    3. Entwicklung
    4. Mieleathome Adapter
    Mieleathome Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer last edited by
      Ach ... die Ohren halte ich schon steif. Das ist nicht das Ding. Ich hoffe nur, dass alle hier wegen des Adapters die Zeit und Geduld haben. 😉
      Was meintest du eigentlich wegen des Objektes um den Pollintervall steuern zu können?
      Ich hatte (als ich die Einstellung von 10 MInuten auf beliebig geändert habe) schon mal darüber nachgedacht ob es nicht sinnvoller wäre einfach alle 10 oder 30 Minuten oder was auch immer aber eben in einem relativ langen Intervall zu pollen, solange die Maschinen inaktiv sind. Wenn Aktivität festgestellt wird (zum Beispiel anhand der Restlaufzeit, oder Status Eingeschaltet) wird der Intervall dann auf 1 Minute verkürzt ... bis das Gerät fertig ist. Dann wieder auf den langen Interval.
      Das würde die API etwas entlasten.
        Stormbringer @Grizzelbee last edited by Stormbringer
        @Grizzelbee Ja so hätte ich mir das auch vorgestellt. Hätte halt mit einem Skript dann das Pollintervall verändert. Wenn Maschine an, Pollzeit 1 Minute sonst 30 Minuten oder so.
        Aber wenn du den Fullservice auch noch bietest und das gleich in den Adapter einbauen möchtest, ist das natürlich noch besser. Denke auch, dass seitens Miele besser ist wie immer jede Minute einen Poll zu bekommen am Server. Bilde mir irgendwie ein, dass dieses refresh Token damit auch zusammen hängt. Vielleicht sperren die ja den Account bei zu viele Anfragen und dann kommt das mit dem Token. Ist aber nur eine Vermutung.... Wissen tu ich es nicht.
        Aber mit dem Einbauen tust dich sehr schwer oder? Auf was willst "Triggern"? Wenn die Maschinen von selber Türsignal senden ist es leicht... Das macht bei mir aber nur der Trockner.. Bei der Waschmaschine habe ich einen Xiaomi Türsensor hinkleben müssen zum Überwachen.
          Stormbringer last edited by
          Hat jemand der den Adapter hat zufällig schon auf den neuen JS Controller upgedated? Dann geht der Adapter nicht mehr oder?
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maeb3
            maeb3 last edited by
            Ja, kann ich bestätigen.
            Der Adapter wird seit dem Upgrade immer sofort wieder rot. Bin aber noch nicht dazu gekommen, mir das genauer anzuschauen (vielleicht jetzt am Wochenende).
              Stormbringer @maeb3 last edited by
              @maeb3 ne dann hatte ich es richtig im kopf. glaub da muss was am adapter selbst geändert werden. da kann man leider nichts machen. frag mich nur wie viele adapter momentan nicht laufen mit dem neuen controller 🙈
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @Stormbringer last edited by
                @Stormbringer und @maeb3
                Ich habe vor ein paar Tagen alles was ging aktualisiert. Sprich alle Adapter und auch den Controller - bei dem kann ich nur gerade nicht gucken ob das wirklich die 2er Version ist oder eine neue 1er - auf jeden Fall wird mir kein weiteres Update angeboten.
                Danach habe ich unter "autorization " die beiden Token gelöscht und den boolschen Wert auf false gesetzt.
                Nach dem Restart lief der Adapter. Hoffe das funzt bei euch auch.
                Grizzelbee
                  apollon77 @Stormbringer last edited by
                  @Stormbringer nach aktuellem kenntnisstand und mit der Info das der nicht tut: Einer 🙂 Es gibt Risiken bei den Adaptern von soef und bei Adaptern von frankjoke, wo aber ein Workaround in der FAQ genannt ist.
                  Wenn Ihr hier Fehlermeldungen oder soewas postet bzw im GitHub ein Issue anlegt lässt sich das bestimmt ganz schnell fixen.
                  An sich ist alles kompatibel zum alten Controller und Fehler kommen meistens nur dann zustande wenn Entwickler unkonventionell entwickelt haben 🙂
                  Also: Details bitte!
                    Stormbringer @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Das war ne Frage, welche Adapter noch nicht gehen. Keine Aussage 😉 ich bin noch auf der alten Controller Version, weil mir der Miele Adapter fehlen würde. Wollte nur mal fragen bei welchen Adaptern ich noch aufpassen müsste
                      @Grizzelbee Super Sache, wusste nicht, dass du schon wieder Luft hast. Welche Version wär das die du überarbeitet hast? Angezeigt wird mir noch kein Update. Auf nen anderen Github Link dann? Auf den oberen von dir ist der letzte Eintrag
                      0.9.1 (2019-07-26)
                      und da hast ja gemeint den musst noch fit machen für den 2er Controller 😉
                      • Grizzelbee
                        @Stormbringer
                        Die 0.9.1 sollte laufen. Zumindest tut sie es bei mir. Luft hatte ich nämlich leider noch keine um etwas am Adapter zu tun.
                        Aber ich habe mir gestern mal einen Überblick verschafft und mit der Version 1.0.0 begonnen - was aber tatsächlich auf einen kompletten Rewrite herausläuft. Das wird also etwas dauern bis das fertig ist.
                        Grizzelbee
                        S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Grizzelbee Danke für die Info und die Arbeit an der 1.0 😉 Dann werde ich demnächst mal den Sprung auf die 2er Version wagen 😉
                          • maeb3
                            @Grizzelbee Dein Tipp mit dem "Token löschen" hat auch bei mir funktioniert. Der miele@home Adapter läuft bei mir jetzt unter js-controller 2.1.1. Vielen Dank.
                              RainerHp @Grizzelbee last edited by
                              @Grizzelbee
                              Hallo, wie komme ich an die Version 0.9.1. ich finde nur die 0.4.
                              Die Macht bei mir aber Probleme.
                              • Grizzelbee
                                Hallo @RainerHp
                                die 0.9.1 findest du unter: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mieleathome
                                Um die zu installieren musst du auf den Reiter Adapter. Dort klickst du oben bei den blauen Icons auf die Github-Katze (Tooltip: Installieren aus eigener URL). In dem aufpoppenden Fenster klickst du auf Beliebig, pastest die URL https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mieleathome.git in die URL-Zeile und klickst auf installieren - fertig!
                                viele Grüße und viel Glück damit. Ich hoffe sie löst dein Problem.
                                Grizzel
                                oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • oberfragger
                                  oberfragger @Grizzelbee last edited by
                                  @Grizzelbee Danke für Deine Info in Github. 1 Minute Pollintervall ist super! Das reicht aus.
                                  Gleich mal einstellen, Telegram Notification einrichten und Miele-App löschen. Die ist ja bei einem Geschirrspüler so medium sinnvoll.
                                  • oberfragger
                                    oberfragger @Grizzelbee last edited by oberfragger
                                    @Grizzelbee Wo möchtest Du gern die Fehlermeldungen haben? Hier oder Github?
                                    Ich habe nämlich gerade auf _de und Pollintervall 1 Min umgestellt (werde das später wohl hochsetzen...). da erhalte ich nunr den Fehler
                                    Terminated without reason
                                    Habs mal hier in Pastebin gepackt
                                    https://pastebin.com/5DyCS333
                                    Ich ertsell sonst gern noch ne Fehlermeldung in Github wenn Du möchtest.
                                    Wie ich sehe, gibts das bereits in Giuthub...
                                    https://github.com/hash99/ioBroker.mieleathome/issues/9
                                    Auch hier im Forum bekannt...
                                    -> Löschen der beiden Tokens scheint etwas zu bringen... schauen wir mal wie lange das so hält (das geht jetzt auf KEINEN Fall gegen die Entwickler des Adapters, wirklich!).
                                    maximilianfh created this issue in hash99/ioBroker.mieleathome
                                    open Adapter is not working anymore #9
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by
                                      @oberfragger sagte in Mieleathome Adapter:
                                      Mach dir keinen Kopf. Alles bestens.
                                      Ja, der Fehler ist bekannt und ich arbeite dran ihn zu beheben - leider ist meine Freizeit arg limitiert.
                                      Der Knackpunkt dürfte sein das die Token halt irgendwann ablaufen - und wenn der Adapter das nicht richtig mitbekommt knallt er eben mit diesem Fehler. Glücklicherweise ist das von jedem relativ einfach zu beheben - bis ich dann irgendwann einen Fix zur Verfügung stellen kann. Mich erwischt das auch regelmäßig.
                                      Viele Grüße
                                      Grizzelbee
                                      • oberfragger
                                        @Grizzelbee Okay & vielen Dank.
                                        Geschirrspüler läuft und mittels neuem Polling (und somit verständlicheren Werten) habe ich auch die Restzeit verstanden 😉
                                        Zerlegung in Stunden und Minuten... wär ich nie drauf gekommen.
                                        Ich glaube die Miele-App wird dann mal deinstalliert.
                                        • oberfragger
                                          @Grizzelbee Sagmal. Ich bin mir unsicher ob man einen Workaround nicht vielleicht via Script erledigen könnte.
                                          Meine Idee wäre wie folgt:
                                          Jeden Sonntag (Tag ist egal), Nacht um 3 Uhr:
                                          Beide Tokens löschen
                                          Adapter restarten
                                          Oder denke ich da zu kurz?
                                          Da müsste man dann ja nur
                                          deleteState ("mieleathome.0.Authorization.Refresh_Token");
                                          deleteState (mieleathome.0.Authorization.Token);
                                          setState ("system.adapter.mieleathome.0", false);
                                          regelmäßig ausführen...?
                                          Im Zweifel den Neustart via Crontab auslösen.
                                          • Grizzelbee
                                            Adapter restarten
                                            Hmm. Ja und Nein.
                                            Zum einen läuft der Adapter meistens ja problemlos über Wochen und Monate durch. Da würde ich es eher vermeiden ihm auf diese Weise ins Knie zu schießen. Zum anderen wissen wir nicht wie der Adapter auf eine solche Aktion reagiert - das hat noch niemand ausprobiert. Bislang war der Adapter immer gestoppt wenn die Token gelöscht wurden.
                                            Außerdem hilft dir das alles nichts, wenn die Token 10 Minuten nachdem dein Skript die Erneuerung erzwungen hat aus irgendeinem Grund wieder kaputt gehen und damit den Adapter trotzdem runter reißen.
                                            Ich würde/werde die Finger davon lassen und auf den Fix warten.
                                            Viele Grüße
                                            Grizzelbee
                                            alealdata J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            miele
                                            20
                                            144
                                            18748
