon77 last edited by Fenian
              @apollon77 sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
              Ich mische mich da mal ein: Änderung in iobroker funktioniert bei mir und wird auch so am Thermostat/ in der App übernommen.
              Ändere ich das in der App, wird das im Adapter nicht angezeigt.
              room ist die gemessene Temp. vom Thermostat
              Im September hatte ich dir per Mail eine Logdatei zu openWindow geschickt.
              In der App kann ich nur die Benachrichtigung ein/aus schalten, am Thermostat wird die Erkennung aber auch angezeigt.
              meross.0	2019-09-08 19:54:07.702	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-heating {"val":false,"ack":true,"ts":1567965247694,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965247694}
              meross.0	2019-09-08 19:54:07.701	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-currentSet {"val":5,"ack":true,"ts":1567965247689,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965247689}
              meross.0	2019-09-08 19:54:07.698	debug	Device Raw: 1811066942862429086034298f17ccfd - data: {"header":{"messageId":"ab0614ccb59bbd928d1e60d1a21fe757","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.Temperature","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":
              meross.0	2019-09-08 19:54:07.696	debug	Device: 1811066942862429086034298f17ccfd Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"01001D55","currentSet":50,"heating":0,"openWindow":1}]}
              meross.0	2019-09-08 19:54:07.654	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-switch {"val":false,"ack":true,"ts":1567965247644,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965247644}
              meross.0	2019-09-08 19:54:07.651	debug	Device Raw: 1811066942862429086034298f17ccfd - data: {"header":{"messageId":"f1b87528b1693bbe95497b7848ba8c10","namespace":"Appliance.Hub.ToggleX","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance
              meross.0	2019-09-08 19:54:07.647	debug	Device: 1811066942862429086034298f17ccfd Appliance.Hub.ToggleX - data: {"togglex":[{"id":"01001D55","onoff":0}]}
              meross.0	2019-09-08 19:53:06.470	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-heating {"val":true,"ack":true,"ts":1567965186460,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965186460}
              meross.0	2019-09-08 19:53:06.470	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-room {"val":21,"ack":true,"ts":1567965186456,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965186456}
              meross.0	2019-09-08 19:53:06.465	debug	Device Raw: 1811066942862429086034298f17ccfd - data: {"header":{"messageId":"7fc74ac0f9b44b78a17ad0013251dc31","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.Temperature","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":
              meross.0	2019-09-08 19:53:06.462	debug	Device: 1811066942862429086034298f17ccfd Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"01001D55","room":210,"heating":1}]}
              Ich denke mal, dass damit tatsächlich ein offenes Fenster angezeigt wird.
              Ich habe damals das Thermostat extra in den Kühlschrank gelegt 😉
              Alle anderen Einstellungen zu openWindow können nur am Thermostat eingestellt werden. (Erkennungszeit, Temperaturabfall in der Erkennungszeit, Verzögerungszeit bis zur normalen Einstellung)
              • Fenian
                Fenian last edited by
                Ach ja, das bezieht sich alles auf v3 des Thermostats.
                @approx sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                battery = noch nicht sicher ob der Wert sich ändert. Suche morgen mal nach ein paar halbleeren Batterien, damit ich das checken kann. Vielleicht ein kleiner Schönheitsfehler, aber völlig unwichtig, ich denke das fehlt ein % Zeichen 🙂
                heating = noch nicht sicher, seht im Moment immer auf false auch wenn ich gerade die Heizung hoch gedreht habe.
                battery steht bei mir auf 75. Nach 3 Monaten Betrieb könnte das passen.
                heating: Das kann ich so bestätigen. Egal wie hoch ich die gewünschte Temp. setze, der Wert bleibt false. In der App sehe ich ein zusätzliches Symbol, wenn die gewünschte Temperatur höher ist, als die gemessene Temperatur
                  apollon77 @Fenian last edited by
                  @Fenian sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                  Auch nach den "Systembedingten 1-3 Minuten" nicht?
                  Dein Logfile steckt auch mit drin in den Änderungen 🙂
                    Ich hatte aber Logs gesehen wo "heating" auf true ging ... Der Adapter müsste das so darstellen
                    • Fenian
                      Auch nicht nach 20 Minuten. Am Thermostat sehe ich aber die Änderung.
                      Vielleicht auch so ein v1 vs. v3 Problem?
                      Bei mir ändert sich nichts...
                        @Fenian Das hatte ich befürchtet. Ich denke man könnte das dann nur mitbekommen wenn man "regelmäßig" Daten abruft aus der Cloud oder so 😞 Ich habe nur keine Ahnung ob das ggf. zu kürzeren Batterielaufzeiten führt.
                        • Fenian
                          Ich meine, einen entsprechenden Eintrag im Log gesehen zu haben, nur angezeigt wurde nichts.
                          Ich werde das noch mal genau prüfen, ansonsten kann man das ja auch per Skript leicht selber lösen
                            @Fenian Schau mal bitte. Wenn im Log was ist sollten an sich die Werte auch aktualisiert werden ... Dann müsste ich schauen warum nicht ...
                            • Fenian
                              @apollon77
                              Ich habe in den Logs mal gesucht, aber nichts gefunden.
                              Ich bin mir aber ziemlich sicher, da was gesehen zu haben.
                              Ich werde da noch mal in Ruhe suchen
                                approx last edited by approx
                                Also ....
                                ich habe jetzt das Thermostat mal per App ausgeschaltet und am Thermostat überprüft, es ist ja nicht wirklich aus
                                sondern geht in eine Art Ruhemodus bei der dann nur noch die Uhrzeit angezeigt wird.
                                "switch" bleibt auf einem roten "true" stehen, der untere Wert "node" bleibt auf null....
                                ... ich sehe auch gerade das ich doof bin, die unteren Werte "ip", "mode" und "online" sind leicht versetzt in der Ansicht
                                und beziehen sich gar nicht mehr auf das Thermostat, sondern auf den Hub selber. Hab da nicht genau hingeschaut.
                                Bild Text
                                Die Einstellungen "comfort", "economy" können gesetzt werden und werden auch übernommen.
                                Die Werte vom oberen "mode" wird auch korrekt gesetzt wenn ich die M-taste auf dem Thermostat drücke.
                                Ich muss noch herausfinden, was ich da umstelle. Mond und Sonnen Symbol dürften klar sein. Da man
                                mit der App ja auch komplette Zeitsteuerung programmieren kann, beziehen sich die anderen zwei Symbole wohl dann
                                darauf.
                                Nachdem sich mir der Wert "away" nicht so ganz erschlossen hat, habe ich den mal von den voreingestellten
                                15 auf 13 Grad gesetzt, hierbei ändert sich kurioserweise auch der Wert "heating" auf "true" 🙂
                                "battery" bleibt bei mir auf "100" auch wenn ich alte Batterien einlege.
                                Hier nochmal ein Log: https://approx.duckdns.org/index.php/s/jxF4CjpYMB5dkno
                                zwischen 11:35 und 11:37 Thermostat per App aus und wieder eingeschaltet.
                                Es dauert ca. 30 Sekunden nach Eingabe des Kommandos in der App bis das am Thermostat
                                umgesetzt wird.
                                Ich muss sagen ich bin, dank der fabelhaften Arbeit von apollon77, sehr zufrieden mit den Thermostaten.
                                Die Umschaltzeit ist dabei ein wichtiger Punkt für mich. Gestern gab´s bei #m#zon leider nur einen pro
                                Kunde für 28€, Bei G#arb#st ist gerade Flashsale mit Lieferung aus Deutschland für 32.83€, da hab
                                ich jetzt auch nochmal zugeschlagen.
                                bis dann
                                Thomas
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                  @apollon77
                                  Debug Log:
                                  Log_Debug_Meross.zip
                                  Birne:
                                  Meross Smart WLAN Mehrfarbige Dimmbare LED Glühbirne Fernbedienung 60W Äquivalent E27 2700K-6500K kompatibel mit Alexa, Google Home und IFTTT
                                  MSL120EU-1
                                    @approx Ok, das sieht ok aus. Am Hub ist auch ein Ein/Aus schalter ... was passiert im Log wenn Du den nutzt?
                                      apollon77 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Also im Log sieht alles gut aus was das Schreiben der Werte angeht. Ich habe jetzt mal noch aktiviert das man auch ändern darf (sorry übersehen). Jetzt kannst Du mal versuchen auch zu Ändern. 🙂
                                      1.2.5 auf GitHub.
                                        1.2.5 auf GitHub.
                                        Debug Log2
                                        Log_Debug_Meross2.zip
                                          1.2.7 auf GitHub mit hoffentlich Fixes dazu
                                            @apollon77
                                            Der Schalter wird zum einen benötigt, damit man den Hub mit Hilfe
                                            der App in´s Wlan bringt, zum anderen kann man damit durch zwei mal
                                            kurz hintereinander drücken bequem neue Thermostate hinzufügen.
                                            In beiden Fällen schaltet man den Hub damit in eine Art Such- oder Bereitschaftmodus.
                                            ... gerade die 1.2.7 installiert, schaut sehr gut aus bis jetzt.
                                            Die Batterie-Anzeige hat jetzt ein hübsches % - Zeichen 🙂 Den Wert selber
                                            kann ich noch nicht prüfen. Ich dachte ich hätte gestern frische Batterien eingelegt, da zeigt er im Moment aber nur 50% an ... naja kann ja sein das die Dinger doch nicht mehr so frisch sind.
                                            heating scheint jetzt tatsächlich zu funktionieren, in der App steht Aufwärmen auf 22 Grad und der Wert beim heating steht tatsächlich auf true.
                                            Ich beobachte weiter ..... aber bis jetzt super Sache das 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            meross
                                            15
                                            98
                                            10097
