    • HAL
      HAL @klassisch last edited by HAL
      @klassisch mh, sind Punkte Sonderzeichen ? "hm-rpc.0.OEQ2222222.1.LEVEL" steht da drin
      • simatec
        simatec Developer Most Active @HAL last edited by
        @HAL
        Nein Punkte sind völlig in Ordnung.
        Schalte bitte mal den Rolladen in den Objekten auf Automatik (true).
        Wenn du einen Rolladen anlegst, steht er im Standard auf false.
        das werde ich in der nächsten Version ändern.
        HAL S A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • HAL
          HAL @simatec last edited by
          @simatec Danke für die Info, mal sehen ob das Rollo morgen früh hochfährt. Wenn ja, habe ich noch ein paar weitere Fragen zu nicht ganz so einfache Rollo's ;-.)
          • HAL
            @simatec das war es, heute früh ist das erste Rollo über den Adapter hochgefahren 👍
            Wie angedroht habe ich jetzt noch ein paar Fragen zu anderen Rollo's:
            1.) meine Dachflächenrollos sollen nur auf und zufahren, wenn die Aussentemperatur über 2° C ist ( damit die nicht einfrieren).
            -> Kann ich das auch im Adapter abbilden ?
            2.) mein Terrassenrollo habe ich in HM so programmiert:
            • In der Woche fährt das Rollo um 08:00 Uhr hoch ( WE 08:30) und nach Sonnenuntergang (verzögert) zu. Aber nur wenn, Terrassentür geschlossen, kein Licht auf der Terrasse, Garten oder Springbrunnen an ist ( bald auch die Weihnachtsbeleuchtung ) . Wenn das alles aus ist, fährt zunächst das Rollo auf 90% ( Aussperrschutz ) und nach zwei Minuten auf 0%. Wenn das Rollo auf 0% ist und ich öffne die Tür, geht auf der Terrasse das Licht an und das Rollo fährt auf 100%. Wenn dann wieder die Tür geschlossen wird, geht nach 1 Minute das Licht aus und das Rollo fährt auf 0%.
            -> Kann man das auch im Adapter abbilden ?
            VG Uwe und Danke für deine tolle Arbeit !
            • Uli977
              Uli977 last edited by Uli977
              @simatec
              Ich nutze aktuell ein Skipt aber mich würde ebenfalls interessieren ob du darüber nachdenkst den Adapter zu erweitern, damit folgendes möglich ist
                1. Rollo 60% wenn Helligkeit < 120 aber nicht vor 17:15 Uhr
                1. Rollo 0% wenn Helligkeit < 100 aber nicht vor 20:00 Uhr
                1. Rollo hoch wenn Fenster/Terrassentür geöffnet wird und nach dem schließen wieder auf 1. oder 2.
              Was @HAL unter 2. beschreibt finde ich auch sehr interessant.
              Viele Grüße!
              PS: Wie war das noch mit der Büchse der Pandora 🙂
              • 2
                2hot4you last edited by
                Hallo @simatec ,
                ich habe Probleme mit der Zeit Einstellung. Irgendwie sind nur die Zeiten vom Wochenende aktiv ?
                Einstellungen
                Werte in den Objekten
                Datum und Uhrzeit laufen in der VIS auch korrekt.
                Ich habe auch schon alles neu gestartet, NUC , Adapter, keine Änderung in den Zeiten .
                ne Idee ?
                Gruß Michael
                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @2hot4you last edited by
                  @2hot4you
                  Schaue ich mir nachher mal an und probiere das nachzustellen
                  • simatec
                    @2hot4you
                    Konnte den Fehler nicht nachstellen. Zeige mal bitte deine Config am besten als json
                      MrMaxy @simatec last edited by
                      @simatec
                      Vielen Dank für deine schnelle Antwort, in der Doku steht tatsächlich, dass der Außentemperatursensor auch anderweitig genutzt werden kann. Habe das jetzt mal so eingestellt. Das Ergebnis steht noch aus.
                      Aber warum gibt es denn dann einen gesonderten Eintrag für einen Sonnenschutzlichtsensor in den Sonnenschutzeinstellungen? 🤔
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @MrMaxy last edited by
                        @MrMaxy
                        Damit man Außentemperatur und Lichtsensor parallel nutzen kann.
                        Das war ein Userwunsch 😬
                          @simatec
                          Sorry, aber hier kann ich dir leider nicht folgen.
                          Es gibt doch eine Einstellung für einen Sonnenschutzlichtsensor - allerdings reagiert dieser nicht auf irgendwelche Werte von meinem Sonnenlichtsensor.
                          Daraufhin hast du empfohlen einen Sonnenschutz mit Hilfe der Einstellungen für den Außentemperatursensor zu realisieren. Das test ich gerade.
                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • simatec
                            @MrMaxy
                            Da bringst di jetzt was durcheinander.
                            Wenn du den Lichtsensor oder die Außentemperatur nutzen willst, musst du das in den Sonnenschutz Einstellungen auch auswählen.
                            Wobei aber wenn du beides nutzt, die beide Parallel arbeiten
                            Dominik F. M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @simatec last edited by
                              Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit andere Astro Zeiten zu nutzen? Sonnenuntergang ist mir zu früh, möchte z. B. Das die Rollos immer 30 min nach Sonnenuntergang herunter fahren. In den extra Zeiteinstellungen hab ich schon mal zum test 30 min eingestellt jedoch fuhren die Rollos zum Sonnenuntergang runter
                              simatec Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Dominik F. last edited by
                                @Dominik-F
                                Das geht unter Extra-Einstellungen im Bereich Astro-Einstellungen
                                • Z
                                  zahnheinrich @Dominik F. last edited by
                                  @Dominik-F
                                  Für 30 Minuten nach Sonnenuntergang musst du -30 eintragen.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @zahnheinrich last edited by simatec
                                    @zahnheinrich sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                    eintragen
                                    Nein das ist nicht korrekt ... Hier muss dann eine 30 rein und keine -30Unbenannt.JPG
                                    • Z
                                      zahnheinrich @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Ahh ok.
                                      Dachte die Angaben sollten analog sein der Zeitangaben "bis zum Sonnenuntergang" usw...
                                      Gut zu wissen, daß es hier anders ist!
                                      Homoran Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by
                                        Das sagt mir jetzt nichts, aber Sonnenuntergang +30 Minuten ist für mich 30 Minuten NACH Sonnenuntergang und Sonnenuntergang-30 Minuten ist 30 Minuten VOR Sonnenuntergang
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @zahnheinrich last edited by
                                          @zahnheinrich
                                          @simatec
                                          danke für die Hilfestellung, funktioniert jetzt 🙂
                                            Denis1988 last edited by Denis1988
                                            Hey, erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!!!
                                            Hab den Adapter gestern erstmal installiert und eingerichtet. Das Auf- und Abfahren funktioniert schon mal.
                                            Nur meine Fensterkontakte ändern nichts an den Rollläden.
                                            Habe Xiaomi Door-Window Sensoren über Deconz-Adapter laufen. Diese sind im geschlossen Zustand auf false.
                                            Kann mir jemand kurz weiterhelfen?#
                                            Vielen Dank und viele Grüße!!!
                                            332
                                            7408
                                            10583569
