    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @ple last edited by
      @ple es wäre sicher auch ganz gut, wenn du eine übersicht hättest, wie die einzelnen hardware komponenten miteinander verbunden sind - z.b. das schaubild vom controller unter maps
      evtl mal diesen teil ansehen https://forum.iobroker.net/post/301328
        liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
        @Nashra würdest du bitte das hier testen (oder jeder der möchte und ein usg hat) - es geht um die anzeige des traffics und dessen berechnung - falls du noch negative werte in den datenpunkten hast, ändere diese in positive
        das script ist nur der teil "AB HIER NICHTS..." - du brauchst sonst keine dp löschen !
        bitte teste, ob noch die aktuellen daten stimmen - also wenn du einen größeren download machst
        und übers wochenende, ob morgens die daten wieder stimmen - dass der wert vom tag wieder klein ist und der monatliche wert auch stimmt - also etwas größer geworden ist
        das es zu den negativen werten gekommen ist, verstehe ich immer noch nicht richtig - dazu müßte eigentlich ein datenpunkt mit "0" beschrieben worden sein - oder der datenpunkt gelöscht worden sein - aber erstmal nicht so wichtig - ich habe in diesem script das schreiben und auslesen der werte bzw. der dp verändert
        unifi-testscript-22-11-19-traffic.txt
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Klar mache ich. Was aber lustig ist, der Negativwert wird immer weniger. Wir waren bei -465 oder so und
          jetzt sind es -347 😂
          • Nashra
            Moin, bis jetzt alles unauffällig. Aktueller Monat steigt wieder, Letzter Monat bleibt gleich, ich beobachte weiter.
            • Nashra
              Gerade gesehen....
              Download stand bei 10,77 GB, dann ein Paket von 3,8 GB geladen, Download geht auf 16,29 GB
              Runden wir mal auf/ab, also 11GB + 4GB=15GB und Anzeige geht auf 16GB d.h. 1GB Differenz 🤔
              etwas viel oder was meinst Du dazu
              BBTown liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                BBTown @Nashra last edited by
                @Nashra intern oder extern ?
                vielleicht mussten einige Pakete mehrfach geschickt werden
                ... bist du zugleich im Web unterwegs gewesen?
                läuft im Hintergrund eine Softwareaktualsierung?
                usw. 😎
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @BBTown last edited by
                  @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  Extern oder sammelt das USG alles zusammen
                  Hatte ich auch schon im Verdacht
                  Nur auf der Seite vom Download
                  Nein
                  Naja was ist schon 1GB im WWW, nix 😁
                    @Nashra kannst du ungefähr abschätzen, wie lange der download gedauert hat bzw. wie oft das script durchgelaufen ist - da ich immer wieder runde, könnte da ein "würmchen" drin sein
                    formel: dauer des downloads geteilt durch (3*abfragezyklus)
                    • Nashra
                      Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe waren es mind. 2 mal oder waren es 3 .
                      Ich mache den Download einfach nochmal bzw. starte wenn der Zyklus 1 anzeigt 🙂
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                        Ups, gerade mal ein Durchlauf. Wie schnell man sich vertut, Glasfaseranschluß 🙂
                        Jetzt passt es mit den Daten.
                          martinschm @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          @martinschm
                          versuche doch mal den wert "const abfageoffset = 15000" ein wenig höher zu setzen - dann müßte es auch mit dem honor 8 klappen
                          z.b 20000 oder 25000 - dabei wird nur die abmeldung etwas langsamer - anmelden bleibt gleich schnell
                          Hab den Wert in zwei Schritten auf 25000 erhöht. Das Honor 8 verschwindet gelegentlich immer noch, teilweise sogar für 5 Minuten.
                          Kann das mit dem Roaming zwischen zwei Access Points zu tun haben?
                            liv-in-sky @martinschm last edited by liv-in-sky
                            @martinschm
                            da ist immer so ein thema - wenn es auch aus dem controller verschwindet - kann ich nicht viel machen - außer die offset zeit dann auf 5 minuten setzen - das ist aber nicht wirklich "schön"
                            der wechsel (roaming)sollte kein thema sein - außer es verschwindet auch aus dem controller
                            hast du vielleicht etwas auf dem honor, dass das wifi abschaltet? oder ist das immer aktiv
                            wenn du willst, könnten wir auch mal teamviewen ?
                              @martinschm
                              Danke für das Angebot.
                              Hab eigentlich nichts, was das wifi abschalten, also keine App.
                              Bist du zufällig im Smarthome Teamspeak?
                                @martinschm nee - kein teamspeak
                                  Ok, ich schreib dich mal hier privat an.
                                    Hab bei mir mittlerweile viele solcher Einträge
                                    Stimmt da irgendwas nicht ?
                                      @martinschm du solltest alias=false im script einstellen - oder ist das schon so ?
                                        hartwigm last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Ich habe nun dein Script an laufen und alle Fehlermeldungen sind weg.
                                        Vielen Dank dass Du das Script bereitstellst.
                                        Zu meinem Usecase
                                        Ich habe das Script installiert um zu erkennen, an welchem AP ein User angemeldet ist.
                                        Dabei möchte ich aktuell 8 Clients überwachen.
                                        Ich nutze kein Vis, sondern möchte das Ergebnis per Mqtt weiterleiten und in einem anderen System auswerten und darstellen.
                                        Meine User sind auf dem Subsystem in Familie, Gäste, Putzfrau eingeteilt.
                                        Ist z.B. die Putzfrau anwesend so, wird das Licht mit 100% angeschaltet (so ja sehen, wo zu putzen ist)
                                        Jeder AP ist zu einer Etage zugeordnet (Teilweise 3AP pro Etage). Jeder User hat ein Kürzel. Das Kürzel wird auf der entsprechenden Etage angezeigt. Im Garten gibt es 2 AP, diese aktivieren Licht oder schalten die passende Musik, je nachdem welcher User detektiert wird.
                                        Dies hatte ich soweit schon mit dem Unifi Adapter eine Zeit lang am Laufen, allerdings war dies recht instabil.
                                        Jetzt würde ich gerne dein Script nutzen und bin in JS sehr neu, was das einlesen nicht gerade leicht macht.
                                        const checkConnType=["HM","UM"];
                                        Damit überwache ich doch das Device HM und UM, was so auch unter
                                        Wifi_Client_States angezeigt wird.
                                        Wo finde ich jetzt auf welchem AP das Device HM eingeloggt ist und wo UM ?
                                        Irgendwie sehe Baum im Wald nicht!
                                        Ideal wäre dabei pro überwachter Client ein String in der Form {<Client>|<AP>|lastseen} welchen ich dann per Mqtt verteilen könnte.
                                          liv-in-sky @hartwigm last edited by liv-in-sky
                                          @hartwigm hi
                                          checkConnType soll mit den namen der zu überwachenden geräte gefüllt werden - diese bekommen dann eigene (zusätzliche) datenpunkte , die den inhalt des ap's haben
                                          also keine devices (ap,, switches) sondern handy namen -es geht um die überwachung der user-geräte
                                          damit du anschliessend deine mqtt sachen machen kannst, mußt du ein eigenes script schreiben ( das können wir uns anschliessend ansehen) - den wert last_seen wirst du aber nicht finden, sondern nur das gerät und wo es angemeldet (ap) ist
                                            hartwigm @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Danke für die Erklärungen
                                            mit fehlt aber der DP Wifi_client_network
                                            den _state habe ich
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            412483
